czujnik prędkości pojazdu
47 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   jackuzi84
jackuzi84
  • 44 postów
Napisany 19 lutego 2012 - 20:03
To jednak może być prawdą że ten czujnik będzie miał coś wspólnego z falowaniem obrotów podczas toczenia się kół? Akurat w mojej omie tak się dzieje.Chyba trzeba będzie zabrać za tą elektronikę abs.
U mnie na PB i LPG faluja oboty gdzy auto sie toczy przy puszczeniu gazu sam przyspiesza i zwalnia, rzucisz na luz faluja od 1-2tys a gdzy sie zatrzymie pofaluje kilka sekund i po chwili wszystko wraca do normy, czytam i glupieje. Od czego zaczac ktos mial podobne objawy ?
#42 OFFLINE   wilku24
wilku24
  • 3 postów
Napisany 30 marca 2012 - 11:08
Kolego a może krokowiec trzeba wyczyścić.Właśnie tak było w moim przypadku, jeśli chodzi o falujące obroty.Wyczyściłem krokowiec założyłem śmiga nie faluje aż chce się zatrzymywać jeśli zapali się czerwone na skrzyżowaniu.A przed czyszczenie potrafiła nawet zgasnąć kiedy z dużej prędkosci chamowałem do zera.Na szczęście forum pomogło i już nie pamiętam że kiedyś sam miałem problem falujących obrotów:D:D
#43 OFFLINE   marcinc30ne
marcinc30ne
Napisany 03 kwietnia 2012 - 22:11
Panowie, miałem taki sam objaw w Omedze A. Kiedyś nawet w zimie zatrzymałem się a auto wyrwało się samo do przodu (automat). Czyściłem krokowca, nic nie dało. Okazało się że czujnik położenia wału zaczął świrować i takie cyrki były z obrotami.
Aha, wg multimetru czujnik był sprawny.
Wymieniłem i obroty przestały świrować,
#44 OFFLINE   archio
archio
  • 11 postów
Napisany 17 maja 2012 - 14:01
Witam, a czy w 2.2 16V 2000r jest ten krokowiec? Mam problem ( po wymianie klocków się zaczęło ) z lekko falującymi obrotami. Ostatnio wymieniane były klocki i od wymiany świeci mi się kontrolka ABS nie działa prędkościomierz ( rano jest ok. ale po ok 10 min. jazdy zaświeca się kontrolka i przestaje działać prędkościomierz ). Błąd P0500 i nie wiem czy kupować ten czujnik ABS i czy te "fale" mogą mieć z tym jakiś związek?
#45 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 17 maja 2012 - 14:23
jeżeli wymiana klocków spowodowała Twój problem z ABS, to najprawdopodobniej uszkodzono przewód jednego z przednich czujników ABS. Sprawdź też wtyczki które są w nadkolu (wystarczy odpowiednio na postoju skręcić koła i będzie do nich dostęp - może wystarczy je docisnąć i popryskać kontakt spray'em ? )
Co do falujących obrotów - w 2.2 nie ma silniczka krokowego, a za nierówne obroty mogą odpowiadać np. świece lub cewka. Sprawdź jeszcze błędy w silniku, czy coś wyskakuje
#46 OFFLINE   cruel
cruel
    nawet gdy będę kroczył...
  • 214 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 17 maja 2012 - 15:07
Mi obroty falowały przy padającej UPG.
Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.
#47 OFFLINE   archio
archio
  • 11 postów
Napisany 17 maja 2012 - 15:48
dzięki, postaram się jutro to sprawdzić. Dzisiaj montował mi znajomy ten czujnik położenia ksenonów i zerkał na te wtyczki od abs. Niby wszystko ok ale może jeszcze raz dokładnie sprawdzimy jak to wygląda. Czy możliwe jest, że po wyjęciu bezpiecznika 19 (od abs-u) i ponownym wsadzeniu takie objawy mogły się pojawić? Sprawdzałem ostatnio bezpieczniki od świateł a dokładnie pod nimi jest ta 19. Jest wielce prawdopodobne, że w "ferworze walki":) taką czynność wykonałem.
Co do błędów to wywala mi jeszcze P0340. Świece i cewka niedawno wymieniane. Dodam jeszcze, że wyciągałem też lampy z przodu bo wymieniałem żarówki ale to chyba nie powinno mieć wpływu na ABS.
#48 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 18 maja 2012 - 07:27
wyjęcie bezpiecznika nie ma wpływu na Twoje problemy (oczywiście po jego ponownym zamontowaniu ) .
