klimatyzacja sama się wyłącza
26 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   cycuś
cycuś
  • 11 postów
Napisany 26 kwietnia 2010 - 20:44
Jeżeli chodzi o temperaturę jaką pokazuje na wyświetlaczu kompa to dzisiaj miałem 23 stopnie (zawsze wskazywał zawyżoną), jak przyjechałem do domu to sprawdziłem temperature na termometrze za oknem i pokazywał 13.
Dzisiaj znowu testowałem moją klimę. Już nic nie rozumiem. Jechałem omegą BEZ włączonej klimy, włączyłem ją po około 15 minutach i nie działa!!!! Wyłączyłem i włączyłem silnik i klima działa. Chyba pojadę do serwisu opla bo już nie daję rady, ale tam pewnie ładnie mnie skasują.
#22 OFFLINE   krzynio266
krzynio266
Napisany 08 maja 2010 - 20:19
a wentylatory chodza po wlaczeniu klimatyzacji
a wentylatory chodza po wlaczeniu klimy
#23 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 08 maja 2010 - 20:40
krzynio266 czytaj uważniej temat od początku:)
cycuś tak się zastanawiam i widzę że przyczyna musi leżeć po stronie czujnika od klimy.
Tylko pytanie który, chyba ten co dostaje "zimnym" powietrzem podczas jazdy i odcina klimę (bo oszukuje) - taki wniosek po Twoich testach.
Ciekawe co powiedzą panowie w ASO.
#24 OFFLINE   zioljac
zioljac
Napisany 23 sierpnia 2010 - 21:35
Dobrze kolega kombinuje. :)
Miałem dokładnie takie same objawy jak "CYCUŚ" i po żmudnym poszukiwaniu po schemacie elektrycznym oraz w instalacji mojej omci okazało się, że przetarty kabel z czujnika ciśnienia (4-stykowego) w układzie klimatyzacji od sygnału na komputer silnika, powodował zwarcie (kabel prądowy dotykał do masy) i w rezultacie nastąpiło uszkodzenie tego czujnika (tego dużego 4-stykowego). Efekt usterki był taki, że nie załączało wcale 2 biegu wentylatorów na chłodnicy; ciśnienie i temperatura w układzie klimatyzacji rosła do takich parametrów że poprzez czujnik ciśnienia (nota bene ten sam) odłączało klimę (zmieniał się sygnał sterujący na komputer silnika, a ten wyłączał klimę - może to wyglądać jak usterka komputera od silnika, ale nią nie jest).
Po uruchomieniu auta wszystko działało jak należy ale wystarczyło 15-20 minut i klimy nie było.
Co gorsza taka usterka czujnika nie jest widoczna z zewnątrz (nawet serwis klimy nie poznał się na tym) i dopiero wymiana na sprawny daje pożądany efekt, czyli działający 2 bieg wentylatorów a co za tym idzie nie wyłączającą się klimatyzację.
Ja założyłem nowy czujnik (koszt 200zł) i teraz wszystko działa jak należy :D, a zrobiłem już prawie 2000 km w ciągu tygodnia jaki minął od momentu wymiany. Można znaleźć tańszy czujnik (też nowy) lub używany np. na allegro.
Mam nadzieję że pomoże to niektórym użytkownikom omci w nierównej walce z klimatyzacją. :D
#25 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 14 listopada 2010 - 19:42
Cycuś i co się okazało z tą Twoją klimą? Ja niestety mam to samo
Zioljac, chodzi o ten czujnik? http://allegro.pl/cz...1290181849.html W który miejscu mam goszukac? Tylko nie wiem czy w moim przypadku to będzie to, bo teraz jest chłodno na dworzu także wentylator nie musi chyba wrzucac drugiego biegu?
#26 OFFLINE   zioljac
zioljac
Napisany 14 listopada 2010 - 20:56
Tak, ja dokładnie ten czujnik miałem uszkodzony w sposób opisany wcześniej. Koszt nowego to ok.200zł
Znajduje się on na aluminiowej rurce idącej w poprzek samochodu między chłodnicą a silnikiem i jest dostępny od spodu auta. Raczej można go wymienić bez spuszczania czynnika z układu bo powinien być wkręcony na wentylku.
Drugi bieg wentylatora przy klimatyzacji nie odpowiada tylko za zbyt wysoką temperaturę ale również za zbyt wysokie ciśnienie w układzie klimy więc jeśli wzrasta ono ponad dopuszczalne dla czujnika to próbuje on załączyć dodatkowy bieg wentylatora w celu zapobieżenia uszkodzenia układu klimy (wzrost ciśnienia w układzie=rozerwanie przewodów lub wywalenie uszczelnienia na sprężarce). Jeśli mu się nie udaje to wyłącza całkowicie klimę aż parametry spadną do bezpiecznych.
#27 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 15 listopada 2010 - 16:38
Dzięki kolego, w takim razie zamawiam ten czujnik. Spróbowac można bo koszty nie są duże:D
