Wymiana czujnika temperatury x20xev
43 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 20 marca 2011 - 18:38
tam gdzie jest ten grzybek jest wtyczka.
Zapodaj zdjecie
#22 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 18:58
[quote name='explosiv9']Dodany obrazek
Wtyczkę mam tam gdzie jest ta jasno-brązowa kostka.
#23 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 20 marca 2011 - 20:20
Ta jasnobrazowa kostka jest od EGR .Czujnik któru cie interesuje (na zegary) jest 1cm na lewo od tego niebieskiego.
#24 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 21:32
No i teraz wszystko jasne.Wielkie dzięki:D
#25 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 20 marca 2011 - 21:33
teraz już wiesz o czym mówimy ??
#26 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 22:02
Tak,Dzięki poprostu pomyliłem EGR z czujnikiem na blat.
#27 OFFLINE   okrzysztof
okrzysztof
  • 18 postów
Napisany 22 marca 2011 - 15:21
szukałem tego czujnika na zegary i nie mogłem znaleźć a to pod cewką teraz wskaźnik zacznie pokazywać albo czujnik będzie do wymiany
#28 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 22 marca 2011 - 15:57
Napewno jest,tą wsuwkę się na niego nasuwa,u mnie poszło bokiem i narazie trzyma i temperaturę pokazuje:D
#29 OFFLINE   okrzysztof
okrzysztof
  • 18 postów
Napisany 22 marca 2011 - 16:48
wieczorem jak wrócę do domu to wezmę lusterko i lampę i poszukam kabelka
#30 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 22 marca 2011 - 21:17
U mnie spadł na sam dół,więc musiałem się trochę wysilić żeby go sięgnąć.
#31 OFFLINE   Beny
Napisany 22 marca 2011 - 21:27
jest w tej samej wiązce co kabel czujki na ECU...
#32 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 12:09
Pytanko do tych, co już robili.
Trzeba spuszczać płyn czy po odkręceniu nic nie leci?
#33 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 06 kwietnia 2011 - 12:11
IRZYK, wcześniej Benuś pisał że leci płyn - wiec trzeba spuscić :)
#34 OFFLINE   Soseq
Soseq
    Black is beautiful :)
  • 3 425 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 12:33
leci, ale nie trzeba upuszczać płynu, wystarczy się lekko sprężyć i wykręcając stary czujnik wkręcić od razu nowy, ja tak zrobiłem i później tylko uzupełnić płyn w zbiorniczku a uleciało naprawdę niewiele
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#35 OFFLINE   Beny
Napisany 06 kwietnia 2011 - 20:04
podłóż chłonną szmatkę, poluzuj czujnik kluczem, przygotuj drugi... i szybka zmiana jeden wykręcasz a drugi wkręcasz... ;) ulecą max dwie setki ;)
#36 OFFLINE   APO250
APO250
  • 91 postów
Napisany 15 stycznia 2012 - 13:47
odgrzeję temat trochę
panowie, gdzie jest czujnik temp na zegary w 2,0 8v,
wymieniłem rozrząd, uszczelkę pod deklem i uszczelkę na misie olejowej i franca mi skacze od 0 - max i się tłucze :> prawdopodobnie lekko ruszyłem kabel (tylko który to jest), i nie kontaktuje.. i nie mogę go znaleźć żeby błąd wyeliminować
dzięki pozdrawiam
#37 OFFLINE   machony79
Napisany 15 stycznia 2012 - 13:50
czujnik na jeden przewód/wsuwkę przy termostacie
#38 OFFLINE   AndrewOne
AndrewOne
    Pasjonat
  • 28 postów
Napisany 18 września 2012 - 16:48
Żeby nie zakładać nowego tematu to trochę odgrzeję temat. Jestem w trakcie wymiany owego czujnika. Kupiłem z niebieską wtyczką, zadowolony zabrałem się za wymiane i psikus. U mnie jest z białą wtyczką SIEMENSA o nr 5WK90612 i ten z niebieską wtyczką jakoś mi nie pasuje. Może coś poradzicie czy jednak muszę się zgłosić do ASO?
#39 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 18 września 2012 - 20:49
musisz kupić dokładnie taki jaki powinien być, zdaje się że z białą wtyczką ale dobrze by było to sprawdzić dla 100% pewności
#40 OFFLINE   AndrewOne
AndrewOne
    Pasjonat
  • 28 postów
Napisany 19 września 2012 - 10:51
Pytałem w sklepie, po numerze Siemensa i GM wyskakuje im jedynie zamiennik, dzisiaj jadę po niego. Zobaczymy czy będzie działał.
