Wymiana czujnika temperatury x20xev
43 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Beny
Napisany 21 kwietnia 2010 - 17:26
Jeżeli ma ktoś jakiś sposób na udaną operację zmiany czujnika temp. na komputer (2 piny) przy silniku X20XEV który siedzi w aucie to bardzo proszę o wszelkie informacje.
Z moich doświadczeń to...
Podchodząc od dołu do auta, jest miejsce miedzy skrzynia (manual) a dwururka układu wydechowego... da sie włozyc jedną rekę... odczepic kostke...
ale co dalej?
no wykręcić...
tylko jak?
żadnym płaskim kluczem tam nie podejdę...
zeszlifowałem nasadke z klucza 19'' tak aby miała mniejszy obwód...
przymierzałem do nowego czujnika- nasadka dochodzi do sruby... ale na czujnik przykręcony do silnika nie wchodzi... o coś się opiera przed samą śrubą... jest tam dość ciasno... ciżeko manipulowac nasadka w palcach... od góry silnika dojście jeszcze gorsze...
poradził juz sobie ktoś z wymianą w.w. czujnika?
może po demontażu podszybia będzie lepsze dojście i zobaczę czemu nasadka nie wchodzi?
#2 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 21 kwietnia 2010 - 20:28
http://moto.allegro....a_zaplonoa.html
Tu masz fotkę,może coś Ci to da...faktycznie jest tam ciasno i najlepszy chyba byłby klucz rurkowy
#3 OFFLINE   Beny
Napisany 21 kwietnia 2010 - 21:18
ale na tej fotce widze... że ta moja przerobiona nasadka powinna wejść bez problemu...
może kostka w czujniku jest za szeroka... ale kostki w czujnikach przecież muszą byc takie same... odkręce chyba cewkę i będę próbował od góry będzie lepsze dojście...
#4 OFFLINE   wiocha
wiocha
  • 39 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 09:24
Witam,
Napisze również tu aby wszyscy zainteresowani wiedzieli jak sprawnie (według mnie:)) wymienić czujnik temperatury który wskazuje temp na komputer (2 piny). Wymieniałem w sobotę i zajęło mi to z godzinę (z wypiciem na spokojnie browarka :D)
Pierwsza czynność to ściągnięcie podszybia ze strony od kierowcy. Trzyma się na zatrzaskach - śrubkach (plastikowe więc ostrożnie) pod uszczelką oraz jest przykręcone jedną śrubą w okolicy amortyzatora.
Następnie trzeba ściągnąć cewkę (kabli nie trzeba odpinać)
Spuszczamy płyn chłodniczy, Mimo zakręconego korka płyn ucieka :)
I już mamy ładny dostęp do czujników temperatury zarówno do kompa jak i na deskę.
Czujnik odkręciłem kluczem do świec z kosiarki numer klucza 21;) bo niestety żaden inny tam nie chciał podejść.
#5 OFFLINE   Beny
Napisany 23 kwietnia 2010 - 16:55
no i udało się wymienić...
doszedłem do tego iż są dwa rodzjae czujników - jeden na klucz 21 a inne na 19... najczęściej zamienniki - ja miałem FAE.
-demontaż podszybia (czyli ramiona wycieraczek, jeden wkręt na gwiazdke przy McPhersponie i plastikowe kołko wkręty pod uszczelka szyby...)
-odłączamy kostkę i przewody WN od cewki i odkręcamy cewke 4 śruby gwiazdki rozmiar 5
- cewkę odsuwamy w bok
- demontujemy separator oleju z odmy (trochę przeszkadza)
i czujnik widać....
- odpinamy kostke od czujnika i odkręcamy czujnik...
jest ciasno ale dało rade wlożyć grzechotkę z kluczem nasadowym...
troche płynu uleciało... miałem podłożoną szmatkę i sprawnie wkreciłem od razu drugi... więc straciłem jakieś 150ml płynu... można wczesniej spuścić płyn ale miałem mało czasu na zabawę bo kolejka na warsztacie ;)
- i składamy wszystko w odwrotnej kolejności tak aby nie pomylić kolejności przewodów WN ;) mozna je oznaczyć taśmą lub podpisać :)
uzupełniamy brakujący płyn, wstawaimy do garazu i możemy wypić piwko po udanej operacji :D
#6 OFFLINE   piotr84
piotr84
  • 48 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 09:43
Witam,
ma ktoś może wersję ze zdjęciami jak się dobiera do takiego czujnika temperatury plynu w chłodnicy?
#7 OFFLINE   Beny
Napisany 18 lipca 2010 - 10:53
zdjęcia wyżej opisanego czujnika możesz zrobić po wyjęciu silnika lub jak go już wykręcisz... inaczej nie da rady...
wszystko masz jasno opisane... w czym jeszcze pomóc??
#8 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 11:13
Mówisz i masz...
#9 OFFLINE   Beny
Napisany 18 lipca 2010 - 11:16
Oooo:D
ten z niebieską kostką jest na ECU a ten po lewej jest na wskaźnik...
#10 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 12:20
ja ten czujnik wymienialem kiedys kolesiowi bez odkrecania niczego z gory.
Kanal od dolu auta , grzechotka i poszlo
[B]
#11 OFFLINE   piotr84
piotr84
  • 48 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 17:54
I o to chodziło. Wielkie dzięki!!!
#12 OFFLINE   Beny
Napisany 18 lipca 2010 - 20:49
mi za bardzo dwururka wydechu przeszkadzała.... :)
#13 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 17:22
Oooo:D
A to dziwne bo mi wsuwka spadła z tego niebieskiego i nie pokazuje mi temp. na blacie,czy to tak ma być:hmmm:
#14 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 20 marca 2011 - 17:30
Tak nie ma byc.Niebieski jest na ecu i jest do niego podłaczona wtyczka,natomiast ten na zegary ma wsuniety zwykły konektor,który jak jest za mało zcisniety to spada
#15 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 17:45
A czy na tym zdjęciu kolega Benuś dobrze to opisał?Bo u mnie na tym po lewej jest podłączona taka masywna wtyczka.
#16 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 20 marca 2011 - 17:50
Dobrze opisał
#17 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 17:59
To z tego wynika że ja na tym na zegarze mam masywną wtyczkę,to chyba coś tu nie halo?
#18 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 20 marca 2011 - 18:01
albo przeoczyłeś wsuwkę.
#19 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 20 marca 2011 - 18:03
Nie da sie odwrotnie podłaczyc bo wtyczka jest na dwa piny,a na czujniku do zegarów masz zwykły konektor
#20 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 20 marca 2011 - 18:04
Nie ma takiej możliwości,rozebrałem nawet podszybie i tam gdzie jest ten grzybek jest wtyczka.
