wymiana płynu chłodniczego a awaria lpg
31 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 25 kwietnia 2010 - 18:06
ma ktoś może na forum tanio chlodnice do 2.0 16v na handel? czy te na allegro po 200zl nowki zamienniki sa okej? stosowal ktos?
http://www.allegro.p...dnica_wody.html
Ja brałem od tego gościa i moge polecić za male pieniądze a chłodnica ok i 2 lata gwarancji
#22 OFFLINE   aniol1609
aniol1609
  • 31 postów
Napisany 04 maja 2010 - 17:22
Panowie a macie jakas instrukcje wymiany chłodnicy? nie trzeba nic tam demontowac? 2.0 16v klimatronic 95r.chyba nic sie nie stanie jak spuszcze cieply plyn i zaleje ten sam po wymianie, zadnego termoszoku?
#23 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 04 maja 2010 - 17:30
Demontaz i montaz jest bardzo prosty sM NAPENO DASZ SOBIE RADĘ nawet chyba gdzies na forum jest opisane jak i co a co do płynu to ja też wlałem stary tylko nie wlewałem do samego końca bo wiadomo że jakiś syf zawsze zleci.
#24 OFFLINE   aniol1609
aniol1609
  • 31 postów
Napisany 07 maja 2010 - 19:37
i jeszcze jedno ta kreska ponad stowka to jaka temperatura dokladnie? i czerwone pole to ile stopni? 120?
#25 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 07 maja 2010 - 23:41
Patrząc na skalę zegara temp. od 90*, kreski są co 2,5*. Wychodzi na to że pierwsza kreska powyżej 100* to 102* a czerwona 105*. Pomiędzy tymi kreskami (102*/ 105*) powinien włączyć się drugi bieg wentylatora chłodnicy.
Przydało by się sprawdzić w instrukcji czy faktycznie tak jest wyskalowana tarcza zegara temperatury.
#26 OFFLINE   aniol1609
aniol1609
  • 31 postów
Napisany 08 maja 2010 - 10:28
no wlasnie mi dochodzi do tej kreski ponad sto i chyba wlacza sie drugi bieg i schladza do stu, tak jakby chlodnica nie miala sily chlodzic (zaraz ja demontuje) w kolko jest 102 spada do 100 po chwili 102 i spada.... bo mi majster najmadrzejszy na mlawie gadal ze ta kreska to 110 a czerwone pole120 wtedy wychodzi, ze jakis czujnik siadl i w zlym momencie wentylator drugi bieg puszcza. ale jakby mi autko caly czas na 110 stopniach smigalo to juz by mi chyba dawno cos siadlo powazniejszego.
#27 OFFLINE   aniol1609
aniol1609
  • 31 postów
Napisany 15 maja 2010 - 09:41
zmienilem wklad termostatu ale problem nie zniknal.... dochodzi do 100 i lubi ta temperature trzymac, chlodnica pol zimna pol goraca.... jak juz sie nagrzeje to waz dolny i gorny jest twardy i goracy, nie wiem czy kupywac dzis chlodnice czy oszczedzac kase na cos innego????
#28 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 15 maja 2010 - 23:26
Jak masz węże twarde to nie wesoło bo można podejrzewać uszczelkę....
#29 OFFLINE   aniol1609
aniol1609
  • 31 postów
Napisany 16 maja 2010 - 16:07
sa twarde jak temp przekroczy 100 stopni dopiero a nie od razu po odpaleniu i po dodaniu gazu. ciekawe czemu tylko oba sa gorace a chlodnica zimna... we wtorek wymieniam chlodnice tak czy siak, czy zapchana nagrzewnica moze robic mi ten caly klopot??? bo ogrzewanie mi slabiutko chodzi i wiem, ze tez jest do wymiany ale narazie brak funduszy i majstra co ja wymieni. mial ktos klopoty z przegrzewaniem wlasnie przez nagrzewnice???
czy regeneracja listwy wtryskiwaczy obnizy pobor lpg???
#30 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 16 maja 2010 - 17:21
Przez pobór LPG trzeba rozumieć spalanie? :-) nie znacznie, za to dużo lepiej będzie pracował silnik
#31 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 16 maja 2010 - 17:29
No ja bym podejzewal tu pompe jesli ogrzewanie slabo dziala.Sprawdz raczej ta pompe a potem jesli jest ok! to mozesz szukac przyczyny w chlodnicy.
#32 OFFLINE   aniol1609
aniol1609
  • 31 postów
Napisany 18 maja 2010 - 20:25
wymiana chlodnicy bardzo prosta;) no i widac juz poprawe, silnik sie nie gotuje.
