Stukniecie w prawym tylnym kole podczas hamowania...
Napisany 09 kwietnia 2010 - 08:09
Napisany 09 kwietnia 2010 - 08:13
Napisany 09 kwietnia 2010 - 22:13
No i zdjelem z obu stron kola,zaciski tarcze, no i nic tak nie widac zmienilem klocki ale dalej jest to samo...hamujac slychac stuk ale pojedynczy nic nie trze itp co to moze byc??
I nikt z kolegow nie wie co to moze byc?? Dodam ze jest to tylko podczas hamowania jak wcisne mocniej pedal slysze taki stukot jakby metal o metal lub cos w tym stylu...
jakby takie puk...
Napisany 09 kwietnia 2010 - 23:27
Jak sprawdziłeś i wszystko gra to może luzy zawiasów. Na stacji diagnostycznej można by gostkiem oblukać od spodu gdzie puka.
Napisany 10 kwietnia 2010 - 01:20
Napisany 10 kwietnia 2010 - 10:49
Napisany 10 kwietnia 2010 - 10:58
Napisany 10 kwietnia 2010 - 11:42
Napisany 10 kwietnia 2010 - 21:38
Napisany 11 kwietnia 2010 - 06:39
Napisany 11 kwietnia 2010 - 07:21
Napisany 11 kwietnia 2010 - 07:38
Napisany 11 kwietnia 2010 - 08:05
Ja juz tego nie mam w zaciskach ale wczesniej tez nie mialem i nie stukalo
Jeśli tego nie masz to załóż, przy zakładaniu klocki siedzą ciasno, ale jak wiesz działają na nie duże siły przy hamowaniu, z czasem się wyrabiają, pająki dostępne są w sklepach motoryzacyjnych, zestaw ok. 20 zł razem ze szpilkami. Jeśli chodzi o stukanie z ręcznego, bębny przy hamowaniu nie są uruchamiane , od tego są tylne tarcze, bębny tylko przy hamulcu ręcznym
Napisany 11 kwietnia 2010 - 09:43
Napisany 09 sierpnia 2010 - 18:21
jeśli ktoś znajdzie na to jakaś rade niech to opisze
Napisany 09 sierpnia 2010 - 21:33
Napisany 14 sierpnia 2010 - 10:59
Napisany 14 sierpnia 2010 - 12:31
jak pytać w sklepie o co mi chodzi
Zestaw montażowy klocków hamulcowych
http://allegro.pl/it..._opel_saab.html
albo łopatologicznie "te blaszki co trzymają klocek na miejscu, żeby nie stukał"
Napisany 14 sierpnia 2010 - 19:44
