#15501 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 19 września 2010 - 21:17
Czyżby Cię nasza wczorajsza rozmowa do modów skłoniła?
Heh no cos trzeba bylo porobic w koncu wolny weekend ;)
Dzisiaj ciag dalszy tyle ze na luzie czyszczenie osprzetu i przekladka do drugiego kolektora. Zaraz ide szorowac to dalej. Wicek piszesz o portingu to lepiej zobacz co sie dzieje z tylu przepustnic :D srubokretem idzie to tylko wyczyscic a Wy o jakichs szlifach piszecie jak tu kazdy ma gratis pare mm syfu :D
a tu drobna przekładka
Tak samo zobacz wicek co dzieje sie na tylnim zaworze jakie tam sa jeb... duze sruby i jaki syf...
daj znac czy cos to dalo, bo tez nosze sie z zamiarem takiej modyfikacji :) i chce zeszlifowac ranty z przepustnicy zwiekrzajac troche przelot
jutro zrobie fote "na silniku" i zobaczysz ze jest roznica w rozmiarze bo co do odczuc to watpie aby sie poprawilo ;)
- Pytanie za 100 pkt. Czy ten plastik na gorze kolektora od podcisnienia powinien miec drozne 4 wejscia (na nim jest dodatkowo nakladany napis ecotec) ?? Bo 2 duze i jeden maly sa drozne (duzo syfu i tak wylecialo) a jeden maly srodkowy za cholere nie moge przepchac wiec pytanie czy on ma byc zblokowany czy nie ?? :)
- Czy dmuchajac w odme (za silnikiem) w duzy otwor powietrze powinno wyleciec malym otworem ?? Czy to innaczej dziala ?? :)
#15502 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 19 września 2010 - 21:21
Będę się bawił z tym w Viki, to zrobię porting jednej i drugiej :) Także i to przede mną.
#15503 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 19 września 2010 - 22:07
- Pytanie za 100 pkt. Czy ten plastik na gorze kolektora od podcisnienia powinien miec drozne 4 wejscia (na nim jest dodatkowo nakladany napis ecotec) Bo 2 duze i jeden maly sa drozne (duzo syfu i tak wylecialo) a jeden maly srodkowy za cholere nie moge przepchac wiec pytanie czy on ma byc zblokowany czy nie
- Czy dmuchajac w odme (za silnikiem) w duzy otwor powietrze powinno wyleciec malym otworem Czy to innaczej dziala
wszystkie maja byc drozne, te duze ida gdzies do srodka kolektora , te male maja otwory w przepustnicy, albo odwrotnie nie pamietam, ja to czyscilem srodkiem do czysczenia gaznikow i kompresorem ilosci syfu byly niesamowite.
#15504 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 19 września 2010 - 23:15
Wlasnie przeczytalem X tematow z tego forum jak i u konkurencji. Ludzie w postach nawet z 2005 roku pisza ze tez mieli nie drozne prawe cienkie wejscie w tym plastiku od kolektora ssacego. Za kazdym razem jak ktos pytal czy tak ma byc nikt nie byl w stanie odpowiedziec.
Zalalem otwor silną chemia na noc, zobaczymy czy cos sie udrozni...
#15505 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 19 września 2010 - 23:30
zaraz w trase do Łodziaków na kręgle
Do Łodziaków z OKP? A dlaczego ja nic o tym nie wiedziałem? :kat:
#15506 OFFLINE   BzQ
Napisany 20 września 2010 - 06:34
Wszystkie mają być drożne. Krańcowe idą do przepustnicy a środkowe do kolektora (do tego cycka co wchodzi w kolektor a w nim są 4 otwory - 2 większe i 2 mniejsze i te mniejsze się najczęściej zatykają).
Do wyczyszczenia tego wszystkiego polecam Ci dimmer :) Miałem taki sam syf, poleżało w dimmerze godzinkę i schodziło delikatnie pędzlem, później tylko opłukać wodą, wysuszyć i gotowe :)
#15507 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 20 września 2010 - 07:23
Chcialbys moze ST na kiere zamiast tego Opla? Zrob fotke jak to wyglada bez znaczka...
Kolego dzisiaj wrzucę dokładne fotki :D. A bez znaczka nie wygląda w ogóle:laugh:
#15508 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 07:30
U mnie zewnetrzne ida do przpustnicy (te grubsze) a lewy cienki idzie wlasnie w to okragle miejsce pod spodem i wylatuje przez 2 male dziurki jednoczesnie. Natomiast 2 cienki prawy wlasnie za cholere nie moge przpechac mimo ze wkladam dlugi cienki drut i zadnego syfu tam nie wyciaga, wydaje sie ze dochodzi do konca i tlucze o koniec plastiku wiec juz sam nie wiem co jest nie tak :rolleyes: Dalem na noc srodek do porzepychania kibli ktory jak wiadomo jest bardzo mocny i niestety nic sie nie dzieje dalej zapchane. Szkoda ze tego badziewia nie da sie otworzyc.
Co to jest dimmer ?? :p
#15509 OFFLINE   beast
Napisany 20 września 2010 - 07:49
obydwa musza byc drozne.
#15510 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 08:04
Ok to ostatnie pytanie i nie zasmiecam tematu. Czy ten otwor ktory mam niedrozny odpowiada za EVAP ? czy moze to miec zwiazek z tym ze zawsze rano za 1 razem auto nie odpala (efekt jak by paliwa za malo dostawal pchodzi na 300 obr i po 2 sek gasnie), Drugie odpalenie zawsze juz idealne i tak przez caly dzien az znow musze rano odpalic. Czy moze byc tak ze paliwo cofa mi sie przez noc do zbiornika lub cos jest zapowietrzone ? Jak dobrze pamietam rano przekrece zaplon ze 2 razy i poczekam chwile to odpala (tak jak by pompka doprowadzila paliwo). Bo wyeleminowalem juz mase rzeczy swiece, kable pompa tez nowa a dalej to samo. Bledow brak. Tak tylko gdybam czy to moze miec zwiazek ? :)
#15511 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 20 września 2010 - 08:28
Mam ten sam problem w 2,5
W 3,0 też miałem zatkane a takiego efektu nie mam czyli nie to.
ten kanał co masz zatkany jest do par paliwa i masz zatkane te 2 dziurki w tym okrągłym czymś na środku jak przetykałem powietrzem to non stop się to zatykało bo tyle syfu w tym kanale jest igła, cleaner, dłubanie i dmuchanie.
Żeby nie było OT.
Umyłem i pojechałem na spota
za chwile idę rozbierać kolektory dolotowe 3,0v6 może porting zrobię.
#15512 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 08:34
jak wlewam wode w 2 cienki ktory nie jest zatkany to na dole woda wylatuje przez te dwie male okragle dziurki na spodzie wiec obie sa na 100% drozne a drut w tej zatkanej dochodzi az do samego konca plastiku wiec juz zglupialem :confused:
Tez chcialem ale nawet srub od klapek nie moge odkrecic. Zapieczone tak ze przy odkrecaniu glowka sruby sie ukreca i odechcialo mi sie portingu, pozatym nie mam z kad dremel pozyczyc...
Zeby nie robic OT dzisiaj 3 czesc robot czyli dokupienie wezy od lpg i przeniesienie wtryskow na boki kolektora (byly przykrecone do tej pory na nim i niezbyt estetycznie to wyglada :D)
#15513 OFFLINE   Cody667
Cody667
    Reborn From Chaos
  • 308 postów
Napisany 20 września 2010 - 17:42
Naprawiłem wyświetlacz komputerka, a raczej wsadziłem po prostu nowe żarówy ;) 3,61 za sztukę w serwisie Opla ;)
#15514 OFFLINE   BzQ
Napisany 20 września 2010 - 19:22
Przegoniłem do Krakowa i z powrotem, test 200km/h zrobiony ;)
Poprawiłem kierownicę (po zbieżności lekko w prawo była) dokupiłem brakujące zapinki nadkola, wyczyściłem zaciski przód (szukam cały czas czemu przy hamowaniu mi lekko ucieka w prawo - na razie bez efektu) Kupiłem płyn hamulcowy i jutro wymienię (przy okazji może gdzieś się zapowietrzyło to się odpowietrzy)
No i pozbyłem się pierdzenia wydechu (wywaliłem strumienice a co wstawiłem to nie powiem :p jak się będzie podobało to na zlocie przy odpowiedniej motywacji pewnie wygadam :D) Efekt - banan na ryju przez resztę dnia - teraz grzechem byłoby wstawić sportowy tłumik :D Zajebardzo mi się teraz podoba :)
Jakby ktoś chciał mam strumienice w dobrym stanie do opchnięcia (będą zaraz w dziale sprzedam)
A no i zestroiłem car-audio i przed zlotem już nie ruszam :D (i znowu banan na ryju :D )
Lukasboss - dimmer to takie ustrojstwo do usuwania uporczywego brudu (tak pisze na etykiecie). Ja wiem tyle że pięknie się tym czyści silniki, jak również dywaniki w samochodzie a nawet skórę (rozcieńczając w odpowiednich proporcjach oczywiście) A co do Twojego problemu - nie masz gdzies kompresora pod ręką? Ja też nie mogłem przetkać to najpierw zmiękczyłem dimmerem a później kompresor i wydmuchało elegancko :D
#15515 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 20 września 2010 - 19:33
Do Łodziaków z OKP?
Nie ;) ogólnie do Łodzi:) a w sumie niezły pomysł by OKP (Łódzkie) sie spotkało i w kregle ponapie...ało ...
dzis odebrałem przesyłke,duzy zbiornik na spryski przyszedł ;) niebawem montaz sprysków :)
#15516 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 20 września 2010 - 19:43
No i pozbyłem się pierdzenia wydechu (wywaliłem strumienice a co wstawiłem to nie powiem jak się będzie podobało to na zlocie przy odpowiedniej motywacji pewnie wygadam ) Efekt - banan na ryju przez resztę dnia - teraz
A wygadasz się tym co nie jadą i mają problem pierdzącego fiata 125p po wydłubaniu katów.
odkręciłem pompę ABS DX ale nic tam nie zastałem ciekawego wiem że poprzedni właściciel miał z nią problem bo nie potrafił zdjąć wtyczki i całą połamał.
#15517 OFFLINE   BzQ
Napisany 20 września 2010 - 19:48
Wygadam ale po zlocie :) (a żeby było śmieszniej to wychodzi taniej niż wstawienie strumienic w obudowie imitującej katalizator - przynajmniej w Kielcach :D )
#15518 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 20 września 2010 - 19:52
BzQ nie wygadasz :D wszelkie prawa zastrzeżone a wyszło do Ciebie ode mnie :p
A co do tematu:
- wyczyszczona skóra
- wyprana podsufitka
#15519 OFFLINE   pskidu
pskidu
  • 46 postów
Napisany 20 września 2010 - 20:38
W końcu wyregulowałem krokowca od gazu... mniejsza moc ale w końcu po zatankowaniu na próbę 13,5l LPG (30zł) przejechałem narazie 110km i dalej jedzie :) Jestem zadowolony z rezultatu bo wcześniej palił 20l LPG/100km...
#15520 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 20 września 2010 - 20:55
Wjechałem dziś po raz pierwszy na swój własny, prywatny i tylko mój kanał :D
