#14261 OFFLINE   Ben ten
Ben ten
  • 397 postów
Napisany 24 lipca 2010 - 17:52
Moje auto zawiozło mnie i rodzinę do Władysławowa i po 2 tygodniach, czyli dziś wróciliśmy. Nic nie "padło", jechała b.dobrze, średnia wyszła 11 litrów a autostradom do Gdyni za 17,50 pln pojechaliśmy trochę szybciej bo 160, 180 cały czas a max było 205. Takie upały były a temperatura 95, 97 a myślałem że się zagrzeje. Ale najważniejsze że A/C nie padło a przed wyjazdem wymieniałem po raz drugi kompresor. Reasumując polubiłem mocno moje auto :D
#14262 OFFLINE   VeR
VeR
    GSM Maniak
  • 48 postów
Napisany 24 lipca 2010 - 19:58
Czyszczenie Silnika, odkurzanko w środku, czyszczenie zmieniarki CD, dolewanie płynów do chłodnicy, wspomagania, spryskiwaczy, Zalanie ropki do pełna a jutro pewnie nabłyszczacz i dalej sprzątanko w środku + mycie szyb ;)
aha i dopompowanie powietrza w kółeczka ;)
#14263 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 24 lipca 2010 - 22:53
A ja dzisiaj usłyszałem nieprzyjemny dźwięk z przodu... niestety nie zauważyłem dziury i wpadłem z dosyć sporą prędkością :( i znów do wymiany łącznik....
#14264 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 24 lipca 2010 - 22:59
A ja z rana sprzątanko, mycie, dolewka wszelakich płynów oraz tankowanko, czyli przygotowanie w drogę na spota. Musiałem wykonywać wszystko 3x szybciej niż zwykle, bo mi się zaspało troszku :D
#14265 OFFLINE   kamils83
kamils83
    TOS 3K11
  • 111 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 07:09
Zakupiłem i założyłem nową chłodnice, bo stara wystrzeliła w czasie jazdy. Koszt 300 zł.
#14266 OFFLINE   Idefix
Idefix
  • 11 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 07:40
A w mojej Omci zacumował właśnie komplecik do chałasu :p
Zarzuciłem dwa wzmaki magnata mono 500watt i drugi na reszte głośników 4x250watt :)
No i oczywiście wszystkie nowe głośniczki (Magnat) przód 2x45 rns tył 2x 40rns oraz trumienka w tyle 400rns super bas :):)
#14267 OFFLINE   uzofki
uzofki
  • 10 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 12:43
Dziś zamontowałem kierownicę po regeneracji /obszyta skórą/. Super efekt!
#14268 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 12:45
Pokaż jakąś fotkę ;)
#14269 OFFLINE   Tequilla
Tequilla
  • 30 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 20:45
odkurzylam omke, a maz ja plakiem poczestowal :p Mielismy jeszcze ja umyc ale deszcz zaczol padac buuuuu:mad:;)
#14270 OFFLINE   przemas1487
przemas1487
  • 16 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 21:24
dzis wymieniłem pompe od wspomagania :D oczywiscie nie sam :D dzieki kondzio :):):)
#14271 OFFLINE   kolec.pjb
kolec.pjb
    pierwsza szóstka okp
  • 294 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 21:42
wymiana świec i kabli na ngk + cewki a przy okazji filtra kabinowego,
dzięki dla marka....K za sobotnią poranną pomoc :kumple:
#14272 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 21:56
Kolec, masz zajebiaszczy avatar - fajna fotka. Żeby nie było OT, zamówiłem komplet filterków do LPG i oleum uzupełniłem. :)
#14273 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 26 lipca 2010 - 08:50
Przerobiłem zestaw głośnomówiący w mojej omce by pasował pod Nokię 6310 plus mała porada w dziale sprawdzone porady ;)
#14274 OFFLINE   Adam10
Napisany 26 lipca 2010 - 09:09
zrobiony ręczny i przejrzane hamulce
#14275 OFFLINE   Arasov
Arasov
  • 217 postów
Napisany 26 lipca 2010 - 09:30
Dziś będzie montaż nowych brewek bo stare zniszczone po polerce lamp ;) i znów będzie miała to spojrzenie :diabel:
#14276 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 26 lipca 2010 - 16:37
Odebrałem Omę od mechaniora.
Okazało się że nie poleciała mi końcówka drążka tylko gumy na mcphersonach. :o
Wymiana w środę. :szpital:
Dzisiaj dotarły zakupione pokrywy od Viki. Myślałem żeby sobie malnąć na czerwono.
Wiecie może jaką farbą to pomalować żeby efekt był i nie złaziło?
#14277 OFFLINE   barteg
barteg
  • 88 postów
Napisany 26 lipca 2010 - 16:51
Najlepiej proszkowo. Koszt nie taki wielki, a efekt gwarantowany i złazić nie bedzie.
Zmieniłem pióra wycieraczek i dolałem plynu do sprysków.
#14278 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 26 lipca 2010 - 17:28
Oponki dzis podmienione.STOP.Oczywiscie w ramach reklamacji za friko.STOP.Kolesie spoko sa - polecam :D
#14279 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 26 lipca 2010 - 21:14
Ja mam pomalowane zwykłą farbą samochodową i nie schodzi a i połysk jest ładny :)
A dzisiaj od rana grzebałem przy aucie, a w razie potrzeby kolejnej pary rąk to dzwoniłem po ojca. I dopiero wróciłem:
- wymiana końcówki drążka kierowniczego prawego, zewnętrznej
- rozruszanie regulacji w ww. końcówce bo było zapieczona na maxa,
- ustawienie zbieżności,
- wymiana paska wielorowkowego,
- wymiana rolki napinacza paska wielorowkowego,
- naciągnięcie hamulca ręcznego po wymianie całych tylnych hamulców,
- odgrzybianie klimatyzacji,
- dokręcenie przewodów gazowych bo ulatniał się gaz,
- uzupełnienie płynów w silniku,
- sprzątanie w bagażniku i wyciąganie zbędnych rzeczy (a było ich troszkę)
- odkurzanie,
- czyszczenie deski,
- wymontowanie reflektorów,
- jeżeli będzie mi się chciało to chociaż wypolerowanie jednego reflektoru ( a pewnie nie zasnę puki tego nie zrobię.
#14280 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 26 lipca 2010 - 22:21
VHT farba odporna na wysokie temp. Stosowana przez honde na pokrywy :)
