#34601 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 08 sierpnia 2014 - 21:18
A ja dzisiaj oddałem Czołk na wymianę parownika bo mój stary był za słaby i zaczął przepuszczać :masakra: Tyro jest kocur ;) A w międzyczasie wymieniłem klocki i olej w silniku u ciotki w Mazdzie, na działce, z użyciem lewarka :D
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#34602 OFFLINE   Student_x
Napisany 09 sierpnia 2014 - 09:57
wymyśliłem patent na hamulec ręczny tyle ze przez same zaciski. Hydrauliczny ręczny podłaczyć do oryginalnej dźwigni ręcznego. W teorii niby sie da ciekawe jak to będzie na prawde
Ale co tu wymyślać, jak masz hamulec zasadniczy na jednym głównym przewodzie to można kombinować ze zwykłą pompa hamulcową http://allegro.pl/po...4488229913.html , i dorabiać mocowanie do podłogi i cięgno do oryginalnej wajchy , lub kupić gotowy, mniejszy problem z kombinacją , tylko ciut droższy zestaw no i trzeba by go jakoś ubrać w skórkę :)
http://allegro.pl/hy...4464071947.html
Wystarczy puścić przewód hamulcowy z pompy abs pod wajchę , z wajchy znów na trójnik z tyłu, zalać płyn, odpowietrzyć i powinno działać :) Nie jestem aby pewny, czy ta dodatkowa pompa, puści aby płyn przy wciśnięciu hamulca zasadniczego. Ale jeżeli by nie chciała, to trzeba by może jakiś dodatkowy obwód na trójnikach założyć omijając ręczny i zamontować zaworki zwrotne by płyn się nie wracał po zaciągnięciu wajchy. Wszystko kwestia doczytania i chęci :)
Sam miałem tak robić, ale sprzedałem autko :)
#34603 OFFLINE   sypus
Napisany 09 sierpnia 2014 - 10:02
Wystarczy puścić przewód hamulcowy z pompy abs pod wajchę , z wajchy znów na trójnik z tyłu, zalać płyn, odpowietrzyć i powinno działać Nie jestem aby pewny, czy ta dodatkowa pompa, puści aby płyn przy wciśnięciu hamulca zasadniczego. Ale jeżeli by nie chciała, to trzeba by może jakiś dodatkowy obwód na trójnikach założyć omijając ręczny i zamontować zaworki zwrotne by płyn się nie wracał po zaciągnięciu wajchy. Wszystko kwestia doczytania i chęci
A jaki byłby ewentualnie cel takiej przeróbki ??
#34604 OFFLINE   Matias
Napisany 09 sierpnia 2014 - 14:10
wymiana płynu chłodniczego
#34605 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 09 sierpnia 2014 - 14:26
a ja nie dzisiaj a wczoraj wymieniłem stabilizatory i szykuje sie jeszcze do wymiany całego zawieszenia z przodu
#34606 OFFLINE   slawko76
Napisany 09 sierpnia 2014 - 15:17
Podłączyłem servotronic. Mimo nie podłączonego jednego kabelka działa, tylko czy poprawnie... :hmmm:
#34607 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 09 sierpnia 2014 - 18:34
doposazenie omegi ver.indywidualna :F
#34608 OFFLINE   Adam10
Napisany 09 sierpnia 2014 - 18:57
Jadąc cosiarką przekręciłem 99 tysiąc w tym aucie :yes:
#34609 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 09 sierpnia 2014 - 20:07
Wczoraj wymieniłem wentylator klimatyzacji roboty od h...........a dziś szczotka do wc i aktywna piana wyczyściłem miskę z wierzchu.
#34610 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 09 sierpnia 2014 - 20:20
Dziś sobie wymieniłem na maskę w swoim kolorze tzn.z283.
#34611 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 09 sierpnia 2014 - 20:25
jaaaa,nic ale :mod: ogarnal mi heble tyl,bo byly juz w kiepskim stanie,egr wymienil,bo z poprzednim przedobrzyl tak stwierdzil :F
#34612 OFFLINE   misiekzoo
Napisany 09 sierpnia 2014 - 20:34
Ja zatankowałem do pełna żeby paliwo długo nie leżało wyjeździłem wszystko do zera ;) i opłukałem na myjni .
#34613 OFFLINE   Student_x
Napisany 09 sierpnia 2014 - 21:42
Zaoszczędzenie kilku złotówek przy wymianie tarcz kotwicznych bo wiadomo jakie to koszty kupić wszystko nowe i dobrej jakości. Linki, tarcze kotwiczne , łożyska , zestaw naprawczy bebechów od ręcznego , plus niezbyt przyjemna robota. Wiadomo , że jak ktoś ma zdrowe łożyska to nie bardzo mu się uśmiecha to rozbierać, no chyba że zastosowanie takiego zestawu naprawczego tarcz kotwicznych, ale nie zawsze tarcza kotwiczna na to pozwala, no i nie zawsze da się ona odkręcić :) Dla tego też rozważałem tę stronę medalu :)
#34614 OFFLINE   FOTON
Napisany 10 sierpnia 2014 - 04:42
Wczoraj wyczyscilem wszystkie plastiki pod maska. Wymylem komore silnika. Z nudow na urlopie mysle co po wczasach modzic.
#34615 OFFLINE   jarqo1981
jarqo1981
  • 163 postów
Napisany 10 sierpnia 2014 - 11:30
...troszku ją wygłaskałem :D
#34616 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 10 sierpnia 2014 - 11:40
Wczoraj wymieniony przepływomierz powietrza,poprawiony grill i sprawdzony dolot.
#34617 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 10 sierpnia 2014 - 15:26
Jest mirror :D teraz to session przy golden hour lub na stacji przy halogenach ;) Czego używałeś??
#34618 OFFLINE   Adam10
Napisany 10 sierpnia 2014 - 15:47
Przelutowałem kostki ISO w Cosiarce i teraz na "nowym" radiu da się słuchać muzyki w corsie
oraz wymieniłem w niej pióra wycieraczek
#34619 OFFLINE   jarqo1981
jarqo1981
  • 163 postów
Napisany 10 sierpnia 2014 - 17:16
Tomku, to jakaś pasta 3M ale dokładnie nazwy nie znam, po tym jak kolega pomalował tylny zderzak, uznałem że trzeba walnąć polerkę mechanicznie, małe rysy znikneły, te większe niestety zostały, ale efekt jest powalający...kolor nabrał głębi, plus ten połysk...
#34620 OFFLINE   wars1977
Napisany 10 sierpnia 2014 - 17:31
Bardzo ładnie, bez udziwnień czyta seria. SUPER!
