Szarpanie podczas ruszania!
23 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   domel0408
domel0408
  • 69 postów
Napisany 24 marca 2010 - 17:49
Witam dzis zauwazylem ze podczas ruszania z 1, dodajac gazu i pedal sprzegla jest mniej wiecej w polowie szarpie mi samochodem, czy to na prostej drodze czy na malym wzniesieniu. Ile bym nie dodal gazu i jak nie puszczal; sprzegla to mi zawsze jakos tak zaszarpie zanim sie zbierze, czy ktos moze zna przyczyne wystepowania rej usterki?
#2 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 24 marca 2010 - 17:56
Pewnie sprzęgło,albo koło dwumasowe
#3 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 24 marca 2010 - 18:22
Może wał na podporze wpada w rezonans:rolleyes:albo wybite krzyżaki, uszkodzone gumy tłumiące drgania...
nie mozna wykluczyc poduszki pod skrzynią. Przeciez jak jest naderwana to również bedzie szarpac samochodem przy ruszaniu.
#4 OFFLINE   slawko1980
slawko1980
  • 108 postów
Napisany 24 marca 2010 - 20:49
Oby to nie było najgorsze, czyli koło dwumasowe= kłopociki :(
GSI to było to, ale się sprzedało ;)
#5 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 24 marca 2010 - 20:59
W tym wypadku przy zmianie biegów tez by szarpało,a uszkodzone krzyżaki powodują tylko stuk a nie szarpanie.
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 marca 2010 - 21:06
znam gościa (taksówkarz) który zespawał dwumasę , wstawił tarczę z tłumikiem i dalej śmiga , twierdzi że nie ma różnicy
#7 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 24 marca 2010 - 21:35
Dlaczego?? kupujesz używkę i jeżdzisz,drozej wyjdzie wymiana sprzęgła
#8 OFFLINE   slawko1980
slawko1980
  • 108 postów
Napisany 25 marca 2010 - 20:41
Oczywiście można kupić używkę, bo róźnica ceny jest kosmiczna, choć jest jedno ale- też nie wiadomo ile ktoś na nim przejechał i ile ono pochodzi, a robota ze ściąganiem skrzyni to nic przyjemnego.
#9 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 25 marca 2010 - 21:09
Zdjecie skrzyni to 1,5 godziny a koło można sobie sprawdzić organoleptycznie,czyli kręcąc wewnetrzną jego częścią i patrząc ile ma luzu w stos. do zewnętrznej.
#10 OFFLINE   domel0408
domel0408
  • 69 postów
Napisany 25 marca 2010 - 21:24
teraz narazie bede jezdzil z ta usterke i zobaczymy co bedzie sie dziac, Jak padnie calkowicie to sie wezme za robote:)
#11 OFFLINE   arnoldzik
arnoldzik
  • 45 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 08 kwietnia 2010 - 22:55
ja się podłącze do temtu tez zauwazyłem drgania przy ruszaniu ale dopiero jak dluzej pojezdze, jak zrobie minimum jakies 30-40 km. I zastanawiam sie na co mam sie nastawic?
#12 OFFLINE   RUFI
RUFI
  • 69 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 08:51
mi szarpal jak nie mial oleju w skrzyni :p
#13 OFFLINE   arnoldzik
arnoldzik
  • 45 postów
Napisany 19 kwietnia 2010 - 18:08
nikt nie miał takiego przypadku że drgania przy ruszaniu zaczynają się po przejechaniu min 40 km? Po czasie jak postoi to znów wszystko ok :( i chyba mam troszkę większy opór przy zmianie biegów ale prawie nie zauważalny. Sprzęgło się kończy?
#14 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 00:13
Tak trzęsie, że aż zagłówki latają ( jak w starym autobusie PKS ) U mnie przyczyną była pęknięta sprężyna w docisku :(
#15 OFFLINE   arnoldzik
arnoldzik
  • 45 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 22:58
a powiedz czy miales to caly czas czy tez tak jak ja po przejechaniu wiekszej ilosci kilometrow? u mnie tez dosc mocno trzesie :( ale tylko przy ruszaniu.
wczoraj zrobilem 60 km ale w trasie gdzie jechlem wiekszosc na jednym biegu i nie dzialosie nic :/ auto dalej normalnnierszalo. musze sie wybrac do jakiegos dobego mechanika, ale chcal bym sie juz chociaz nastawic na jakies koszta :( mam nadzie ze to bedzie jakas bzdeta :)
#16 OFFLINE   bonq1987
bonq1987
    Emeryt :D
  • 21 postów
Napisany 07 maja 2010 - 02:59
U mnie problem pojawia się na pierwszym biegu przy ruszaniu i na drugim w zakresie 30-40km/h oraz podczas puszczenia gazu przy ok 100km/h na 5-tym biegu. Zaczyna szarpać na 1-2gim biegu przy rozpędzaniu a drgać na 5tym przy hamowaniu silnikiem.
Wymieniłem przeguby elastyczne wału, podporę z łożyskiem, poduszkę skrzyni, olej w dyfrze i skrzyni jest też na poziomie.
Stawiam na sprzęgło.
Sam już nie mam koncepcji co to może być. W poniedziałek klucha zostanie na tygodniowy urlop u mechanika w salonie spa, mam nadzieję, że to będzie coś taniego :szpital: :)
#17 OFFLINE   Robert84
Robert84
  • 8 postów
Napisany 09 maja 2010 - 09:31
czeste szarpanie sprzegla spowodowane jest slaba tarcza, albo nabijana okladzina na tarcze, szczegolnie jak jest mokro, najlepiej w takiej sytuacji wymimenic tarcze + docisk.
#18 OFFLINE   nomads
nomads
Napisany 10 maja 2010 - 10:38
Ja tak mam że jak się silnik zagrzeje to w tedy szarpie. Tylko że ja jestm miesiąc po wymianie sprzęgła. Byłem u mechaniora i powiedział z to może być wadliwe sprzęgło a drugi powiedział zę jest to błąd przy montażu sprzęgła.
Dowiadywałem się o gwarancję ale to jest uziemienie samochodu na 3 tygodnie bo trzeba zdemontować wysłać do gwarancji i czekać na odpowiedź .
#19 OFFLINE   bonq1987
bonq1987
    Emeryt :D
  • 21 postów
Napisany 10 maja 2010 - 20:35
Dziś odstawiłem auto do warsztatu. Jutro będę miał odpowiedź co tak szarpie. Podzielę się refleksjami i kosztami :)
#20 OFFLINE   slawko1980
slawko1980
  • 108 postów
Napisany 11 maja 2010 - 19:26
Takie szarpanie może być spowodowane uszkodzonym kołem dwumasowym, bo ono odpowiada za tłumienie drgań i amortyzowanie szarpnięć(dawniej w tarczy sprzęgłowej był tłumik drgań skrętyncyh, a teraz od tego jest koło dwumasowe). Brat miał podobne objawy w audi A4 i było to właśnie to koło.
