co to za wtyczka ???
469 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   machony79
Napisany 08 sierpnia 2012 - 20:54
Zauważyłem też niepodpięty taki wężyk jak na zdjęciach :
http://zapodaj.net/d...04fdeb.jpg.html
http://zapodaj.net/4...591946.jpg.html
Wchodzi w zaznaczony otwór potem znika na gorze w nadkolu (od strony pasażera) i czuć z niego chyba delikatnie woń benzyny. Nie wiem skąd się wypiął ;/
odpowietrzenie zbiornika paliwa.Przewód powinien iść od nadkola w którym jest filtr węglowy do zaworu EVAP.
#162 OFFLINE   postiga
postiga
  • 8 postów
Napisany 09 sierpnia 2012 - 15:03
Nad skrzynią biegów tuż za silnikiem wraz z wiązką kabli mam dwa dosyć grube węże(średnica ok 2 cm), są one przerwane a w miejscu pęknięcia stwardniałe jak plastik na długości 6cm.Od czego one są ? Możliwe że to generalnie jest jeden wąż który pękł, ale po co byłby tak długo ciągnięty aż do silnika i tam zawijany spowrotem w stronę skrzyni biegów... ?
http://zapodaj.net/7...8b15c2.jpg.html
http://zapodaj.net/6...7ec490.jpg.html
Może ktoś wiec co to jest to byłbym wdzięczny za inf
#163 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 16 sierpnia 2012 - 09:15
Podrzucę swoje pięć groszy.
Możecie rozszyfrować co to jest??
W bagażniku, w miejscu na koło takie wtyczki są, widziałem że kable idą pod kanapę, dalej nie miałem czasu szukać:(
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#164 OFFLINE   postiga
postiga
  • 8 postów
Napisany 16 sierpnia 2012 - 11:58
Wtyczka po prawej to "XLR canon" stosowany przy nagłośnieniu (głownie na estradzie) poprzedni właściciel musiał go zamontować, ale po co to nie wiadomo, musiałbyś zlokalizować skąd wychodzi.
#165 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 16 sierpnia 2012 - 20:14
Takie wtyczki miałem w policyjnej wersji.Chyba ze dwa czy trzy XLRy i dwie takie wielopinowe okrągłe.Jedną z przodu w podłokietniku a drugą w bagażniku.Tyle tylko że to było w Omedze A.
Jak?? => Tak!!
#166 OFFLINE   kevinkp
kevinkp
  • 7 postów
Napisany 01 września 2012 - 18:03
Witam wszystkich, dziś przy okazji wyjmowania i czyszczenia IC znalazłem taka wtyczkę przymocowaną nad IC.
Zaciekawiło mnie do czego to może być użyte, bo jak widać na zdjęciach, teraz jest oryginalnie zaślepione. W środku wtyczka ma 4 piny.
Więc pytanie brzmi, czy ktoś ma wiedzę na ten temat lub pomysł ?
przeniosłem w odp. temat ,;kocyk
#167 OFFLINE   machony79
Napisany 01 września 2012 - 18:10
Jak w tym miejscu to Nivo lub dogrzewacz Eberspcher.
#168 OFFLINE   kevinkp
kevinkp
  • 7 postów
Napisany 01 września 2012 - 18:27
Chyba ani jedno ani drugie kolego. Dogrzewacz ma przy zbiorniczku wyrównawczym, nivo gdzieś pod pasażerem. Do odkurzacza to też nie jest bo mam go zapietego w swoją osobną kostkę.
#169 OFFLINE   machony79
Napisany 01 września 2012 - 19:05
Pod zbiorniczkiem wyrównawczym to chyba jest pompka elektryczna wody a odkurzacza diesle nigdy nie miały.
#170 OFFLINE   szymono
szymono
Napisany 02 września 2012 - 20:58
Moim zdaniem to od Eberspcher. Sam ostatnio dowiedziałem się że mam coś takiego i tam jest taka wtyczka. I nie pod zbiorniczkiem tylko jest przed prawym kołem.
#171 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 03 września 2012 - 05:04
to nie jest od ebera bo do ebera dochodzi 8 przewodów w tym dwa grubsze
w 2,5 TD tak a 2,5 DTI jest eber, pompa jest pod lewym błotnikiem z przodu
#172 OFFLINE   sawi654
sawi654
  • 135 postów
Napisany 25 września 2012 - 11:48
Witam, mam pytanie od czego są te nie podłączone wtyczki, oraz co to jest za puste miejsce w puszce pod maską (fioletowe) ?
#173 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 25 września 2012 - 12:13
złącze diagnostyczne do wentylatorów i klimatyzacji.
dwie tyczki po stronie kierowcy to są od alarmu i czujnika otwarcia maski...
pierwsza fota to chyba od sterownika LPG, a ta zaślepiona to wtyczka do tempomatu.
Powiedz mi proszę po kiego licha zakładasz nowe tematy ?? znajdź sobie temat odpowiadający zagadnieniu np. "co to za wtyczka" lub "szybkie pytanie, krótka odpowiedź"
#174 OFFLINE   sawi654
sawi654
  • 135 postów
Napisany 25 września 2012 - 14:34
czyli to że wtyczki od alarmu i czujnika otwarcia maski są odłączone znaczy że nie było takiej funkcji w mojej wersji omegi czy że gdzieś je można podłączyć? (pewnie głupie pytania ale kto pyta mniej błądzi xd)
#175 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 25 września 2012 - 17:27
te wtyczki ma większość omeg po prostu jest instalacja pod alarm
#176 OFFLINE   ZYBI007
ZYBI007
    Life sucks...!!!
  • 129 postów
Napisany 04 października 2012 - 14:52
Witam!
Rozbierałem dzisiaj Panel od sterownia szyber dachu i zauważyłem, że na obudowie od wewnątrz tuż przy lampce wewnętrznej jest przymocowana jakaś wolna kostka z jasno szarym(białym) i zielonym przewodem. Od czego lub do czego ona jest zaznaczam, że nie jest podłączona.
przeniosłem w odpowiedni temat ,;kocyk
#177 OFFLINE   szymono
szymono
Napisany 04 października 2012 - 18:32
Nie jestem na sto procent pewien ale być może od zestawu głośnomówiącego albo telefonu do zamontowania mikrofonu.
#178 OFFLINE   ZYBI007
ZYBI007
    Life sucks...!!!
  • 129 postów
Napisany 04 października 2012 - 19:14
To by było u góry koło lampki podświetlenia :hmmm: Może i to nie wiem. Wiem, że telefon w mojej Omci był tylko został zdemontowany... :(
#179 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 04 października 2012 - 19:28
Biały i zielony?? to mikrofon. W lampce nie masz przypadkiem mikrofonu zamontowanego?
#180 OFFLINE   ZYBI007
ZYBI007
    Life sucks...!!!
  • 129 postów
Napisany 04 października 2012 - 20:15
Nie na pewno nie mam bo kostka jest wolna i nic do niej nie jest podpięte :(
