co to za wtyczka ???
469 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 04 kwietnia 2012 - 00:51
Elektrozawór multiramu.
#102 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 kwietnia 2012 - 06:17
szybciej znajdą jako zawór rury ssącej, w V6 są dwa takie zawory drugi tak jak na fotce, pierwszy jest na kolektorze ssącym przy podszybiu, same elektrozawory są ze sobą zamienne.
#103 OFFLINE   swatus
swatus
  • 31 postów
Napisany 04 kwietnia 2012 - 18:31
a ten kabel ma jakas swoja specjalna nazwe czy poprostu kabel od zaworu rury ssacej(multirama),i jak wazna role spelnia
#104 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 kwietnia 2012 - 21:40
a ten kabel
:hmmm: kabel ??
już napisałem.
zawór rury ssącej,
wpisz w szukajkę zasadza działania multiramu czy multiram, w googlu też coś znajdziesz :)
#105 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 11 kwietnia 2012 - 19:43
Witam koledzy :D
wiem, że trochę odgrzewam, ale nie chce nowego tematu zakładać...
wie ktoś od czego jest ta wtyczka (zdj. w załączniku)
dodam tylko że znajduje się ona u mnie w nogach od pasażera...
a co jest najdziwniejsze obok modułu centralnego jest gniazdo żeby wpiąć tą wtyczkę...
tylko do czego to służy ??
#106 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 11 kwietnia 2012 - 20:47
To zdaje się wtyczka od audio bose
#107 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 11 kwietnia 2012 - 20:50
Sam już o nią pytałem kiedyś, nikt mi nie odpowiedział... Jest tam zasilanie, masa i bodaj + podświetlenia, więc raczej do BOSE nie pasuje... Jakbyś mógł kolory kabli napisać co tam masz to Ci podpowiem co jest co, ja właśnie założyłem deskę i poukrywałem wolne wtyczki więc nie jestem w stanie podejrzeć u siebie...
#108 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 11 kwietnia 2012 - 21:03
kurde, pomyślałem żeby zrobić zdjęcie, ale nie pomyślałem żeby zrobić od strony kabli... :/
przy chwili wolnego czasu roziorę jeszcze raz i spojrze..
a ja też właśnie poukrywałem wszystkie kable, bo ma m radio alpiny cva-1005r i tam ta wiązka jest dość duża, a puchę sterującą mam pod siedzeniem pasażera i te wszystkie kable leżały pod dywanikami... a dziś się wziąłem za to i wszystko jest w progach...
#109 OFFLINE   kocyk
Napisany 12 kwietnia 2012 - 13:15
to chyba od sterownika skrzyni automatycznej
#110 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 13:32
Nie!! To nie jest wtyczka od ASB. Wtyczka od ASB jest taka sama jak wtyczka ECU Motronic.
#111 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 14:44
Witam nie będę zakładał nowego tematu więc tu zapytam czy ktoś wie od czego jest ta wtyczka znajduje się pod osłoną kolumny kierowniczej przy wiązce do kierownicy
#112 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 14:56
to jest wtyczkla do manetki z tempomatem kolego
#113 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 15:01
tempomatu nie mam a szkoda wielkie dzięki kolego
#114 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 15:50
zawsze można dokupić.... Sprawdź w komorze silnika w okolicach zbiorniczka wyrównawczego - powinieneś mieć 2 wtyczkę. :]
#115 OFFLINE   jacagda
jacagda
    xxx
  • 142 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 16:05
Witam koledzy :D
to jest wtyczka od audio bose zasilania tam są ze2 albo 3 i idą kable na zmieniarkę wzmak
#116 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 16:19
Nie będę się kłucił, BOSE nie mam, ale po kiego czorta ma tam być + oświetlenia (u mnie na 99% go tam widziałem). Są + stałe, są pozapłonowe i kilka mas też. Ale przewodów do zmieniarki tam nie ma. Ogólnie, jak na audio to dla mnie za mało przewodów. Do zmieniarki nie idzie czasem 9 przewodów zakończonych kostką 3x3??
#117 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:21
no dobra, zakładając że to jest wtyczka od BOSE to gdzie jest drugi koniec ??
gdzieś w bagażniku ?? Bo jeśli tak, to jutro sprawdzę...
a tak się zastanawiam czy to nie jest wtyczka od telefonu samochodowego... bo takową instalację posiadam...
#118 OFFLINE   jacagda
jacagda
    xxx
  • 142 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:43
drugi koniec jest z instalacją bose t która idzie do bagażnika a ta wtyczka jest od radia ,ale nie każda wiązka bose ma tak samo powpinane kabelki bo w b były różne radia np ccr700 z telefonem i ccr 800
#119 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:48
hmm no to rozumiem...
a gdzie w bagażniku powinny być przewody od BOSE ?? tzn w którym miejscu mniej więcej, bo pewnie i tak będą schowane pod tapicerką...
#120 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:51
Masz MR94, czyli masz pełną wiązkę - nieważne czy jest telefon, BOSE itd.
