co to za wtyczka ???
469 odpowiedzi na ten temat
#361 OFFLINE   gietki86
gietki86
    engine loading.....
  • 169 postów
Napisany 21 maja 2014 - 18:24
Dzis będąc pod autem na wysokości filtru oleju zauważyłem wisząca nigdzie nie wpięta wtyczkę (czujnik) koniec plastikowy z uchwytem na mocowanie.przewód od niej wchodzi w gore silnika.Od czego to jest?W linku zdjęcie tej wtyczki.
http://zapodaj.net/b...879e11.jpg.html
Witam,kolego tak jak pisze moj poprzednik jest to czujnik polozenia walu korbowego,powinien on byc przykrecony pod filtrem oleju w takim otworze,palila ci w ogole ta omega z tym czujnikiem na zew?:o
#362 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 21 maja 2014 - 20:01
Jóź rozmawiałem telefonicznie z Arosem i powiem ze czujnik położenia wału jest przykręcony a ten wisi sobie i podejrzewamy ze przy wymianie silnika nie wyjęli starego lub jesteśmy w błędzie i to jest coś innego
Ale najlepsze jest to ze auto jest na chodzie.
#363 OFFLINE   gietki86
gietki86
    engine loading.....
  • 169 postów
Napisany 21 maja 2014 - 20:54
Pewnie nie wyjeli starego,ciezko go wyciagnac przez wydech,ja u siebie przeciolem stary zeby sie nie szarpac:p
#364 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 01 czerwca 2014 - 17:09
to teraz mam kolejne pytanie dotyczące wtyczek
Zauważyłem wtyczkę która widać w załączniku ,znajduje się ona po prawej stronie przy nadkolu u góry zamocowana do blachy.( można powiedzieć ze jest pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a filtrem powietrza
#365 OFFLINE   robert3012
Napisany 01 czerwca 2014 - 18:07
Jeśli się nie mylę to kostka kompresora do nivo.
#366 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 02 czerwca 2014 - 16:34
Jak robert napisal, wtyka od kompresora nivo.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#367 OFFLINE   Woocasch27
Woocasch27
  • 47 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 04 czerwca 2014 - 11:20
Witam. Nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale więc proszę o wyrozumiałośc :) koledzy, wiecie od czego sa te wtyczki? znalazłem je w bagażniku a pilot blaupunkta w schowku i kabel od niego idzie gdzieś w okolice radia. Z góry dziękuje za pomoc.
http://www.fotosik.p...37d6ada150.html
http://www.fotosik.p...b135e43db1.html
http://www.fotosik.p...4d374b2f4f.html
#368 OFFLINE   krzysiek123232
krzysiek123232
    Redukcja, But i odcięcie!
  • 168 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 11:24
nie jestem pewny ale obstawiam ze od zmieniarki cd tylko ktos ją zajumał :p ewentualnir moze od Navi byc.
#369 OFFLINE   kurczak
kurczak
  • 54 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 13:32
A jakiś monitor masz? bo ja mam u siebie w bagażniku navi, na alledrogo znalazłem coś takiego http://allegro.pl/bl...4174998274.html tylko nie wiem czy w zestawie jest pilot taki jak Twój
#370 OFFLINE   Woocasch27
Woocasch27
  • 47 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 13:51
No wlasnie nie mam monitora. A moze jeden kabel jest pod tubę?
#371 OFFLINE   Hesus89Bn
Hesus89Bn
Napisany 04 czerwca 2014 - 15:32
Kabla pod "tube" to tam niema :p
A na 99 % jest to od nawi bo do zmieniarki cd raczej kabel przesyłowy RGB nie jest potrzebny ;)
#372 OFFLINE   robert3012
Napisany 04 czerwca 2014 - 20:40
No i nawet na pilocie pisze TravelPilot
#373 OFFLINE   Woocasch27
Woocasch27
  • 47 postów
Napisany 04 czerwca 2014 - 22:29
Czyli jedna wtyczka jest od nawi a co z grugą ? jest od zmieniarki CD?
#374 OFFLINE   robert3012
Napisany 05 czerwca 2014 - 06:17
Foto 1.
- okrągła wtyczka prawdopodobnie moduł GPS
- czarna wtyczka nieco wygląda na zmieniarkę, kolorami przewodów też by pasowało, ale inne jest zapięcie. Czy w tej kostce niebieski i żółty wchodzą za kostką w czarną koszulkę, tak samo jak czerwony, biały i przewód bez oslonki?
#375 OFFLINE   Woocasch27
Woocasch27
  • 47 postów
Napisany 05 czerwca 2014 - 10:00
Niebieski i zolty są w jednej koszulce, do drugiej koszulki wchodzą 2 brązowe a reszta zostaje luzem tzn bialo brazowy , bialo czarny, brązowy i czerwony.
#376 OFFLINE   robert3012
Napisany 05 czerwca 2014 - 10:44
No to zmieniarka, tylko pewnie inny model, bo do CDC2 jest kostka z innym zabezpieczeniem.
#377 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 10 czerwca 2014 - 21:32
to i ja mam pytanie.Co to za wtyczka,znajduje sie ona pod akumulatorem na wysokosci odkurzacza okragła i 3 wtyki ma.przejazałem tam wszystko i nie znalazłem tam nic co by było niepodpięte
#378 OFFLINE   robert3012
Napisany 10 czerwca 2014 - 21:35
Czujnik temperatury w chłodnicę.
#379 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 10 czerwca 2014 - 21:38
TO jest wtyczka od czujnika temperatury płynu chłodzącego. Jak to nie jest wpiętę to wentylatory nie dzialają prawidłowo.
#380 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 11 czerwca 2014 - 07:41
a gdzie to wpiąć? bo nie mogę znaleźć?
Wentylatory uruchamiaja sie przy tem. 95^
