Listwy na drzwiach - jak przymocować
41 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Bartek_Łódź
Bartek_Łódź
  • 36 postów
Napisany 20 marca 2010 - 22:21
Mam pytanko
Czy ktoś próbował przymocować listwy do drzwi bez tych metalowych elementów, które są pod plastikiem? Pytam, ponieważ dwie listwy mi odpadły a wspomniane metalowe elementy są bardzo mocno "nadgryzione zębem czasu" że nie da się ich wykorzystać. Zresztą mocno się zdeformowały przy próbie demontażu :D. Macie jakieś pomysły lub wypróbowane rady. Czy sama taśma dwustronna (ta grubsza na piance) zda egzamin??
Pozdrawiam.
Tematu szukałem - nie znalazłem. Jak nie doszukałem to sorki.
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 20 marca 2010 - 22:27
Klej montażowy do luster łazienkowych :)
#3 OFFLINE   Pepcio
Pepcio
  • 2 382 postów
Napisany 20 marca 2010 - 22:46
A ja proponuje poszukać trochę na forum a wszystkiego się dowiesz
#4 OFFLINE   maron13
maron13
  • 17 postów
Napisany 01 kwietnia 2010 - 13:32
Pezyklej na klej do szyb samochodowych - ale najpierw bedziesz sie musial nameczyc zeby doczyscic listwy,bo inaczej moze nie trzymac - moje trzymaja juz drugi rok
#5 OFFLINE   bodzio77
bodzio77
  • 22 postów
Napisany 01 kwietnia 2010 - 14:10
W mojej Omedze listwy mocowałem na silikon sanitarny - po przyklejeniu na noc zostawiłem, docisk zrobiłem z listewek opór o ścianę w garażu - rano efekt według planu. trzymają się już 1,5 roku i git
#6 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 01 kwietnia 2010 - 16:10
najlepsza jest taśma dwustronna. Przykleiłem taką w espero odgięty koniec listwy - mimo że listwa mocno sprężynowała taśma ją trzyma mocno od ponad trzech lat
#7 OFFLINE   boopp
boopp
  • 102 postów
Napisany 01 kwietnia 2010 - 17:55
Akurat w omedze taśma się nie nadaje bo listwa jest wyprofilowana od środka i nie ma płaskiej powierzchni żeby przykleić. Najlepszy jest klej do szyb bądź uszczelniacz.
Co do przyklejania bez tej metalowej listwy to nie powinno być problemu.
#8 OFFLINE   Bartek_Łódź
Bartek_Łódź
  • 36 postów
Napisany 02 kwietnia 2010 - 11:38
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Po świetach będę kombinował.
Dla wszystkich - Wesołych Świąt
#9 OFFLINE   Max
Max
Napisany 18 lipca 2010 - 22:33
ja mam białą omege b kombi i strasznie było widać wychodzącą rdze z pod taśm więc sciągnołem taśmy i ostrożnie wyciągnołem blache ale tak żeby sobie niezniszczyć ozdobnego paska niklowanego znajdującego się od zewnętrznej strony ,
spinki do mocowania po wywaleniu blachy przyklejłem klejem szczelinowym bo taki miałem pod rękom od dołu dałem taśme dwustroną ale taką 3mm grubości żeby trzymalo w pierwszej fazie a na gurną krawędz dałem silikon biały bo mam białe auto i skonczył się kłopot zacieków z pod listw
#10 OFFLINE   Remus1
Remus1
  • 98 postów
Napisany 19 lipca 2010 - 07:56
Jak koledzy juz wspominali: zdejmij listwę czarną, ale w taki sposób aby jej nie pogiąć.
Najlepiej odginać od dołu do góry.
Listwy metalowe, jesli są zniszczone, skorodowane i w ogóle są be - to zdejmij je całkowicie i wywal.
Oczyść całą powierzchnię pod listwą, są na niej i rdza, i stary klej.
Odtłuść ją, a w stosunku do listwy czarnej ozdobnej to samo.
Nastepnie przygotuj jakieś listewki drewniane, aby docisnąć przyklejoną listwę do ściany garażu.
Najlepszy klej do klejenia listew do drzwi to klej do szyb. Cholernie czarne mazidło.
Posmaruj listwę klejem, przyłóż do drzwi, podeprzyj dociskami, i zetrzyj resztę kleju, który wyszedł spod listwy. Sprawdź dwa razy, czy listwa jest prosto ustawiona względem drzwi, bo jak klej wyschnie to pozamiatane.
Ja osobiście zostawiłem tak podparte dwoje drzwi (dwie listwy mi odleciały) na noc.
Tak trzymają sie już drugi rok, niestraszne im żadne myjki automatyczne.
Czas pracy na dwoje drzwi to jakieś 2h, max 3h.
:spor:
#11 OFFLINE   Mario Lu
Mario Lu
    OmegaB2,5V6 98'Insignia09
  • 216 postów
Napisany 19 lipca 2010 - 11:52
A post numer osiem jest z kwietnia. Pewnie już dawno sobie poradził z tymi listwami. Ale dobre rady zawsze się przydadzą. Podrawiam
Mario
#12 OFFLINE   Bartek_Łódź
Bartek_Łódź
  • 36 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 20:52
Witam, wcale nie tak dawno. Zrobiłem to dopiero na początku lipca jak odmalowałem samochód (potem był urlop). Chciałem przykleić listwy plastikowe do tych listew metalowych (znalazłem bez rdzy) a potem do karoserii. Porażka - żaden klej od 3 PLN do 50 PLN nie chciał listew ze sobą skleić. Dopiero taśma dwustronna do listew samochodowych przyniosła efekt. Przykleiłem same plastiki do karoserii i na razie trzymają sie git. Jak coś będzie nie tak to napisze i będę kombinował dalej. Pozdrowionka.
#13 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 21:02
Klej do luster jest bardzo skuteczny.
#14 OFFLINE   Beny
Napisany 25 lipca 2010 - 21:06
ja w tą zimę przykleiłem plastikową do metalowej na zwykły uniwersalny klej montażowy i to w temp. powietrza 5st... trzymała do teraz bo zauważyłem, że powoli odchodzi...
#15 OFFLINE   Bartek_Łódź
Bartek_Łódź
  • 36 postów
Niestety w moim wykonaniu nawet najlepszy Patex Fix (m.in. do luster) nie dał rady
#16 OFFLINE   boopp
boopp
  • 102 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 21:37
Najlepszy jest ten http://www.moto.alle...szyb_310ml.html mozna kleic sam plastik jaki dotych metalowych.
#17 OFFLINE   cytrynadm
cytrynadm
  • 171 postów
Napisany 25 lipca 2010 - 23:08
Potwierdzam. U taty w klusce przykleiłem tak 3 listwy i dwie poprawiłem i jest extra już kilka miesięcy, u mnie jak na razie oki :)
#18 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 22:31
Witam. Ja mam przyklejone na klej do szyb. Listwa ładnie sie tryzma i nic nie widac. Próbowalem ją zerwac dla pruby i nie da rady
#19 OFFLINE   Macher
Macher
  • 7 postów
Napisany 29 lipca 2010 - 19:14
witam:) nie mam listy z prawej tylnej strony.. ma ktoś taką na sprzedasz??
#20 OFFLINE   cytrynadm
cytrynadm
  • 171 postów
Napisany 29 lipca 2010 - 22:08
Od takich pytań jest inny dział na forum. Admin zobaczy i dostaniesz "pochwałę" :D
