Czujnik położenia wału korbowego
29 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   koniko13
koniko13
  • 8 postów
Napisany 18 kwietnia 2008 - 16:21
Mam panowie ten sam problem czujnik położenia wałka, kod 0340 - czy jest to wielki problem aby go samemu wymienić, i ile takowy kosztuje. byłbym wdzięczny za poinstruowanie jak go wymienić. A objawy identyczne falowanie na niskich obrotach i nie dochodzi więcej niż 4500 obrotów, natomaiast na lpg wszystko hula jak należy. Ale czujnik chyba do wymiany bo komputer wskazał kod 0340
#22 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 18 kwietnia 2008 - 16:30
wiele razy opisywane jak to zrobić samemu bo to naprawdę proste poczytaj
#23 OFFLINE   koniko13
koniko13
  • 8 postów
Napisany 18 kwietnia 2008 - 17:31
dzieki znalazłem sorki za dubel
#24 OFFLINE   sebka
sebka
  • 109 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 18:45
ja mam podobny problem bardzo ciężko odpala wszystkie kontrolki gasba na ulamek sekundy kreci strzela i w końcu odpala. Byłem pod kompem i u mnie bład nie wyskoczył z kodem tylko cytuje- przerywany coc coc tam, nie pamietam silnik po odpaleniu nie skaczą obroty przcuje równo ale przy 4500 byjają sie o co tu chodzi??
miłosnik tego autka
Seqent BRC
#25 OFFLINE   sebka
sebka
  • 109 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 19:40
u mnie kod brzmi 1229 tzn. uszkodzenie w obwodzie sterownika co to oznacza
miłosnik tego autka
Seqent BRC
#26 OFFLINE   beast
Napisany 29 kwietnia 2008 - 20:21
http://forum.omegakl...ghlight=#186818
po kiego dublujesz posty ? :bad:
#27 OFFLINE   Slawek2209
Slawek2209
  • 4 postów
Napisany 02 maja 2008 - 00:10
witam mam problem z omega jest toporna nie równo pracuje i pali za 3 razem elektryk stwierdził uszkodzony czujnik położenia wału wymieniłem przez 3dni chodziła jak pocisk a teraz znowu żółwik mechanicznie jest o.k jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to byłbym wdzięczny
EDIT by Roozga - scaliłem, uzywaj funkcji EDYTUJ by nie pisać postu pod postem
panowie moja Dziunia na jałowym wkręca się do odcięcia a na biegach ciągu niema
#28 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 02 maja 2008 - 09:24
Slawek2209, sprawdź proszę błędy, wstępnie na spinacz, bo może czujnik był wadliwy albo masz jakis skromny problem z instalacją elektryczną tego czujnika (może coś na wtyczce, a może kabel się masuje) - w najgorszym przypadku uszkodzenie ECU. I używaj funkcji "edytuj" żeby nie walić postu pod postem
#29 OFFLINE   Slawek2209
Slawek2209
  • 4 postów
Napisany 02 maja 2008 - 18:00
Witajcie sorki za posty ale wczoraj to był mój pierwszy raz odnośnie błędów na spinacz nie brałem bo mam euro scana i nic byłem też u elektryka i to on stwierdził uszkodzenie czujnika na podstawie jego programu na jałowym 600 obr kąt wyprzedzenia zapłonu z 4 skakał na 12 stopni co za tym idzie silnik falował i drżał wymieniłem 3dni było o.k i znowu to samo we wtyczce o.k jeśli chodzi o ECU e-tryk wyeliminował zimne luty ale nie był w stanie stwierdzić wadę ECU mam drugi komp ale na próbę nie pozwala immobilizer za obejście immo trzeba dużo zabulić a jak na darmo to trochę szkoda tych 300 do 600 zł
#30 OFFLINE   __Robert__
Napisany 17 września 2009 - 18:15
Panowie odgrzewam kotleta,otóż mam cholera dylemat, ale po koleji. Od jakiegoś czasu zapalała mi sie kontrolka silnika, ale tylko rano przy zimnym silniku, ale gdy go zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz to było wszystko w porządku i to olałem, ale od jakiegoś czasu kontrolka zapalała sie równiez przy gorącym silniku. Panowie odczytałm kody i jak zwykle jest 0130 ( cos nie teges z sonda ) i kurcze 0340 ( czujnik wałków rozrzadu ), ale musze dodać, że odpala normalnie, nie gasnie i wkreca sie do końca ( ok 6500 RPM ), silnik pracuje równiuteńko na beni i na gazie. I teraz bądź mądry i pisz wiersze, co u licha spowodowało że ten błąd widnieje w kompie. Prosze Panowie o jakies sugestie z Waszej strony, czy w ogólle ktos sie spotkał z czymś takim. Jeszcze dodatkowo dodam że mam odpiety odkurzacz, ale nie wiem czy to ma coś wspólnego z moim problemem.
