Czujnik położenia wału korbowego
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   hampster
hampster
  • 430 postów
Napisany 06 marca 2007 - 13:34
Witam,
W sobotę 03.03.2007 w Poznaniu przeżyłem dramat jakich mało.
Na środku skrzyżowania zgasł mi silnik. Nie dało się go uruchomić, więc razem z kolegami usuneliśmy omkę z drogi. Zadzwoniłem po znajomego, który zholował mnie do serwisu Opla "Niedbała" na Obornicką. Dotarłem tam o godzinie 12.00. Panowie w serwsie stwierdzili że nie mają czasu naprawić mi auta mogą tylko podłączyć do komputera i sprawdzić co się z nim dzieje, co uczynili. Okazało się, że padł mi czujnik położenia wału korbowego. Za tę usługę zapłaciłem 150 zł. Za czujnik, którego nie mieli na stanie zaśpiewali 310 zł. Na szczęście w Opel Shopie był ten sam czujnik tyle tylko, że za 220 zł. Pojechałem z kolegą, zakupiłem czujnik i rozpocząłem poszukiwanie warsztatu, który zechce w sobotę po 13 wymienić mi ten czujnik. Dotarłem do serwisu "Carmen" (Carman), który zobowiązał się wymienić czujnik o godzinie 18.30. Myślałem, że już po wszystkim, ale się myliłem.
Pracownik, który dokonywał wymiany czujnika nie miał odpowiedniego klucza i stwierdził, że potrzebuje otkręcić obudowę filtra oleju, żeby zdemontwać czujnik. Zamiast zaślepki poluźniła się cała obudowa, więc mądrzy pracownicy serwisu złapali obudowę "żabką" i próbowali odkręcić korek kluczem. Udało im się to ale w "promocji" pękła im obudowa filtra oleju. Myślałem że mnie szlak jasny trafi. Szef serwisu stwierdził, że naprawi mi auto ale dopiero w poniedziałek, chyba że pojadę na giełdę i znajdę część. Zależało mi na szybkiej naprawie więc w niedzielę rano od 7 do 14 odwiedziłem z kolegą giełdę i wiele szrotów z częściami. W końcu o 14 znalazłem w Czernakowie szrot, na którym była cały silnik od MV6. Zapłaciłem za obudowę filtra oleju 150 zł. O 14.45 dotarłem do Carmen. Pracownik serwisu przykręcił obudowę, choć nie był zadowolony, gdyż musiał pracować po 15.
Po zamontowaniu przyszło do rozliczeń.
Szef serwisu "Carmen" stwierdził, że powinienem partycypować w kosztach obudowy - oczywiście przesadził, a ja go szybko wyleczyłem. Stwierdził iż wymiana czujnika (40 min pracy) kosztuje 130 zł. Obudowa kosztowała 150 zł, więc oddał mi 20 zł i się rozstaliśmy.
Nie wpiszę tego weekendu na listę udanych.
Nie polecam również tego serwisu.
#2 OFFLINE   jac
jac
  • 11 postów
Napisany 06 marca 2007 - 14:48
Zalożę sie że czujnik był sprawny! Przyczyną jego złej pracy napewno był uszkodzony przewód - izolacja kruszeje od zmiennej temperatury i drgań - powstaje zwarcie.
Mialem to 2 tyg temu. wymienilem uszkodzony przewód i po zabiegu. oszczedziłem 200zł i śmigam jak ta lala.
pozdrawiam!!!
jac
#3 OFFLINE   cath
cath
  • 643 postów
Napisany 06 marca 2007 - 16:42
pozdrawiam!!!
tak często bywa, ale przeważnie ten kabel uszkadza się zaraz przy czujniku, a wtedy nic nie da sie zrobić.
#4 OFFLINE   hampster
hampster
  • 430 postów
Napisany 07 marca 2007 - 07:02
Tym razem kabel był jak najbardziej cały. Poprostu padł czujnik.
#5 OFFLINE   theduck
theduck
  • 22 postów
Napisany 07 marca 2007 - 19:56
A gdy na benie dochodzi do 4000 obrotów po czym przerywa i znów do 4000 i znów przerywa, natomiast na LPG dochodzi do wyższych obrotów to może to być objaw walniętego czujnika położenia wału korbowego :?:
Czas rozprawić się z zielenią :)
#6 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 07 marca 2007 - 20:54
Czujnik wałka rozrzadu sprawdz
#7 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 08 marca 2007 - 21:15
jacekczewa dobrze pisze zacznij od cz. walka rozrzadu
[B]
#8 OFFLINE   theduck
theduck
  • 22 postów
Napisany 09 marca 2007 - 08:03
O.K. Jak mi tylko złożą silniczek. A nie powinna mi się świecić kontrolka gdy czujnik tenże jest padnięty? Dodam, iż błędów żadnych nie wykazuje.
#9 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1 493 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 09 marca 2007 - 08:28
Tak, świeciła by Ci się kontrolka silnika (pomarańczowa) oraz silnik pracowałby w trybie awaryjnym - kręci się do 4500obr/min.
Pozdrawiam ;)
#10 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 09 marca 2007 - 20:43
nie koniecznie, ostatnio diagnozowalem vectre 20 16v byl padniety czujnik polozenia walu a check nie swiecil
[B]
#11 OFFLINE   theduck
theduck
  • 22 postów
Napisany 10 marca 2007 - 13:22
No nic, niech mi złożą autko i zobaczymy
Panowie! dziękuję za porady :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
#12 OFFLINE   KWAS
KWAS
  • 24 postów
Napisany 31 maja 2007 - 10:59
witam!
a ja mam tak, zapala sie check, przekorcze 2 tys obrotów to gasnie( nie napis, lecz lampa na desce) wiec poleciAŁEM POD KOMA SIE PODŁACZYC, WYKAZAŁO ZE TO CZUJNIK polozenia wału korbowego. Przeczusciłem i to samo, kabel oki, wiec bedzie czujnik walniety, heh, dziwne bo co tam ma sie popsuc. wiec zakupilem nowy oryginał sznycel z allegro . jutro wymianka , napisze jaki efekt. Silnik lekko miał wachania obrotów, na jałowym wbija na 1.350 obrotów i tak stoi, jak kontrolka gasła, to obroty falowały pomiedzy 600 1200 obr. obadamy jak sie sprawa rozwinie po wymianie, moze w koncu lampa zgasnie, fajnie by było ;)
#13 OFFLINE   crocos
crocos
  • 261 postów
Napisany 03 czerwca 2007 - 15:25
miałem dokładnie takie same objawy - check się przy tym nie świecił.
Po wymianie czujnika obrotów wału korbowego jak ręką odjął... :)
#14 OFFLINE   KWAS
KWAS
  • 24 postów
Napisany 04 czerwca 2007 - 11:15
Czy ma ktos info , jak wyminic czujnik wału korobowego? mam do wymiany jak juz pisałem wyzej, , mam go juz na miejscu, ale nei wiem czy dobrze zrobie. w kazdym razie , jeden kabel, wtyczka a na drugiej stronie czujnik. Nie wiem gdzie ten kabel idzie, wolałbym to widziec wczesniej przez robota. Ma ktoś moze jakies foto tego czujnika?
#15 OFFLINE   maestro12345
maestro12345
  • 12 postów
Napisany 13 marca 2008 - 19:17
Gdzie jest ten czujnik pod maską?
#16 OFFLINE   beast
Napisany 14 marca 2008 - 00:11
wisi jak byk w podwieszonych .
http://forum.omegakl...read.php?t=9693
#17 OFFLINE   Karas0317
Karas0317
  • 97 postów
Napisany 15 marca 2008 - 17:06
Ja też miałem przygode z czujnikiem położenia wałka. Objawy początkowe były takie że omega mi gasła, a gdy ja odpaliłem świeciła mi sie ta kontrolka z silnikiem. Wszystko to stało sie w zeszłym roku gdy pojechałem na wakacje do zakopanego, oczywiście tam dotarłem bez kłopotów ale gdy wracałem to właśnie to sie zaczeło a ja wtedy nie wyjechałem jeszcze z zakopanego. Zapłon oddcinało mi przy 4500 obr/min, normalnie szlak mnie trafiał a wdodatku był mułowaty.
W omedze 2.0 16V ten czujnik widać gdy otworzy sie maske koło pokrywy od świec i przewodów wysokiego napięcia. Aby go wymienic wystarczy zdjąć pasek klinowy (ten który napędzia między innymi alternator) i obudowe rozrządu. Po wymianie dobrze jest zresetować komputer po przez zdjęcie klemy z akomulatora.
#18 OFFLINE   sikor170
sikor170
Napisany 17 kwietnia 2008 - 15:58
Mam ten sam problem dzisiaj poleciala diagnoza ze to wlasnie czujnik walu korbowego.Panowie w serwisie opla powiedzieli mi ze lepiej jak oni to sami wymienia bo po wymianie trzeba podpiac pod kompa i cos tam jeszcze porobic zeby wszystko bylo ok .Prawda to jest????? Bo przeciez mozna samemu to zrobic. Pozdr
#19 OFFLINE   beast
Napisany 17 kwietnia 2008 - 16:01
nic kompem nie trzeba robic
#20 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 17 kwietnia 2008 - 16:11
kurcze dajcie chłopakom też zarobic - muszą z czegoś życ przecież :lol:
