el. szyberdach / otwiera sie ale nie da sie zamknac
37 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mareczeqMV6
mareczeqMV6
  • 13 postów
Napisany 08 marca 2010 - 15:12
tak jak w temacie, podobno w omegach jest tak ze psuja sie przelaczniki od el. szyberdachu bo u mnie i znajomego jest tak samo szyber sie otwiera ale zamknac trzeba juz recznie ;/ stad moje pytanie czy musze wymienic caly mechanizm czy wystarczy jakas pierdoła?
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 08 marca 2010 - 15:16
zacznij od czyszczenia potem bierz się za wymianę
#3 OFFLINE   rafipl
rafipl
  • 418 postów
Napisany 08 marca 2010 - 20:14
probowales ustawic przelacznik w pozycje zamykania i go docisnac do gory?
#4 OFFLINE   mareczeqMV6
mareczeqMV6
  • 13 postów
Napisany 08 marca 2010 - 22:22
tak ale to nic nie dawalo czasami sie zamknie normalnie ale zazwyczaj trzeba robic to recznie
#5 OFFLINE   york
york
  • 91 postów
Napisany 23 maja 2010 - 02:55
Panowie a ja mam takie pytanko.
mam szyber elektryczny, ale chyba go jeszcze nie rozgryzlem.
dzis rozbralem wszystko co sie dalo (elektronike), zmienilem przy okazji żarówkę od podswietlenia, wyczyscilem bieznie w pokretle ale problem pozostal.
wiec tak : przekrecam na max otwarcie - szyber jedzie do tylu
przekrecam na zamkniecie - szyber jedzie do przodu ale kilka cm przed zamknieciem zatrzymuje sie i cofa spowrotem do max otwarcia
jak na otwartym dam na zamkniecie i trzymam wcisniete pokretlo to sie zamknie.
przekrecam na uchylenie - uchyla sie i z tej pozycji po przekreceniu pokretlem na zamknij, zamyka sie.
jak na odsunietym chce domknac z kluczyka, sytuacje sie powtarza - jedzie do przodu ale chwile przed zamknieciem zatrzmuje sie i wraca do max otwarcie
co ciekawe, po probnym zlozeniu wszystkiego do kupy, bylo ok, czyli jak ustawilem pokretlo, tak ustawial sie szyberdach, ale po kilku probach znowu robi sobie jaja.
chyba ze sie myle i tak ma byc ?
poradzcie...
#6 OFFLINE   __Robert__
Napisany 25 maja 2010 - 21:42
Dupowaty ten szyberdach jest, u mnie jest bardzo podobnie. Dzisiaj np jechałem sobie 180 po fajnej długiej prostej na obwodnicy i kurcze sam sie uchylił, sie wkurze i wyciągne bezpiecznik i nie będzie w ogóle, a zwłaszcza że w ogóle go nie uzywam.
#7 OFFLINE   york
york
  • 91 postów
Napisany 25 maja 2010 - 23:50
ostatnio odlaczalem akumulator, i mowiac szczerze, dzis chodzil jak nalezy zobacze jak bedzie dalej, a miedzyczasie moze wypowie sie ktos obeznany...
#8 OFFLINE   gliwacz
gliwacz
  • 34 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 08:49
ja również mam problem z dachem po zimie, jak daje na pełne otwarcie, przełącznik do końca, to odjeżdża parę centymetrów i staje, uchyla się normalnie, przeczyściłem wszystko, ale nic nie dało, no i chodzi dosyć powoli "jakby kończyła się bateria" :) co z nim zrobić? wymienia się, którąś część? piszecie poniżej w kilku postach o ręcznym zamykaniu/ otwieraniu, mam pytanie - jak to robicie? :) ciągniecie dziada na siłę? :)
#9 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 09:28
ja również mam problem z dachem po zimie, jak daje na pełne otwarcie, przełącznik do końca, to odjeżdża parę centymetrów i staje, uchyla się normalnie, przeczyściłem wszystko, ale nic nie dało, no i chodzi dosyć powoli "jakby kończyła się bateria" co z nim zrobić? wymienia się, którąś część? piszecie poniżej w kilku postach o ręcznym zamykaniu/ otwieraniu, mam pytanie - jak to robicie? ciągniecie dziada na siłę?
Sprobuj zaprogramowac na nowo.
Zapon i pokretlo trzymasz wcisniete do calkowitego otwarcia i potem zamykasz i tez trzymasz dopuki sie niezamknie.
#10 OFFLINE   gliwacz
gliwacz
  • 34 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 09:35
dzięki za odpowiedź, niestety tego już próbowałem, podejrzewam że coś padło, jakiś siłownik czy coś...
#11 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 09:57
Na podsufitce jest taka klapka, wysuwasz ją i tam jest miejsce na płaski śrubokręt do ręcznego zamykania, nic na siłę, lekko młotkiem;)
#12 OFFLINE   gliwacz
gliwacz
  • 34 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 09:59
no jest taki dynks :) dzięki
#13 OFFLINE   bartekb
bartekb
Napisany 14 czerwca 2010 - 21:19
odnośnie tego zamykania, to ja tez mam w bfl ten problem ale zamyklam tak, ze przekrecam na pozycje zamkniecia i trzymam ta lotke co sie wysuwa przy otwarciu i wtedy sie zamyka, tylko trzeba uwazac zeby palcow nie przycielo ;) a problem z tym polega na tym ze nikt tych mechanizmow nie czysci ;) trzeba wyczyscic szyny i wszystkie elementy ruchome i przesuwne i na nowo nasmarowac ;) najlepiej bialym smarem w sprayu :) koszt 20 zl max.
#14 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 22 lipca 2010 - 21:17
poradzcie...
U mnie podobnie szyber nie chce się zamknąć jeszcze nie próbowałem odłączenia aka ale zauważyłem że mam problem z zamkiem centralnym zamykanym z dodatkowego pilota przy wysokich temp powiedzmy około 35 .C ale jest to wina zimnego lutu na sterowniku centralki .
Ale co z tym dachem nasmarowany smarem miedzianym ale podczas zamykania powiedzmy około 3cm do końca zatrzymuje się i zaczyna otwieranie do końca, jak zamknę go wkrętakiem i chcę uchylić to pokrętło muszę ustawić w pozycji uchylanie i trzymać wciśnięty to ruszy wcześniej tego nie było . Moje pytanie GDZIE TKWI PROBLEM ten samochód doprowadza mnie już do białej gorączki , z ASTRĄ tego nie miałem .
POMOCY. :szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital::szpital:
#15 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 22 lipca 2010 - 21:38
Rozbierzcie całą centralkę szyberdachu i wszystko wyczyśćcie jakimś alkoholem albo nitro i powinno być git ewentualnie wszystkie prowadnice i części ruchome też wyczyścić i przesmarować i powinno być dobrze. A jak nie to wymiana sterownika szyberdachu was czeka.
#16 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 22 lipca 2010 - 21:43
Mam zmywacz do tarcz hamulcowych może nim bym przemył prowadnice, całkiem nie dawno wymieniałem kompletny szyber bo wogule nie chciał działać . Sterownik wraz z silnikiem musiałem założyć swój bo ten co kupiłem to był złom.
#17 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 22 lipca 2010 - 21:49
Ja przemywałem nitro bo robiło mi się to samo co u was raz się zamykał a raz nie a czasami to i się wracał albo stawał otwarty. Nie raz mi się zdarzyło że sam się otworzył, po przemyciu wszystko wróciło do normy tylko sterownik musicie rozebrać na części pierwsze, gdzieś na forum jest instrukcja demontażu sterownika na części pierwsze
#18 OFFLINE   cytrynadm
cytrynadm
  • 171 postów
Napisany 22 lipca 2010 - 21:53
Ja po awarii alternatora i odpinaniu aku na czas regeneracji miałem tak samo, po prostu kwestia programowania szyb i szyberdachu,Gość mi mówił ze pewnie spalony i tylko wymiana ale mu powiedziałem, że sam sobie z tym poradze i opłacało się. Szczerze to szyberdach udało mi sie za 3 razem zaprogramować - miałem tak samo jak u Ciebie, kwestia ODPOWIEDNIEGO zaprogramowania. Patrz - książka Instrukcja obslugi Opel Omega B , strona o ile dobrze patrzyłem to 79.
#19 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 23 lipca 2010 - 18:12
Koledzy spoko wystarczyło odłączyć ako na chwilę i zaprogramować na nowo szyby wraz dachem . Działa . :jump::jump::jump:
#20 OFFLINE   TomCat
TomCat
  • 24 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 10:45
Witam,
Tez mam problem z szyberdachem i bede probowal go jeszcze raz zaprogramowac wg tej instruckji:http://forum.omegakl...nie szyberdachu ale mam pytanie czy jak odlacze akumulator to bede musial tez na nowo programowac szyby??
