Dziwne "buczenie" przy dodawaniu gazu na LPG!!
Napisany 10 lutego 2010 - 23:47
Napisany 11 lutego 2010 - 07:45
Napisany 11 lutego 2010 - 22:33
Eliks dziękuje za podpowiedź. Spróbuje z tą uszczelką.
nic nie próbuj z uszczelką, tylko jedź do gazownika i niech usunie uporczywy dźwięk - chyba że przed montażem powiedział że będzie hałasowało a Ty się na to zgodziłeś
Napisany 13 lutego 2010 - 07:08
Napisany 13 lutego 2010 - 20:32
Napisany 13 lutego 2010 - 20:33
Urbino 18
Napisany 13 lutego 2010 - 22:43
Napisany 14 lutego 2010 - 00:57
Napisany 13 maja 2010 - 16:54
Napisany 13 maja 2010 - 18:56
Pewnie jakieś zjawiska falowe powstawały (jak w puzonie), zmieniłem długość rury więc częstotliwość rezonansu również się zmieniła, rezonans ustał.
Napisany 13 maja 2010 - 19:46
Napisany 13 maja 2010 - 22:50
Napisany 25 maja 2010 - 16:43
Napisany 25 maja 2010 - 17:22
zmień na 27* spokojnie wystarczy (jak dobrze wpięty parownik) i jak zagrzany to 2s czas przejścia a róznica powinna byc znacznatemp przelaczania mam na 37 stopni,pozdro
zmienia sie ciśnienie w parowniku (jaki masz ??) raczej nic z tym nie zrobisz (chyba że zmienisz na inny)Buczenie pojawia się jak jest 1/3 zbiornika.
sprawdź czy rura co wychodzi z filtra powietrza jest dobrze włożona w trąbkę
Napisany 26 maja 2010 - 15:11
Napisany 26 maja 2010 - 20:34
a jakim grzybem cię skasował skoro jest na gwarancji i nie spełnia twoich oczekiwań to ma to robić za friPrzy okazji wymienił mi filterki i za całą operacje skasował 70zł masakra.
filtr fazy ciekłej kosztuje 10 zeta max i wymienia się go 10min a fazy lotnej 20-40 i wymiana też nie trwa dłużej
Napisany 29 maja 2010 - 22:09
to trukotanie pod maską od strony reduktora doprowadzało mnie do furii, bo co pedał gazu do dołu to reduktor robi truuu które rezonans przenosi po dolocie powietrza i słychać to w obudowie filtra powietrza. Zmiany filtra i obudowy nie pomogły(bo to tylko ujście dzwięku) i ... po paru dniach przeczytałem, że mójk reduktor pod wpływem syfu, który się w nim zgromadził "tworzy się w środku jakiś rezonans czegoś tam. Nawet na stronie ELPIGAZu napisali o moim reduktorze (FIORE), że zlikwidowali w nowej wersji występowanie rezonansu. Pewnei jakieś zawirowania przy podawaniu dawki gazu. Zatem ludzie jak macie "reduktory na styk" to wystarczy troche syfu i lipa.
Cytat ze strony ELPIGAZ:
"Reduktor FIORE jeszcze lepszy!
Wprowadziliśmy modyfikacje w reduktorze Fiore zwiększające jego odporność na zanieczyszczenia oraz wyeliminowanie przypadków powstawania rezonansu w niektórych pojazdach."
PS zabawa z długościami węży może ocś dać bo "prostuje zawirowania i buczenie sie przenosi" Ale takich rzeczy nei powinno być i śmiało walić do gazownika, jak takie cuda są, bo to znak że reduktor jest dosłowniena taką moc jak ma autko i wtedy każdy syf go nam ogranicza i wtedy reduktor musi "dostawać drgawek" by podołać naszym furkom ;-)
Męczyć gazownika, bo to leży w gestii gwarancji i niech wymienia reduktor, a nie filtry i cuda opowiada z komputerem w garsci, bo tego komp nie wykryje.
Napisany 30 maja 2010 - 15:09
Napisany 30 maja 2010 - 16:02
Kolego marx74 czy zatem, jesli jest niewłasciwy reduktor to oprócz tego buczenia pojawia się problem dużego spalania benzyny na lpg?? Leje za 100 a nieraz przeszlo 100zł na miesiąc na tzw. odpalanie ale podejrzewam że pali mi benzyne w trakcie jazdy.
równowage trzeba ustawić juz kompem, ale znając cwaniactwo gazowych magików, to i może ci "bierze benze w trakcie lotu na gazie".
Ja robiąc około 500-800km miesięcznie tankuje benze ok.20l (98Pb za 100) i dzien w dzien startuje na niej i nie stojąc i czekając aż nagrzeje się silnik. Zatem jest coś nie tak jak tyle paliwa (benzyny) ci ssie.
Pytania też dotyczą w którym miejscu jest reduktor i czy jest obizolowany (by trzymał ciepło) no i samego ustawienia kompa. Ja wiem, że 100 za benzyne i 200 za gaz daje mi jazde cały miesiąc, pratycznie nawet do kiosku po gazetę 300m od domu
