Drgania przy prędkości 50-60 km
29 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   davo76
davo76
    Silnik: 3.0V6 X30XE (211)
  • 144 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 18:00
A czy przy wymianie trzeba wydech sciagac w V6 czy da rade jakos tak pomanewrowac ???
Tez mnie to chyba czeka bo mam basowe wibracje szczegolnie na zimno przy 60-70 km/h
#22 OFFLINE   witos1987
witos1987
  • 29 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 18:34
Trzeba wydech ściągać, i te osłonki nad wydechem też - u mnie jak ściągałem te osłonki to zerwałem wszystkie ale to wszystkie śrubki - ruda hehe. A dalej to juz wszystko jak na dłoni.
#23 OFFLINE   MsDario75
MsDario75
  • 11 postów
Napisany 06 marca 2010 - 19:15
witam to ja odgrzeje troszkę temat
u mnie kiedy jadę z prędkościa 80km/h wskakuje bieg i się zaczyna drżenie tak samo jak dodam więcej gazu to przy 120km/h najbardziej jest to dokuczliwe kiedy jest jakaś górka.
mam pytanie czy to ta podpora czy sprzęgło hydrokinetyczne?
#24 OFFLINE   Damiani79
Damiani79
    Damian
  • 254 postów
Napisany 06 marca 2010 - 22:20
Zobacz czy sa luzy na podporze ja mialem taki luz ze praktycznie byl nie wyczuwalny a jednak okazalo sie ze to podpora,zacznij od podpory
#25 OFFLINE   MsDario75
MsDario75
  • 11 postów
Napisany 07 marca 2010 - 08:50
zacznę od tego, podpora juz lerzy w garażu tylko czasu troszkę brakuje i garaż dez ogrzewania:(
Tylko troszkę zbiło mnie z tropu to że podczas załączenia sie 4 biegu te drgania sie pojawiają .
ale zacznę od podpory jak wymienię to napiszę o efektach:)
#26 OFFLINE   gregmi
gregmi
    Born To Ride
  • 44 postów
Napisany 14 marca 2010 - 16:52
to napiszcie czy po wymianie tej podpory wibracje ustały. Bo mam ten sam problem przy 90
#27 OFFLINE   MsDario75
MsDario75
  • 11 postów
Napisany 17 marca 2010 - 19:49
jeszcze nie zmieniłem:dziura:
#28 OFFLINE   MsDario75
MsDario75
  • 11 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 18:49
Witam odświeżam temat.
Dziś znalazłem wreszcie czas na wymianę wspornika wału oraz lożyska,poprawa nastąpiła taka iż drgania ustały przy 120km/h lecz przy 80 nadal są, lecz to już zdjagnozowane że od silnika ponieważ nie równo pracuje na wolniejszych obrotach,tj.poniżej 2000.
#29 OFFLINE   krzys20km
krzys20km
    krzys
  • 27 postów
Napisany 01 czerwca 2010 - 13:08
witam przypne sie troche do forum :) mam taki podobny kłopot szarpie mi przewaznie im wyzszy bieg tym bardzie odczuwalne 3 4 i 5 bieg w przedziale 1500 -2000 obrotów i zauwazyłem ze pod górke gorzej telepie moze to podpora wału ????? mówią mi ludzie ze pompa :( i juz sam niewiem :( bardziej stawiam na tą podpore bo jak jade z góry czuc tez szarpania ale wiele mniej po góre puszcze gaz delikatnie i ucicha dodam i szarbie pompa chodziła bez zarzutów pali od kopa na cipłym i zimnym co robic ?????????????
#30 OFFLINE   MsDario75
MsDario75
  • 11 postów
Napisany 01 czerwca 2010 - 17:00
U mnie to nie palił na 1 garczek i przy obrotach poniżej 2000 cała buda drżała odpalał bez problemu na zimnym jak i na ciepłym tylko na postoju lekko bujał po wymianie cewki zapłonowej jak ręką odjoł i spalanie też spadło z 17.6 na 14l lpg /100km
Ale sorrki ty masz diesla to najpierw podpora potem reszta
