czy uszkodzone łożysko i poduszka amortyzatora moze byc przyczyną stuków?prosze o odp
24 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   ecmpid
ecmpid
  • 71 postów
Napisany 10 marca 2011 - 10:41
koledzy , jutro chce sie przymierzyć do wymiany poduszki i łozyska a mcpersonie i czy jesli odkrece mcpersona razem z piasta to musze jechac na geometrie ??
i czy jest opcja aby odkrecic od góry miseczke i poduszke a pozniej podniesc auto tak abym nie musial stosowac sciągaczy do sprężyn ??
ja tak kiedyś póbowałem i dało sie bez zastosowania ściągacza .ze zdjęciem sprężyny nie było problemu gorzej z założeniem póżniej w ten sam sposób troszke się namęczyłem
#22 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 10 marca 2011 - 14:32
zapewne problem z trafieniem tłoka amora w otwór łożyska
#23 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 10 marca 2011 - 15:10
A nie dasz rady zrobić obejmy z jakiegoś słusznego płaskownika? Zakładasz dwa na zgniecioną sprężynę, podnosisz auto i wyciągasz mcpersona. Sprężynę masz wtedy ściśniętą i luźną.
#24 OFFLINE   ecmpid
ecmpid
  • 71 postów
Napisany 10 marca 2011 - 17:18
dokładnie tak bo jak nie trafiłem to tłok sie wciskał i wszystko od początku robiłem tak tylko raz i nie będę tego powtarzał ale jest to do zrobienia :D
#25 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 27 kwietnia 2011 - 17:00
Witam Kolegów.Temat dość stary ale może coś się przyda.Jestem właśnie po akcji wymiany amortyzatrów,poduszek i lożysk amorków przód.Moja rada to nie kupujcie najtańszych zestawów poduszki + łozysko,ja się pokusiłem i niestety musiałem wsadzić spowrotem stare bo obiawy były masakryczne,macpersony po skręceniu przekręcały się krótkimi skokami a z jednej strony wywalło tak poduche że ta podkładka amora pod maska po opuszczeniu auta odstawała dobre 1.5 cm,więc szkoda czasu na tani badziew.Po zakupieniu zestawów febi wszystko super chodzi.Pozdrawiam.
