czy uszkodzone łożysko i poduszka amortyzatora moze byc przyczyną stuków?prosze o odp
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   acor504w
acor504w
  • 41 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 19:59
Witam, jestem tutaj nowy, wiem ze podobny temat byl poruszany ale u mnie jest dosyc dziwna sprawa otoz : zaczelo cos stukac w prawym przodzie na poczatku myslalem ze jest to amortyzator bo na malych nierownosciach dochodzily dziwne odglosy dla pewnosci pojechalem na sprawdzenie amortyzatorow i okazalo sie ze maja po 74%. no wiec zaczalem ogladac czy nie ma lozow gdzies na zawieszeniu i znalazlem. Zrobilem koncowke drązka kierowniczego i nadal sie tlucze.pojechalem na "szarpaki" i nie ma zadnego luzu na zawieszeniu ale podczas bujania autem gdy dotknie sie kielicha a dokladniej gornej czesci amortyzatora czuć pod palcem wlasnie te stuki. Diagnosta stwierdzil ze za ten dzwiek odpowiada lozysko i poduszka. prosze o podpowiedz czy to faktycznie moze byc prawda bo szkoda znow wyminic cos niepotrzebnego.z gory dziekkii
#2 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:04
łącznik stabilizatora sprawdziłeś ??
#3 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:10
wloz palec miedzy miseczke a blotnik i bujaj autem , jesli tam poczujesz luz to poduszka i lozysko do wymiany. Pamietaj ze tam wszystko pracuje miekko (jak na gumie) wiec bedzoe pracowalo/uginalo sie ale nie moze byc wyczuwalny luz.
[B]
#4 OFFLINE   acor504w
acor504w
  • 41 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:28
stabilizator sprawdzalem tzn sprawdzalem ten taki dlugi drążek pod chlodnica to chyba ten stabilizator tak? kczech ale jak to luz na palcu bedzie wyczuwalny? do tej pory zaobserwowalem to ze szpara miedzy ta miseczka a kielichem po prawej stronie jest wieksza niz po lewej i wg mnie bardziej pracuje ta miseczka tzn mocniej sie odchyla od kielicha. no i czuc jak sie palca polozy na srobke od amortyzatora( na miseczce) takie tykniecie rownoczesnie z wydobywanym sie stukiem.
#5 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:36
nie moze byc wieksza szpara po jednej stronie bo to oznacza ze tam poduszka juz siadl. Wloz palec miedzy miseczke a kielich i bujaj - poczujesz luz
[B]
#6 OFFLINE   acor504w
acor504w
  • 41 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:46
jutro to sprawdze. a czy przy okazji mam wymieniac te cale oslony itd?
#7 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 20:56
jesli jest odboj amora uszkodzony a oslona peknieta albo na zgieciach widac juz pekniecia to dobrze jest wymienic bo koszt niewielki a mozna uratowac amortyzator przed uszkodzeniem
[B]
#8 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 22:50
Sprawdź też czy całość się nie kręci wokół własnej osi. U mnie była właśnie taki objam i oczywiście stukanie.
#9 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 27 stycznia 2010 - 19:33
Sprawdź łącznik stabilizatora, nie stabilizator.
#10 OFFLINE   Miru
Miru
Napisany 26 lutego 2010 - 20:18
mi terz stuk puka mechanik postawil diagnoze poduska mcpersona kupilem z lozyskem ale jeszcze nie wymienilem awiec niewiem
#11 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 26 lutego 2010 - 20:35
Ile Cię to kosztowało ??
#12 OFFLINE   ecmpid
ecmpid
  • 71 postów
Napisany 01 marca 2010 - 07:39
U mnie to samo po stronie kierowcy luz u góry kielicha że aż wali pan diagnosta innych luzów nie stwierdził ale niestety amorki tez do wymiany.Na stacji procent to niewiele miały.Wymieniam wszystko co ma wspólnego z amorkami u góry po obu stronach a wiem że koszt odbojów i osłon jest niewielki a ile poduszka nie mam pojęcia dowiem sie po naprawie.
#13 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 01 marca 2010 - 08:38
poduszka z lozyskiem to koszt od 40 zl za no name do 100 za cos przyzwoitego / kpl na amor. Ten element trzeba kupic markowy bo slaba poduszka za chwile sie zbije i dalej trzeba wywalc amor i robic geometrie. W oryginale lozyso robila firma INA ale mozna taniej dostac np SKF
[B]
#14 OFFLINE   __Robert__
Napisany 29 marca 2010 - 20:25
Panowie, aby wymienić poduszkę i łożysko amorka, jest konieczność wyciągnięcia amorka z samochodu?
#15 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 29 marca 2010 - 21:36
Tak.
#16 OFFLINE   Ducce
Ducce
  • 313 postów
Napisany 29 marca 2010 - 22:24
panowie to przeciez chwila moment wymienic amor lub sprezyne lub tylko to co znajduje sie na nim o wiele lepiej niz w BMW czy mercedesie
#17 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 19 kwietnia 2010 - 20:35
... dalej trzeba wywalc amor i robic geometrie ...
Aha czyli po zdjęci amorka jest konieczność robienia geometrii ?? Przecież tam się nie ingeruje w układ kierowniczy, czy chodzi o kąt pochylenia ??
" Teraz, gdy już nauczylismy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie"
George Bernard Shaw
#18 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 19 kwietnia 2010 - 22:11
chodzi o kat pochylenia kola
[B]
#19 OFFLINE   paczkowo
paczkowo
  • 160 postów
Napisany 10 marca 2011 - 00:19
koledzy , jutro chce sie przymierzyć do wymiany poduszki i łozyska a mcpersonie i czy jesli odkrece mcpersona razem z piasta to musze jechac na geometrie ??
i czy jest opcja aby odkrecic od góry miseczke i poduszke a pozniej podniesc auto tak abym nie musial stosowac sciągaczy do sprężyn ??
#20 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 10 marca 2011 - 07:00
teoretycznie nie
nigdy tak się nie bawiłem ale możesz spróbować
