Akumulatory
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   adam 1000
adam 1000
  • 6 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 19:04
moja omega z silnikem 2,5 td słabo kręci czy to wina akumulatora . Jaki powinien być do takiego silnika
#2 OFFLINE   cinek86
cinek86
  • 202 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 19:32
wg. mnie to wyglada na aku :p
ja mam w swojej Bosch silver 680 -> jest -20 st.
i odpala od pierwszego strzała (choc tez kreci troszke wolniej jak w ciepłe dni)
ps. a słabo kręci na zimny czy rozgrzany silnik?
i jak krecisz to zapala się kontrolka ABS ?
#3 OFFLINE   adam 1000
adam 1000
  • 6 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 19:57
słabo kręci jak zimny
#4 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 20:00
kolego przy tych mrozach to chyba każdemu słabo kręci ja mam roczny centra i nie daje rady jak -20 jak postoi trochę.ja biorę do domku jak taki mróz i nie ma problemu. jak 10 godz stoi to pali od pierwszego razu ale dzień i noc to lipa
#5 OFFLINE   Marszal 1
Marszal 1
    MB S210 220CDI FL
  • 23 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 20:24
Zalecane przez producenta do twojego modelu:\
Napięcie [V] 12 / Pojemność akumulatora [Ah] / Prąd rozruchowy, EN [A]
12 / 85 / 800
lub,
12 / 80 / 740
#6 Guest_stasiek30_*
Guest_stasiek30_*
Napisany 25 stycznia 2010 - 20:47
A jak zapala się ABS to co?
#7 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 20:50
ja u siebie juz drugi 100ah mecze:D
daje rade w kazdych warunkach nawet 15 minut krecenia rozrusznikiem wytrzymal w celu odpowietrzenia pompy
varta blue miala 6 lat a teraz mam od roku centre future i nie mialem problemow zadnych a dodam ze czesto odpalam auto i jezdze na krotkich trasach i prostownika nie widzial ani jeden ani drugi czyli sie doladowuje bez problemu
#8 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 20:57
czyli na rozruch masz prąd 100A to ja mam tylko 720 i kurna może dlatego mi tak słabo kręci po nocy..:(
#9 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:03
Adam, nie musi to być wina akumulatora. Ja mam zupełnie nowy, kontrolka naładowania świeci na zielono, a mimo to wczoraj przy -18 mulił rozrusznik. W zimie duże znaczenie ma gęstość oleju. Jeżeli masz silnik zalany olejem mineralnym to przy niskiej temperaturze tym bardziej jest mu trudno zakręcić.
#10 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:10
No ale jaki masz prąd rozruchowy ile A. bo może być nowy ale siły brak np. 650A.
ja trochę zawaliłem kupiłem w marcu 2009 i ma 720 A a mogłem mieć więcej.
a olej to jedynie ful syntetyk bo 10 W i 15W mają podobną gęstość
#11 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:20
Rafi, mam Centra Futura 72/720, założony w połowie grudnia. Myślisz że to zbyt mało by uruchomić tds'a na mrozie? Więcej nie chciałem, bo często jeżdżę na krótkich odcinkach, więc musiałbym chyba co miesiąc ładować z prostownika :)
#12 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:24
nie musiał byś.. bo masz 72Ah a to pojemność aku do danego autka jak producent radzi, jak byś miał np 100Ah to bym się zastanowił ale kolega pisał ze na takim śmiga. a ten 720A to moc rozruchowa(kopnięcie) to 800A możne by było lepiej
#13 OFFLINE   max1
max1
  • 3 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:57
i jak krecisz to zapala się kontrolka ABS ?[/QUOTE]
Co oznacza paląca się kontrolka ABS-u podczas rozruch?
#14 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:59
oznacza, że sterownik abs wykrył duży spadek napięcia, co oznacza że akumulator wymaga wymiany lub doładowania
#15 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 22:56
Nie no bez przesady z tą wymianą. Ja mam 75/750 kupiony w marcu i też mi się przy takich mrozach zapala ABS podczas odpalania (tak mi się wydaje). W taką pogodę spadek napięcia na aku przy odpalaniu jest oczywisty.
#16 OFFLINE   KAFARful
KAFARful
    Bokiem lubie wchodzic
  • 189 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 23:03
Ja kupiłem nowy akumulator i dałem rozrusznik do regerenacji i teraz kręci jak wariat.
Wczorajszej nocy u mnie było -23, omcia stała całą noc cały dzien i bez większych problemów odpaliła ale nie czarujmy się, przy tak niskich temperaturach olej w aucie jest gęsty co powoduje że akumulator i rozrusznik przy rozruch cierpią.
#17 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 23:06
w sumie masz rację - przesadziłem z koniecznością wymiany, niemniej jednak przy sprawnym akumulatorze nie powinny występować duże spadki napięcia.
Ale
dopóki kręci i odpala - akumulator zostawiamy w spokoju
#18 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 23:29
Mam roczny GM 66ah i jak dluzej postoi przy tych mrozach tez zapalaja sie na chwile kontrolki - to normalne.
#19 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 26 stycznia 2010 - 18:06
Ja w swojej poprzedniej TD miałem Centre Future+ 76/860 i paliła bez problemu, teraz włożyłem ten aku do obecnej i też pali na dotyk nawet przy -24, dodam że aku ma już 3 lata i jest naprawdę dobry, więc polecam.
#20 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 18:09
to ja mój aku sprzedam i kupię lepszy. bo mam 720 A na rozruch mało:(
