czujnik abs
Napisany 22 lutego 2007 - 19:28
Napisany 22 lutego 2007 - 19:32
Napisany 22 lutego 2007 - 19:35
Napisany 26 lutego 2007 - 19:23
Napisany 26 lutego 2007 - 21:51
Jeśli sterownik znajdzie uszkodzony czujnik ABS wtedy układ wchodzi w stan awarii i nie masz ABS wogóle. Układ nie dział bez jednego czujnika ponieważ czujniki są odpowiedzialne za liczenie prędkości obracania się danego koła. Bez takiego pomiaru układ nie może doprać nacisku na tarcze hamulcowe.Czy ktos z Was orientuje sie jak jest padniety czujnik ABSu przepuscmy kola przedniego prawego To przy gwaltownym hamowaniu reszta kol bedzie hamowala z ABS poza tym jednym??
Napisany 26 lutego 2007 - 21:54
Napisany 04 marca 2007 - 01:35
posprawdzalem wszystkie czujniki i trzy maja po ok 1,6ohma a jeden 0,9 czyli jest do wymiany czy moze szukac dalej awarii ?
Dodam ze przy kreceniu kolem wartosci na kazdym z czujnikow sie zmieniaja.
Napisany 26 marca 2007 - 15:59
Otoz podczas jazdy na "polskiej" drodze zapalila mi sie pomaranczowa kotrolka ABS-u w mojej omie A automat. Co to moze byc? Zaraz sie zatrzymałem, wyłączylm silnik, wlaczylm ponownie i juz sie nie palila. I problem w tym ze nie zawsze i nie na kazdej drodze tak sie dzieje, podejrzewam ze to od jazdy po dziurach, ale czy jak sie kontrolka zaswieci, to czy rozlacza mi ABS czy nie? Moze jakies rady co do tego problemu?
zbuduje potwora:D
Napisany 26 marca 2007 - 16:03
Napisany 26 marca 2007 - 16:40
Mozna z tym spokojnie jezdzic?
zbuduje potwora:D
Napisany 26 marca 2007 - 16:54
Napisany 09 lipca 2012 - 09:17
Nigdzie nie mogę znaleźć.
Napisany 09 lipca 2012 - 11:50
Dzięki wielkie.Zczytane z prawego, bo ten mam na wierzchu: 90 379 291.
Napisany 20 lipca 2012 - 21:13
Napisany 20 lipca 2012 - 22:55
