Ręczny
Napisany 29 lipca 2006 - 21:03
[center:646156a98e]NAS NIE DOGONIET[/center:646156a98e]
Napisany 29 lipca 2006 - 22:30
Pytanie jak podciągnącz hamulec ręczny aby działał sprawnie, musze nieźle wajche naciągnąć aby mieć jakiś marny efket.
nie wiem ale chyba już odpowiadałem..... ściągasz koło tylne i w piaście masz otwór, ustawiasz otwór centralnie na górze i patrzysz latarką pojawi ci się w środku motylek, ten motylek bodajże do góry...... masz ustawić tak, że jeśli koło jest w powietrzu to na 3 ząbku ma się totalnie piasta blokować.
Jeśli tak ustawiłeś a hamulec nadal jest wiotki to trzeba podciągnąć linke, robi się to nakrętką dziesiątką którą znajdziesz na wyjściu drążka nad wałem obok gumowego sprzęgła skrzyni...
Napisany 29 lipca 2006 - 22:58
z ta roznica ze to jest nakretka M8 pod klucz 13 :mrgreen: wczoraj zmienialem linkeJeśli tak ustawiłeś a hamulec nadal jest wiotki to trzeba podciągnąć linke, robi się to nakrętką dziesiątką którą znajdziesz na wyjściu drążka nad wałem obok gumowego sprzęgła skrzyni...
Napisany 29 lipca 2006 - 23:01
Napisany 29 lipca 2006 - 23:12
Napisany 30 lipca 2006 - 07:22
Napisany 18 grudnia 2010 - 15:57
Napisany 18 grudnia 2010 - 16:02
Napisany 18 grudnia 2010 - 16:03
Napisany 18 grudnia 2010 - 16:14
Albo tarcza kotwiczna zgnila.... Rozbierz i obejrzyj - bedzie wszystko jasne.
No i to jak najberdziej mozliwe.
Napisany 18 grudnia 2010 - 16:22
#14 Guest_DaroX25XE_*
Napisany 08 maja 2012 - 23:38
Napisany 09 maja 2012 - 00:07
Wyreguluj linke. Jezeli tarcza kotwiczna i szczeki sa cale to bedzie dzialac jak powinno.
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
#16 Guest_DaroX25XE_*
Napisany 09 maja 2012 - 07:42
Napisany 09 maja 2012 - 08:18
Napisany 09 maja 2012 - 08:28
Poprzedni właściciel wymieniał klocki i tarcze na wszystkich kołach, okładziny są praktycznie wcale niezużyte. Dziękuję za radę, zrobię jak napisałeś.
ale ja nie pisze o klockach, tylko o szczekach, ktore siedza z tylu w tarczobebnie.
bo w omedze zasadniczym hamulcem jest hamulec tarczowy.
pomocniczy (awaryjny, reczny) to hamulec bebnowy
Napisany 09 maja 2012 - 10:16
Miałem ten sam problem. Tarcze, linka, okładziny nowe, linka nad wałem podciągnięta...przy zaciągniętym ręcznym samochod sie nie toczył do przodu ale do tyłu jechał
a okazało się, że rozpierak w bębnie był na max skręcony i wystarczyło go trochę rozkręcić
#20 Guest_DaroX25XE_*
Napisany 09 maja 2012 - 15:30
