Zawór trójdrożny ogrzewania - zasada działania
Napisany 09 stycznia 2010 - 11:01
Jest wejście i dwa wyjścia. Kiedy które wyjście jest otwarte?
W momencie kiedy włączamy ogrzewanie płyn przechodzi tylko przez króciec połączony z wejściem do nagrzewnicy czy leci przez obydwa wyjścia z zaworu?
Napisany 09 stycznia 2010 - 11:04
Jaka jest zasada działania zworu trójdrożnego?
podlaczenie
pojedyncze wejsicie - zasilanie z silnika,
gorne wyjscie - na nagrzewnice - dziala caly czas
dolne wyjscie powrot na blok - dziala w momencie kiedy dostanie podcisnienie - czyli przy ustawieniu klimy na low albo pokretel na zimne na max. wtedy podcisnienie zasysa membrane do gory i plyn plynie spowrotem na blok. w przypadku awarii zaworu albo problemu z podcisnieniem zawsze jest obieg na nagrzewnicy
Napisany 09 stycznia 2010 - 11:17
A czy może zdarzyć się taka sytuacja, że przy włączonym ogrzewaniu płyn poleci z dwóch króćców? Wówczas oznacza to uszkodzenie zaworu oczywiście.
Wszystkie moje pytania dotyczą problemów z ogrzewaniem jakie mnie dopadły.
Założyłem nowiutki termostat i działa jak należy. Szybko autko się nagrzewa i pięknie trzyma temperaturę. Wewnątrz jednak lipa. Jak stoję i dam po "garach" to jest super cieplutko ale w czasie jazdy nie za bardzo. Wczoraj do 22 płuakłem nagrzewnicę pompą do studni z zastosowaniem chemii w obiegu zamkniętym (pompa w wiadrze z płynem i gorącą wodą, podłączona do nagrzewnicy, powrót z nagrzewnicy do wiadra aby woda nie uciekała). Woda leciała pięknie całym przekrojem i pompa nawet nie zajęczała, że ma jakiś problem przepchać wodę przez nagrzewnicę.
Przypuszczam właśnie, że to zawór trójdrożny puszcza z dwóch rur.
Napisany 09 stycznia 2010 - 12:48
Czyli rozumiem, że w momencie kiedy włączę ogrzewanie, dolnym króćcem nic nie powinno lecieć?
nawet jesli puszcza z 2 rur to jest to tak nieznaczne ze bedzie grzalo. odepnij podcisnienie. to ze woda plynela przez nagrzewnice nie znaczy ze jest cala drozna. Sprawdz rury od nagrzewnicy jakie sa.
Napisany 09 stycznia 2010 - 13:10
Napisany 09 stycznia 2010 - 13:26
Góra - wejście - parzy, dół - wyjście - lekko ciepła.
czyli za slaby przeplyw przez nagrzewnice - idzie glownymi kanalami i bardzo szybko powietrze wentylatora wychladza. Nagrzewnica na smietnik
Napisany 09 stycznia 2010 - 13:54
No to lipa...
koszt nagrzewnicy sprawnej uzywanej to 50 pln z wysylka - tyle ze wymiana przerabana. albo tniesz deske albo ja zwalasz
Napisany 26 stycznia 2010 - 21:25
Napisany 27 stycznia 2010 - 08:12
witam ja ma podobny problem.termostat wymieniony trzyma ładnie 92*C ale na wolnych obrotach grzeje słabo dopiero jak dodam gazu zaczyna grzać lepiej.Juz nawet parownik dałem w szereg ale za nagrzewnice i nadal lipa a chodzi o 2.0 8v. czy u mnie jest taki zawór.
zaraz z posty - slabo grzeje bede dawal :czerwona_kartka:
poczytaj sobie posty z ostatnich paru tygodni - modny temat - a nie tylko na gotowe.
http://forum.omegakl...ead.php?t=33790
http://forum.omegakl...ead.php?t=33499
lenistwo
Napisany 31 stycznia 2010 - 12:23
Napisany 31 stycznia 2010 - 12:54
Napisany 31 stycznia 2010 - 13:11
no nie znika wlalem prawie 9 l i **** za przeproszenie caly czas tak sie dzieje ktos powiedzial ze zle podlaczyle kokpit te ciegna itp ale sprawdzalem i raczej dobrze dziala chyba ze cos pomylilem mozliwe ze cos zle podlaczylem w silniu parowniku albo w kabine???płyn ci nie znika? Odpowietrza się sama jeżeli masz korek sprawny. Może masz układ chłodzenia źle podłączony po tym jak wymieniłeś silnik
I tak to wyglada jak by wlasnie sie zapowietrzala caly czas
Napisany 31 stycznia 2010 - 13:15
Może pompa wody nie domaga
Napisany 31 stycznia 2010 - 13:26
gdy przekręcasz pokrętło od temp. Na ciepłe powinieneś słyszeć jak zamykają się klapki chyba że linki nie podłączyłeś oprócz tego w kabinie masz tylko podciśnienia ale one odpowiadają za rozdzielanie na poszczegulne kratki a nie za temp. Więc raczej źle powpinałeś pod maską węże
no dobrze ale to by chyba tak bylo od poczatku prawda??? A tu dzieje sie tak mniej wiecej po 20/30 min jazdy zaczyna leciec ja bym mial klime doslownie a jakies 10 min pozniej zamarza parownik a i na poczatku przy nagrzewnicy gorna i dolna rurka goraca jak diabli a potem gorna goraca a dolna zimna moze masz jakis schemat jak podlaczyc uklad chlodzenia wiesz te wszystkie rurki podcisnienia itp ??? Bo według mnie to dobrze tam podlaczylem tak jak stare wiesz pasowaly wygieciem rozmiarem no i wzrokowo jak rozbieralem moze jednak cos zle no wiem troche mesza ale mam klijenta na nia i chce zeby bylo wszystko na tip top:d
Napisany 31 stycznia 2010 - 13:52
sorki nie doczytałem że po takim czasie dopiero tak się dzieje
widocznie zapowietrza się ale czemu dopiero po takim czasie to nie wiem.
schemat podciśnień jest w sprawdzonych poradach
Napisany 31 stycznia 2010 - 14:04
jak dolna robi ci się zimna to jest słaby przepływ przez nagrzewnice, ale pisałeś że nową wstawiłeś. przepłukałeś układ? jeżeli nie to mógł ten syf z układu wlecieć do nagrzewnicy
sprawdze zaraz no tak silnik chlodnica byly plukane a nagrzewnica nowa no nie wim dziwi mnie ten gaz czemu zamarza jest tak ze jak zamarznie to nie caly tylko pol
Napisany 31 stycznia 2010 - 14:09
Napisany 31 stycznia 2010 - 14:34
może gaz masz wpięty w powrót od nagrzewnicy i i dostaje za słebą temp. bo nie ma przepływu przez nią. albo parownik się kończy
no nie wiem musze zobaczyc ale raczej nic z tych rzeczy gaz mam od 1,5 roku w ciaglej kontroli ze tak powiem osttnio wymienialem filtr to fachowiec powinien cos powiedziec jak by bylo nie tak przy podlaczeniu pod kompa prawda
no nic i tak dzieki za rady pozdrawiam:tank:
Napisany 31 stycznia 2010 - 16:29
zle wpiety gaz to po pierwsze po drugie cos namieszane z podlaczeniem wezy.
