jak kontrolka sie pali sprawdź o co autko woła.
znikający olej może być dużo przyczyn
_przedostaje sie do układu chłodzenia
-wyciek
-przedostaje sie do komory spalanie
-turbina padła i wciąga olej
w dwóch ostatnich przypadkach autko by strasznie kopciło na niebiesko
Migająca kontrolka oleju na luzie - czujnik ciśnienia oleju
banan998
, 31 gru 2009, 09:17
50 odpowiedzi na ten temat
#41
Napisany 24 września 2011 - 08:15
#42
Napisany 24 września 2011 - 10:24
Nie nie dymi dzis wsiadlem i jak pisze jak zimny wszystko ok jak dostanie ponad 8dyszek temp to problem znowu sie pojawia obrotomierz nie dziala niema mocy pali sie ta katrolka a na diagnostyke musze czkac ponad tydzien
#43
Napisany 24 września 2011 - 11:03
check engine + niedziałający obrotek + brak mocy (tryb awaryjny) = czujnik wału korbowego
#44
#45
#46
Napisany 15 października 2011 - 20:46
Dzieki serdeczne moja omka jest juz zdrowa.zrobilem jak pisaliscie najpierw diagnostyka zeby z werifikowac problem i okazalo sie ze to czujnik troszke mnie to kosztowalo 185€ we francji + moja czesc ktora zamawialem w polsce dzieki serdeczne za info pozdro dla wszystkich
#47
Napisany 18 października 2011 - 22:23
Jak to katrolka od oleju to najprawdopodobniej czujnik cisnienia .mialem podobny problem i poczytalem na forum i koledzy tez mowili ze to czujnik cisnienia oleju nie radzili z tym jezdzic nie wiem gdzie jestes na wakacjach ale w pl to podobno groszowe spraxy a we francji w serwisie 90€
#48
Napisany 10 grudnia 2012 - 07:38
Witam. Miałem podobny problem. Gdy olej osiągnął temperaturę pracy na wolnych obrotach migała kontrolka ciśnienia oleju. Po paru miesiącach już paliła się cały czas aż do 900- 1000 o/min. Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i problem odszedł w zapomnienie. Zatem zalecam koniecznie zacząć od wymiany czujnika, koszt 15 zł , prosta operacja tyle, że od spodu na podnośniku. :jump:
#49
Napisany 24 kwietnia 2015 - 10:08
Witam,
proszę o pomoc, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w 2.2 DTI? Muszę go wymienić sam a nie chcę w ciemno spędzić pół dnia na wymianie.
Da się to zrobić bez kanału i odkręcania dolnej osłony silnika?
Ktoś w warszawce w okolicach Bemowa ma warunki do wymiany i miałby wolę pomóc?
#50
#51
Napisany 25 kwietnia 2015 - 07:08
dzieki,
widzialem to zdjęcie ale zmyliło mnie, że na którejś stronie podali, że trzeba ściągać osłonę silnika.
Jednak czujnik przeciekał.
Teraz śmiga
Teraz śmiga
