Auto jedzie na luzie
33 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 grudnia 2012 - 13:51
Ja mam dokładnie te same objawy i u mnie jest to ewidentnie wina wysprzęglika
Etam. Masz stary olej w skrzyni i tyle.
Reszte chyba wystarczjaco wyjasnil kocyk.
#22 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 23 grudnia 2012 - 20:47
mam to samo w espero, to wg mnie całkiem normalne i nie ma się czym przejmować
#23 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 23 grudnia 2012 - 20:52
Też sądzę że to normalny objaw w zimie i przy takich mrozach. U siebie nie zauważyłem by się auto toczyło pewnie dlatego że zaciągam ręczny ;)
#24 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 24 grudnia 2012 - 10:51
Ewidentny objaw niewłaściwego oleju przekładniowego. Rozgrzać porządnie i wymienić zarówno w skrzyni jak w moście. Mam u siebie DEXTRON III i o rzadnym chałasowanió i jazdah na lózie do pszodó po rannyh rozróhah nie ma mowy.
#25 OFFLINE   austin
austin
    Xenon Lexus RX
  • 456 postów
Napisany 25 grudnia 2012 - 18:21
:D literki żle wstawiać :p
#26 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 25 grudnia 2012 - 22:26
Moja omega też na luzie przy tych dużych mrozach jedzie do przodu. Zastanawiałem się czy to normalne ale mój ojciec ma nowy samochód który ma 8 tyś przebiegu i u niego ten sam objaw był przy max mrozach. Olej gęsty i tyle;)
#27 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 25 grudnia 2012 - 22:33
nic w tym dziwnego , obracający się wałek miesza olej w skrzyni a ten przekazuje energię na pozostałe wałki , jeśli koła są w powietrzu a opory ukł. napędowego małe to energia przekazywana jest dalej , efekt tym mocniejszy im gęściejszy olej w skrzyni , tak jak woda napędza koło młyna tak samo wirujący olej w skrzyni działa na koła zębate
Wałki nie mieszają oleju. Koła zębate nie kręcą się w powietrzu, olej nie przekazuje energii.
Wystarczy popatrzeć na rysunek techniczny jakiejkolwiek skrzyni biegów synchronizowanej czy bez synchronizacji. Odniesienia do młynów wodnych są nie na miejscu.
Koła zębate biegów synchronizowanych ( a omega ma również synchronizowany wsteczny) są zazębione na stałe. Są to koła skośne, stosuje się je z uwagi niższą siłę przyporu i cichobieżność w porównaniu z prostymi. Obracają się na piastach synchronizatorów, a te osadzone są na wałkach łożyskowanych w obudowie skrzyni. Olej rozprowadzany jest w ten sposób, że koła zębate wałka głównego zanurzone są w oleju i zabierając go rozprowadzają po wszystkich mechanizmach.
Opory włączania biegów mogą wynikać z:
1- zużycia elementów synchronizujących (piasta synchronizatora, pierścienie synchronizatora, koło zębate biegu)
2- oporów związanych z mechanizmem wewnętrznym włączania biegów (wałki z widełkami, przesuwki)
3- oporów związanych z przesuwaniem się piast z kołami zębatymi po wałkach głównym i zdawczym
Problemy te mogą wynikać albo z mechanicznego uszkodzenia jakiegoś elementu albo (najczęściej) ze stopniowego pogarszania się współpracy elementów. Ten najczęściej wynika z zaniedbania wymian oleju, niewłaściwego poziomu (przegrzanie i zacieranie się lub wykruszanie elementów)
Najlepiej widać to podczas zmiany oleju i sprawdzeniu korka spustowego. Jest tam magnes, często są na nim opiłki. To efekt wiary w to, że olej w skrzyni nie musi być wymieniany.
Jeśli skrzynia pracuje cicho, a problemy są z włączaniem biegów zwłaszcza I i z I na II oraz wsteczny, zawsze warto wymienić olej. Jeśli nie jest za późno przywrócimy skrzynie do życia za niewielkie pieniądze. Jeśli nie będzie satysfakcjonującej poprawy, to w naszych realiach trzeba wymienić skrzynię, bo naprawa na dobrych częściach będzie kosztowna i stąd nieopłacalna.
#28 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 26 grudnia 2012 - 01:15
i tu wlasnie jest blad. olej, bardzo gesty olej niestety, ale przekazuje energie, stad wlasnie zaraz po puszczeniu sprzegla przy zmarznietej skrzynce nastepuje delikatny ruch auta do przodu.
delikatny bo o jezdzie nie moze byc mowy, nawet jakby skrzynka smola byla zalana,
i wszystk ojest ok, nie nalezy w takim przypadku wymieniac skrzynki, bo nawet nowa potrafi tak w mrozie zrobic.
biegi tez beda ciezko "wchodzic" zwlaszcza niskie, bo olej ma swoj udzial w synchronizacji, a raczej jej braku ;)
#29 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 26 grudnia 2012 - 16:13
Wiesz, jest różnica w intuicyjnym rozumieniu zjawiska i w zgodnym z prawami fizyki i mechaniki. Jeśli komuś zależy na zrozumieniu problemu intuicja nie zda się na wiele.
Naprawiłem w życiu sporo skrzyń biegów i mostów i zaręczam, że olej nie przekazuje energii mechanicznej, a jedynie cieplną, bo poza smarowaniem ma również chłodzić.
Ale to jałowy spór, pewnie każdy pozostanie przy swoim zdaniu, natomiast dla kolegi istotna jest sugestia, by wymienił olej.
#30 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 26 grudnia 2012 - 23:50
oczywiście że olej przekazuje energię mechaniczną. Tryby w skrzyni obracają się swobodnie na wałkach, a gdy olej jest zimny, film olejowy przenosi ruch obrotowy z wałków na tryby i odwrotnie. Nie są to duże siły, ale w mroźny poranek wywołują efekt opisywany w tym wątku. Po rozgrzaniu lepkość oleju zmniejsza się i efekt zanika (choć minimalnie i tak zostanie)
#31 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 27 grudnia 2012 - 08:29
No to mamy przełom w mechanice:), opory wewnętrzne zaprzęgnięte do przenoszenia momentu hehehehehehe
#32 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 27 grudnia 2012 - 23:53
no dobra, masz rację. Siłą która napędza auto na biegu neutralnym jest magia połączona z siłą odrzutu spalin z rury wydechowej.
#33 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 28 grudnia 2012 - 00:40
no wreszcie jakaś konkluzja:mag:
#34 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 28 grudnia 2012 - 08:21
Czyli mamy do czynienia z turbiną olejowo gazową:)
