Z góry przepraszam że kolejny podobny temat ale mam problem ktorego nie moge sie doczytac
Mam Omsię B x20xev, 97r, przeleciałem przez garb i silnik momentalnie stanał, wyskoczył błąd P0340, czujnik położenia wałka, jak mniemam to ten zaraz za kołami wałków z góry od przodu silnika.
Postanowiłem ustawić rozrząd bo mi się przywidziało że przeszkoczył o ząbek, problem w tym, iż mam dwa różne koła na wałkach, z lewej koło nie ma żadnych opisów i jeden marker, więc ustawiłem je na marker na pokrywie u góry, prawe koło ustawiłem na exhaust na marker u góry silnika, dolne koło od wału na iglicę. Po tym zabiegu silnik jak by chciał zapalić na dwa garki ale nie daje rady.
Wydaje mi się że nadal jest rozrząd przestawiony lub czujnik poszedł się..
Tutaj sprawa jest dziwna, jak odlacze czujnik blad znika i idzie go skasować, jak czujnik podpiety to po chwili wyskakuje a opelscanner woła PRESENT
Pytanie czy to tylko ten czujnik czy cos sie namerdało w silniku.. czujnik org siemensa gm 90 458 252
Bardzo proszę pomożcie mi w temacie święta idą a ja bez auta
