Sprężarka klimatyzacji
Napisany 16 grudnia 2009 - 21:38
właśnie przed godziną z kumplem odpaliłem auto i zauważył on /co juz wczesniej w sumie tez widziałem/, że koło pasowe sprężarki klimatyzacji podczas pracy ledwo co się obraca, bez wzgledu czy klima jest wlaczona czy nie....
Wszystkie pozostałe koła z pasem wielorowkowym zapierdzielają, a te od klimy ledwo co się kręci, czasami idzie małymi skokami /obserwuję ruch śrub z przodu koła - chyba one powinny zapierdzielać tak szybko jak inne koła np. od pompy wody itp. ?/ ale to jest tak, że jeden pełen obrót na ok 8-10 sek.
Czyżbym miał zatartą sprężarkę klimy?
brak środka chłodzącego?
sprężarka tak ma?
jak dalej postepować? rwać chłodnice i wyjmować sprężarkę /nowa, zamiennik czy uzywka?/ czy narazie dalej jezdzić?
Dodatkowo auto na 1-2-3 biegu szarpie jak odpuszcze gaz i lekko dodam ponownie /dokladnie to niereaguje na nacisniecie pedalu gazu, dopiero po chwili wskakuje na obroty.../
szarpanie moze byc spowodowane obciazeniem sprezarki? pasek nie jest przypalony, w sumie to ok 1miesiąc przed uwaleniem auta go wymieniałem...tj. ok sierpnia, a wrzesien-listopad auto stalo nie ruszane.
Napisany 16 grudnia 2009 - 21:46
ściągnij pasek i zobacz czy dasz radę obrócić tym kołem.
jeśli pasek się ślizga po kole to kiedyś może złapać przyczepnosć i sie zerwać.
a może po prostu napinacz nie działa?
ilość czynnika nie ma tu nic do rzeczy.
Napisany 16 grudnia 2009 - 21:55
Powinno się obracać z lekkim oporem
Możliwe, że po prostu sprzęgło nie odpuszcza i sprężarka lekko się kręci. Sprawdź, czy po rozgrzaniu silnika i kabiny sytuacja się zmienia.
Napisany 16 grudnia 2009 - 22:08
Napisany 16 grudnia 2009 - 22:57
Napisany 17 grudnia 2009 - 11:53
Nie trzeba zaraz całej sprężarki wymieniać. Proponuję nie zwlekać z naprawą.
Ogólnie sprężarki się regeneruje lub drugą zrobioną kupić - wygląda jak nowa.
Napisany 17 grudnia 2009 - 14:42
powierzchnia z tymi rowkami w kole moze poruszac sie niezależnie od "czoła" koła sprężarki ze śrubami?
Napisany 17 grudnia 2009 - 14:54
czy rozumiem ze miedzy tą częścią z śrubami /przodem koła/ a powierzchnią po której slizga sie pasek to jest sprzęgło?
jeżeli pasek napędzający nie ślizga się po kole to jaka może być inna przyczyna?
jak klimę włączysz to jest bez zmian, słychać jakiś hałas/dźwięki z okolic sprężarki, szczególnie zaraz po wyłączeniu klimatyzacji?
przykładowy schemat - foto
edit:
a tak na szybko i tanio kup po prostu używkę od sprawdzonego sprzedawcy - jeżeli będzie potrzeba wymiany.
link wymiany łożyska
http://forum.vw-pass...ead.php?t=29894
i
Napisany 17 grudnia 2009 - 15:57
To twoje 3 zdjecie sporo wyjasnia.
Ten dekielek ze srubami jednak jest "osobno" niż część z wyżłobieniami na pasek i dlatego tak leniwie sie obraca...
Wiec moze nie mam zatartej sprezarki....
Przerazilo mnie ze wlasnie ten "dekielek" chodzi o niebo wolniej od pozostałych elementów napedzanych przez pasek.
CHyba wsio jest OK w takim razie?
PS. Dzieki za fotki i fajny schemacik
Napisany 17 grudnia 2009 - 18:11
Po podaniu napięcia na cewkę sprzęgła elektromagnes dociska tarczę do koła pasowego i w ten sposób napęd z paska przekazywany jest na sprężarkę.
Napisany 27 marca 2010 - 18:50
ta czołowa część sprężarki jest połączona z mechanizmem sprężarki. Jeśli ta część kręci się w miarę lekko, to znaczy że sprężarka jest ok (nie jest zatarta)
Witam!!
Sorki za podłączenie sie do tematu! Czyli zgodnie z wypowiedzią jeśli włączy się klimatyzacje to ta cześć przednia powinna się kręcić tak szybko jak ta część z rowkami reasumując jeśli po włączeniu Klimy tak się nie dzieje czyli ten dekielek stoi w miejscu znaczy to ze sprzęgło się nie włącza tak?
Napisany 27 marca 2010 - 19:03
Napisany 27 marca 2010 - 19:04
najpierw sprawdź czy do wtyczki dochodzi prąd. Jeśli dochodzi a sprzęgło nie łapie - albo cewka spalona i należy ją wymienić, albo (co w omedze się chyba nie zdarza, za to np. w fordach często) zbyt duża szczelina sprzęgła
dzieki sprawdze jutro,
A wiec zgodnie z wczorajsza wypowiedzią sprawdziłem co i jak. Wiec po 1 prąd nie dochodzi do sprężarki na wtyczce, 2 zwarte styki w przekaźniku na sztywno 30 i 87 brak napięcia na wtyczce, wentylatory się włączają, po 3 na climatroniku pokazują się osławione i opisane na tym forum dwie „- -„. I tu się nasuwa taka dygresja (po nie przespanej nocy i przeczytaniu wszystkich postów związanych z klimatyzacja na tym forum) czy jeśli jest za mało czynnika to nawet zwarte te piny nie dadzą napięcia na sprężarkę wszak jest ona zabezpieczona czujnikiem stanu czynnika(dodam iż było to sprawdzane za pomocą gwoździa)
Napisany 02 maja 2010 - 08:37
Napisany 02 maja 2010 - 21:44
Mam pytanie co może powodować że nie załącza się klima . wyłączę eko i nie działa sprężarka się nie załącza bezpieczniki dobre na kompie nic nie wyświetla żadnych błędów ale nie działa ? może być to przez za niski stan czynnika w układzie ?
Napisany 02 maja 2010 - 22:10
Jak najbardziej.może być to przez za niski stan
czynnika w układzie
Napisany 03 maja 2010 - 09:32
Witam. Koledzy, ja mam pytanie odnośnie sprzęgła sprężarki klimatyzacji. Mianowicie jak powinno wyglądać koło pasowe od wewnątrz? Jest tam taka okrągła jakby wkładka cierna wklejona. W moim aucie jest ona starta na równo z metalowym kołem. To sprzęgło dostało strasznej temperatury podczas pracy. Takiej, że stopiła się trochę guma od tarczy sprzęgłowej i szlak trafił cewke. Łożysko jest dobre, ciche i ładnie chodzi więc to nie ono jest przyczyną. Zostaje tylko to tarcie tarczy o tarczę, ale już sam nie wiem. Sorry, że tak długo.
Też tak miałem kolego. Nie wiem dokładnie czemu się tak stało, ale po włączeniu klimy usłyszałem pisk i już było po cewce, przypuszczam że to wina sprzęgła, które po prostu zakończyło swój żywot i dostało poślizgu wytwarzając temperaturę. Jeśli ta wkładka cierna jest na równo to ok, ale jeśli jest tak jak mówisz że sprzęgło się zagotowało to pewnie i ona się wykruszy. Ja przetoczyłem koło pasowe żeby nie było rowka (w zamienniku nie ma tej części ciernej i też działa) i lekko zeszlifowałem podstawę sprzęgła żeby zniwelować różnicę. Sprzęgło musisz dać nowe, cewkę też i powinno się także wymienić uszczelnienie czołowe sprężarki bo pod wpływem temperatury mogło stracić swoje właściwości.
Ja robiłem to dwa lata temu i jest póki co ok.
Podłącz sprężarkę na krótko to się dowiesz czy cewka i sprzęgło są ok
Napisany 03 maja 2010 - 10:29
Acha. Ja to wszystko robię oczywiście "na aucie" = ciągle mam czynnik
