po wcisniecu sprzegla brak możliwości wrzucenia biegu
30 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 10 czerwca 2015 - 08:40
zrób tak jak pisał ci alley , poświęć 10min i będzie ok.
#22 OFFLINE   Jakub1996
Jakub1996
  • 24 postów
Napisany 10 czerwca 2015 - 08:42
Ok tak zrobię, napisze czy się udało ;)
#23 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 10 czerwca 2015 - 08:43
masz dostęp od dołu do odpowietrznika? np kanał , i jakąś osobę , może być kobieta :D
#24 OFFLINE   Jakub1996
Jakub1996
  • 24 postów
Napisany 10 czerwca 2015 - 08:49
Tak, mam dostęp do kanału :D Robiłem to już na pare sposobów. Również wtłaczałem płyn od dołu...
#25 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 10 czerwca 2015 - 08:53
nalej płynu tak jak pisał alley do pełna , nacisnąć kilka razy pedał sprzęgała i trzymając wciśnięty popuścić odpowietrznik w skrzyni , trzy razy take coś i ma być ok.
a pedał sprzęgła masz "miękki" ? teraz?
#26 OFFLINE   Jakub1996
Jakub1996
  • 24 postów
Napisany 10 czerwca 2015 - 09:01
Pedał sprzęgła jest twardy... Nie wpada w podłoge.
#27 OFFLINE   barteklodz
Napisany 10 czerwca 2015 - 19:30
może być bąbel w pompie i też jest taki efekt, niby wsio ok a jednak nie
kup w casto odsysarkę (albo pożycz) do oleju i przy jej pomocy odpowietrz układ tradycyjnie, tzn odsysarkę podpinasz pod odpowietrznik a reszta "po staremu"
#28 OFFLINE   Jakub1996
Jakub1996
  • 24 postów
Napisany 11 czerwca 2015 - 07:47
Zdjąłem skrzynie biegów i rozkręciłem sprzęgło. Tarcza była jak zespawana z dociskiem, dopiero po podważeniu śrubokrętem spadła z docisku :o
#29 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 11 czerwca 2015 - 08:10
jeśli ktoś coś tam ci robił to tylko zepsuł , odczyść wszystko i jeśli nadaje się to do ponownego poskładania to złóż ponownie , tylko dobrze.
musi być ok bo to prosty mechanizm.
#30 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 12 czerwca 2015 - 15:23
Bardzo się męczycie z tym odpowietrzeniem, oj bardzo. Zamiast pompować wystarczy zastosować prawo grawitacji. Baniaczek z DOT4 zakończony w korku krućcem i kilka metrów rurki. Zakładsz na odpowietrznik, odkrecasz a baniczek trzymasz 1 m nad samochodem. Po trzech minutach wszystko załatwione.
Jak zobaczycie odpowietrznik jest najniżej, więc trudno popchać bańke powietrza w dół.
#31 OFFLINE   Alley
Napisany 12 czerwca 2015 - 16:14
Bardzo się męczycie z tym odpowietrzeniem, oj bardzo. Zamiast pompować wystarczy zastosować prawo grawitacji. Baniaczek z DOT4 zakończony w korku krućcem i kilka metrĂłw rurki. Zakładsz na odpowietrznik, odkrecasz a baniczek trzymasz 1 m nad samochodem. Po trzech minutach wszystko załatwione.
Jak zobaczycie odpowietrznik jest najniżej, więc trudno popchać bańke powietrza w dĂłł.
3 minuty to bardzo długo :)
