Uszczelka pokrywy zaworów 2.0 16V X20XEV - wymiana
#61 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 01:02
#62 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 09:03
#63 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 09:23
#64 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 11:53
Koledzy a jak z tymi uszczelkami te tanie zdaja egzamin czy ciekną?
ja zawsze mowie, ze wole miec dobrze zrobione, niz tanio.
#65 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 11:58
#66 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 14:23
#67 OFFLINE
Napisany 12 listopada 2013 - 10:01
Jeszcze jedno pytanko czy trzeba urzyć silikonu lub uszczelki w tubce czy sama uszczelka wystarczy, a jaka jest kolejnosć dokrecania śrub?
Delikatnie można liznąć silikonem,bo to nic nie zaszkodzi.a skręcanie zaczynasz od środka pokrywy po przekatnej
Silikonem smarujesz tylko delikatnie te rowki z tyłu i ranty na wałka z przodu i nic więcej.
Ja dekiel dokręcam po spirali tak jak głowice.
#68 OFFLINE
Napisany 12 listopada 2013 - 12:46
kolego montuj sobie taka uszczeleczke :
ELRING a co do sylikonu można cos tam podsmarować.
EL495770
38.36
to jest akurat cena detaliczna w inter cars.
często ludzie wymieniaja nie potrzebnie uszczelke kierując się tym ,że maja zalane świece itp, a wina leży po stronie uszczelki korka wlewu oleju.... efekt zarzygany silnik od tyłu i pełne komory świec oleju silnikowego.
#69 OFFLINE
Napisany 12 listopada 2013 - 13:32
#70 OFFLINE
Napisany 30 marca 2014 - 12:08
#71 OFFLINE
#72 OFFLINE
Napisany 30 marca 2014 - 13:30
Wymieniłem uszczelke i znowu sie poci uszczelka reinz wszystko dokładnie zrobione odma drożna co to moze być???
Ten typ tak ma, może pokrywa jest krzywa?
@warjat500 a jest osobno ta uszczelka do kupienia czy z korkiem tylko? u siebie mam zalany tylko 4 garnek tzn swieca się kąpie a i cała kapa pod listwa z napisem i przy korku jest uciapana. przez to rano ma problem odpalić. co lepsze wymieniłem dopiero uszczelke kapy i te małe oringi na elringa ale guzik to dało. po paru dniach znowu zaczęło lać.
Uszczelka korka wlewu nr:
90448217
#73 OFFLINE
Napisany 26 czerwca 2014 - 21:07
#74 OFFLINE
Napisany 26 czerwca 2014 - 22:33
W sprawdzonych poradach masz fajny opis... Wysil się troszkę...Na czym polega czyszczenie odmy w 2.0 16V? Wszyscy piszą, nie zapomnij wyczyścić, ale jak, gdzie?
#75 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 09:23
#76 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 09:28
Znalazłem opis, ale V6 i tam wykręcają jakąś skrzyneczkę. W 2.0 też takie coś jest?
Tak wyglada odma:
http://allegro.pl/se...4300551844.html
Zdemontuj i wymyj dobrze w benzynie.
#77 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 09:29
Mi raczej chodzi czy są jakieś filtry pod pokrywą zaworów gdzie wychodzi wąż do przepustnicy, czy tam jest tylko zwykła przelotowa dziura i wystarczy wyczyścić węże?
A czy tak w ogóle ten separator musi być zamontowany?
#78 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 17:49
#79 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 17:57
Od 2007 roku na forum a nie chce się poszukać i wogóle zorientować w sprawie 2.0 http://forum.omegakl...read.php?t=7927
#80 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 18:01
Od 2007 roku na forum a nie chce się poszukać[/url]
Uuu faktycznie, nie zauwazyłem, patrzyłem na stan postów i myślałem, że chłop świeży na forum jest. Oj KUKI nie dobrze
