HELP problem z immobilizer
156 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 23:04
To świetnie, że wszystko działa. Pozdrowienia i życzę bezawaryjności ;)
#122 OFFLINE   krzychu2342
krzychu2342
Napisany 29 stycznia 2011 - 09:14
witam wszystkich mam nastepujacy problem z moją omcią 2.0 16v 1995 r nie chce odpalic mruga lampka kontrolna zaczeło sie to od tego ze rozładowal mi sie aku a musialem pilnie dojechac i auto zostało uruchomione na popych dojechałem do na miejsce zgasiłem po chwili wrociłem do auta normalnie zapalił na drugi dzien koniec mruga lampka i nie chce odpalic rozebrałem pół auta pompa sprawna przekażniki sprawne bezpieczniki tez iskra jest szukałem tego immo za schowkiem ale go tam nie widze na stacyjce mam ten czytnik w kluczyku nic nie ma wczesniej aku było wymieniane i nie było zadnego problemu prosze o pomoc bo juz nie wiem co mam zrobic
#123 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 29 stycznia 2011 - 16:09
sprobuj drugi kluczyk.
za schowkiem nie znajdziesz zadnego immo. ty masz juz transponderowe i immo jest w sterowniku silnika.
jak miga tobie kontrolka silnika podczas odpalania to nie szukaj nigdzie indziej przyczyny bo przyczyna nieodpalania jest blokada immo.
kluczyk tobie nie spadl i nie rozpadla sie obudowa przypadkiem??
#124 OFFLINE   kocyk
Napisany 29 stycznia 2011 - 17:39
krzychu2342 aku odłączałeś ??
próbowałeś odpalić na naładowanym aku czy na tym padniętym ??
#125 OFFLINE   krzychu2342
krzychu2342
Napisany 30 stycznia 2011 - 16:27
naładowałem aku i nic dalej to samo
paliwo dochodzi do listwy ale wydaje mi sie ze dalej juz nie idzie wlałem paliwo do przepustnicy i odpala ale jak tylko przestane lac paliwo to gasnie czyli tak jakby wtryski nie podawały paliwa druga sprawa znalazłem wtyczke od immo była odpieta tej puszki immo nie ma za schowkiem teraz jak rozepne te piny kotrolka silnika wogle sie nie zapala jak tylko połącze ze sobą te dwa czarne to sie zapala i mruga mój sterownik to simtec 56 02 5wk9 071
#126 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 15:01
Witam mam podobny problem kilka dni temu zblokowala mi sie stacyjka wkladke dalem do regeneracji wszystko ok. Po wlozeniu spowrotem i probie odpalenia zonk, mrygajaca kontrolka check engine immo przy stacyjce bylo odlaczane moze to wina tego da rade sprawdzic to przez zczytanie bledow? probowalem opcja ze spinaczem ale kontrolka check przez to ze mryga caly czas przeszkadza przy zczytaniu bledow w ten sposob. A i zapasowego kluczyka szukam 2 dzien i bez rezultatow nieweim czy da to sie w miare tanio naprawic czy ominac immo przez przelutowanie przewodow pod schowkiem.
Z gory dziękuje za pomoc.
#127 OFFLINE   Skorpion^
Skorpion^
    Scenic 2.0
  • 31 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 15:07
to ze tobie miga check to niewidzi immo sprawdz czy masz kosc w kluczyku jak nie to do serwisu po nowa
alarmy, pranie tapicek, XENONY tel 506-298-646 www.auto-max.one.pl
#128 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 15:11
Sorry za OT ale, czy w roczniku 1994 były montowane immobilizery transponderowe?
EDIT
Sprawdź, może czegoś nie podpiąłeś przy stacyjce?
Jeśli masz naprawdę immobilizer transponderowy to obejście go w domowych warunkach nie jest możliwe.
Domowym sposobem możesz obejść tylko immobilizer odblokowywany podczerwienią.
#129 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 15:29
Stacyjka wyglada u mnie tak http://img174.images...5160013fn4.jpg/
a kluczyk mam oddzielnie z pilotem na podczerwien
#130 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 15:37
Jeśli masz na podczerwień to spróbuj zsynchronizować go jeszcze raz z autkiem.
Też mam Omegę z 1994 roku immobilizer na podczerwień i nie spotkałem się z mrygającą kontrolką check... U mnie jeśli immo zablokuje autko, a dzieje się przy każdym rozłączeniu akumulatora to pali się czerwona kontrolka z "uciekającym ludzikiem".
Wtedy przeprowadzam synchronizację kluczyka z autem i wszystko wraca do normy.
Jak przeprowadzić synchronizację napisałem stronę wcześniej.
Pozdrawiam.
#131 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 15:48
Pilota nie uzywalem z pol roku bo cos jest z nim nie tak baterie trzymaja gora 2 tyg. przy rozlaczeniu akumulatora nigdy nie spotkalem sie z taka kontrolka jak "uciekajacy ludzik". Sprobuje jeszce zsynchronizowac pilot ale, juz dzisaj nie kupie nigdzie baterii
#132 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 16:00
ty masz napewno 94 rok auta??
pewnie dawales stacyjke razem z kluczykiem do regeneracji.
rozbierz kluczyk i zobacz czy masz w srodku mala prostokatna kostke, jezeli jej nie znajdziesz to wal z reklamacja do klucznika.
kluczyk masz ten sam co dawales czy nowy??
#133 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 16:27
Tak dawalem razem z kluczykiem jaks kostka siedzi w kluczyku http://img19.imagesh.../dsc00047vj.jpg roczni auta to dokladnie 25.11.1994. A i kluczyk mam ten sam. Moze cos sie stalo z kluczykiem ale nie moge znalesc zapasowego najgorzej jak to 3 kierowcow do jednego auta
#134 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 21:21
Kolego, a ten drugi kluczyk? Bo widzę, że ten na dole jest na podczerwień. Ja mam taki sam i tym właśnie otwieram auto i odblokowuje immobilizer.
#135 OFFLINE   beast
Napisany 05 lutego 2011 - 21:54
ale ty masz 94 o kolega mimo produkcji 94 ma juz RM95 i immo transponderowe. spawdz czy petle przy stacyjce masz podpieta. jesli nie to moze podmienil pestke
#136 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 22:04
Zmylił mnie ten drugi kluczyk, który widać na zdjęciu, ten niżej.
#137 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 lutego 2011 - 22:24
ten niżej to jest sam pilot , przy immo transponderowym pilot na podczerwień był już osobno , wyglądał jak ten Twój kluczyk tyle że nie miał grotu
#138 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 22:28
Pięknie mi to wytłumaczyłeś <piwo>
I znowu dowiedziałem się czegoś nowego, dzięki wielkie.
#139 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 22:44
Wszystko jeste podpiete. Moze jakis przewod pekl lub cos z wtyczka, jutro jeszcze sprawdze
#140 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 lutego 2011 - 22:51
a ruszałeś odpinałeś czytnik , nic nie uszkodziłeś przy wyjmowaniu wkładki , kluczyk jest na pewno ten sam który dawałeś temu fachowcowi ??
