webasto i climatronik - jak podłączyć
28 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 16:58
W załaczniku odpowiedź jak Webasto ma współpracować z Climatrinick'iem.
w B FL jest to zbędne
#22 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 17:19
Dlaczego zbędne?
Rozwiń temat.
#23 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 18:30
Dlaczego zbędne?
Rozwiń temat.
ponieważ panel i cały klimatronik w B FL jest pomyślany pod względem ogrzewania postojowego, jest specjalnie pod ogrzewanie wyprowadzony pin w połączeniach na którym po podaniu +12V z pieca uruchomia się panel w trybie oszczędnym, znaczy wyświetlana jest tylko temperatura, którą możesz regulować i nadmuch działa na 1 biegu aby aku starczyło jak najdłużej, a nadmuch jest skierowany na szybę, w mrozach -10 starczy około 20 minut pracy aby w środku zrobiło się już w miarę przyjemnie a śnieg z przedniej szyby zaczął spływać z niej, może też dlatego w wyposażeniu dodatkowym można było zamówić postojowe ogrzewanie
#24 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 10 grudnia 2011 - 06:26
W B podobno jest tak samo.
#25 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 10 grudnia 2011 - 07:07
no właśnie nikt niema schematu aby to sprawdzić na 100% mój TIS jest za świerzy i mam schematy tylko B FL
#26 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 10 grudnia 2011 - 14:21
Proszę bardzo:
Instrukcja montażu Webasto Thermo Top Z/C 05/2000
Strona 17:
Manualna klima:
Bei Fahrzeug ohne ECC (Klimaautomatik)
Bis einschließlich Modell 1995
(Bild 50 und Schaltplan Bild 51)
- Graue Leitung (50/1, 4) trennen
- Rundsteckverbindungen ancrimpen
- Leitung schwarz (50/3) vom Gebläserelais K3/30
mit Leitung grau (50/4) am Stecker verbinden
- Leitung rot (50/2) vom Gebläserelais K3/87a mit Leitung
grau (50/1) vom Gebläseschalter verbinden
Climatronic B (do 2000r):
Bei Fahrzeug mit ECC (Klimaautomatik)
(Schaltplan Bild 52)
- Leitung gn/ws im Stecker 22-polig am ECC Steuergerätestecker
(53/1) Pin 11 anschließen
Climatronic B'fl (po 2000r)
Ab Modell 2000
Leitung gn/ws im Stecker 32-polig am ECC Steuergerätestecker
(55/1) Pin 9 anschließen
Jest jeszcze jakaś wzmianka o "Innenraumüberwachung", niestety mój Niemiecki jest za bardzo schlecht i nie kumam.Zresztą co ma webasto do alarmu?
#27 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 10 grudnia 2011 - 16:38
no właśnie webasto jest podłączone do alarmu, być może alarm monitoruje wahania napięcia, może ruch powietrza w kabinie powoduje wyzwolenie czujek ultradźwiękowych - albo jeszcze cóś innego
edit:
dokładnie w montażówce webasta napisali, że "Machen Sie Ihren Kunden darauf aufmerksam, daß die Innenraumüberwachung des Fahrzeuges während des Heizbetriebes abgeschaltet wird!" czyli mniej więcej "należy powiadomić klienta, że podczas pracy urządzenia monitorowanie wnętrza przez alarm jest odłączone"
swoją drogą wolałbym wersję angielską instrukcji...
#28 OFFLINE   romanom
romanom
  • 10 postów
Napisany 10 grudnia 2011 - 22:53
ja u siebie podłączyłem. działało bardzo fajnie. prędkość wiatraka wyregulowałem opornikami. chodził podobnie jak na 3 biegu.
#29 OFFLINE   bredo1
bredo1
Napisany 11 grudnia 2011 - 01:41
Ja mam fabrycznie zamontowane webasto które wciąż działa i u mnie gdy ono chodzi to załącza zawsze drugi bieg nawiewu (nie ma znaczenia na którym biegu nawiew zostawie ustawiony wcześniej). Klima manualna.
