Zmiana mostu na taki z innym przełożeniem.
479 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 00:45
Na 4.22 przy skrzyni R25 5 bieg do odcinki max 235km/h niestety
Nie wiem jaką mam skrzynke ale na V odcinka 222km/h przy 4.22 :)
#162 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 00:51
R28 podobnie - to nie dla mnie niestety...
mialem kiedys taka sytuacje z jakims nowym A8, bodajze 4.0 w dieslu, gonil mnie usilnie, zdolal oczywiscie w koncu wyprzedzic i nagle buuu... ogranicznik 250km/h, no i Exec szybko odzyskal prowadzenie :D Mina kierownika audi ofcoz z typu bezcennych :) Nieomieszkal na CB zapytac co to za padlinka w tej mojej omedze, to powiedzialem prawde, ze bidne 3.0V6 w n/a :)
zalezy na jakich oponach kolego :)
#163 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 01:03
195/65/15
#164 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 01:13
195/65/15
Ja na 225/40 R18 więc może jakieś małe przekłamanie :) poza tym mam licznik w milach więc km są malutkie :p
Na szczęście powróciłem już do słusznego mostu 3.9 :)
#165 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 06:39
czyli powinienem sie przesiasc na 3.9 :>
do Twoich zabaw 4.22 z LSD :D
#166 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 15:55
z LSD
to ma na codzień...
#167 OFFLINE   MATEK--1
MATEK--1
  • 78 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 20:46
no to w takim razie poszukuje mostu 3.45. może ktoś chce sprzedać bardzo nie drogo? :)
#168 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 21:02
mi sie wydaje ze jak chcesz tanio jezdzic to kup inne auto, zalozysz takie przełozenie do omegi, będzie muł to raz, a dwa to będziesz zapewne latac na bardzo niskich obrotach silnika, co moze przyczynic sie do zabicia panewek
#169 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 21:05
Panowie, Panowie.
znalazlem skrzynie o wyrytym oznaczeniu R25_R28.
teraz nie wiem, co to dokladnie za skrzynia, i z jakimi przelozeniami..
co Wy na to??
#170 OFFLINE   beast
Napisany 11 stycznia 2011 - 21:06
Panowie, Panowie.
co Wy na to??
bo to tylko obudowa ma oznaczenia. skrzynie do 2.5 mam jak chcesz
#171 OFFLINE   MATEK--1
MATEK--1
  • 78 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 22:08
R25
1) 3,954
2) 2,188
3) 1,387
4) 1,000
5) 0,845
r) 3,534
#172 OFFLINE   MATEK--1
MATEK--1
  • 78 postów
Napisany 12 stycznia 2011 - 22:39
mam na oku most od omegi 2.5 td automat, to jakie biedzie to miało przełożenie.???
#173 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 12 stycznia 2011 - 22:55
Kolego na 15 stronie zamieściłem chyba wszystkie informacje jakie Ci są potrzebne do osiągnięcia spalania 5l/100km i przyczynienia się do remontu dołu silnika.
#174 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 09:06
A co ma przełożenie mostu do stylu jazdy?
Dół silnika zarżniesz tylko gdy będziesz jeździł jak 140-letni taksówkarz i zmieniał biegi przy 1500rpm, niezależnie od tego czy masz most 3.45, 4.22 czy 9.81...
Nikt jeszcze nie uszkodził silnika, jeżdżąc normalnie, tylko dlatego że ma 10% dłuższe biegi.
Most 3.45 nie zrobi z 2.5 zdechłej szkapy, strata 0,5 sek do sety to nie koniec świata. A różnica obrotów silnika przy 100kmh między 2500 a 2200 bardzo wpływa na komfort jazdy.
#175 OFFLINE   MATEK--1
MATEK--1
  • 78 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 09:24
ja też jestem tego zdania. na pewno zdam szczegółową relacje z róznic pomiędzy tymi mostami. obecnie mam 3.9 tak wychodzi po obrotach silnika. myśle że wciągu 2 - 3 tygodzni bede miał wszystko zrobione.
#176 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 10:40
Czysta fizyka. Jeżeli jest dłuższy most to więcej energii jest potrzebne do ruszenia z miejsca automatycznie większe przeciążenie występuje na pozostałych elementach.
Różnica między 2500rpm a 2200 jest między 3.9 a 3.7 podobnie jak między 4.22 a 3.9
Macie własne teorie spoko :) ale wystarczy policzyć i pomyśleć logicznie. Ty bardziej że On będzie miał 1500rpm na 5 biegu przy prędkości z jaką będzie się po trasie poruszał. Zero wypredzania. Jak już chce ekonomicznie jeździć to niech sobie założy 3.7 różnica w spalaniu w miescie duże po trasie małe. 3.45 może się okazać ze będzie jeszcze wiecej palić niż na 3.9 bo w PL nie da się jeździć w sensie rozpędzić i jechać tylko zawsze Cię coś wyhamuje i Ty znów musisz się rozpędzić a na to będziesz potrzebował dużo energii.
#177 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 11:36
Przeczytaj jeszcze raz swoje posty. Teorie tworzysz ty sam :D
W starej MV6 przez 3 lata przerobiłem w sumie 4 mosty, od 3.45 do 4.22. Z doświadczenia wiem jak się jeździ na każdym i w mieście, i w trasie.
Kolejna teoria. Jeśli jakiś element odczuje inne siły to jest to sprzęgło.
3.0 bez problemu ruszy z III biegu, w 2.5 nie jest to dużo trudniejsze. Policz sobie różnicę między I a III biegiem. O jakich więc przeciążeniach i jakich elementów mówisz w kontekście różnicy przełożenia kilku lub kilkunastu % na kołach po zmianie mostu?
Jak to policzyłeś? Mnie w szkole uczono że zmiana przełożenia o 5% zmieni prędkość kół też o 5 a nie o prawie 15% :D
Przy skrzyni R28 na V biegu (0,81) podczas jazdy ze 100kmh na prędkościomierzu, obroty są takie:
3.45 ~2150
3.7 ~2300
3.9 ~2450
4.22 ~2650
Dla R25 obroty będą o 5% wyższe.
Po pierwsze - patrz wyżej. Po drugie, jak brakuje pary, zawsze można wykonać manewr zwany redukcją.
Święte słowa, zastosuj się do nich. Naprawdę :yes:
Niech sobie zakłada co chce - co Ci do tego?
Ekonomia jazdy zależy w 90% od ciężaru prawego buta a nie długości przełożeń.
W praktyce różnica w trasie między 3.45 i 4.22 jest taka, że na 4.22 brakuje VI biegu. Piłowanie na 4krpm na V przy 140kmh jest męczące jak cholera.
#178 OFFLINE   beast
Napisany 13 stycznia 2011 - 12:25
Mialem u siebie w 2.5 w serii 3.7 - zeby auto jechalo trzeba je bylo dusic niestety. nie mial on zadnego przelozenia w ekonomi w srodowisku w jakim sie poruszam (80% miasto) przy 4.22 jest roznica - auto szybciej sie rozpedza - szybciej osiaga te 50-60km.h i nie trzeba go cisnac - minusem sa niestety wieksze obroty na trasie a co za tym idzie lekko wzrost glosnosci i spalania.
#179 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 12:31
Między mostem 3.45 a:
3.7 jest 6.8 % różnicy
3.9 jest 11.6%
4.22 jest 18.3 %
Nic mi do tego, skoro pyta to próbuje go uświadomić jaka jest różnica. Gdyby nie pytał byłby pewny swego. Ja między 3.9 a 4.22 poczułem różnicę i to kolosalną i wróciłem do 3.9 i teraz uważam że nie jest to most do manualnej skrzyni. I zapewne nie tylko ja na forum tak uważam :)
#180 OFFLINE   ArturP
ArturP
  • 9 postów
Napisany 14 stycznia 2011 - 06:05
Panowie!!! po co te kłótnie. Mój R6 ma odcinkę przy 6500 rpm, Wasze V6 trochę wyżej. Łatwiej utrzymać ekonomię jazdy przy 3-4 tys rpm niż przy 1-2 tys rpm. Zauważyliście pewnie, że jadąc na 4.22 mamy 2700 rpm przy 100 km/h, a na 3.45 mamy 2200. Proponuję most 4.22 i 3.9 do miasta, na światła. A pozostałe na trasę.
Ktoś wyżej napisał, że po naszych "autostradach" nie da się rozpędzić i jechać z taką prędkością przez dłuższy czas. Więc mosty 3.9 i 3.7 są rozsądnym wyjściem.
Jeszcze wspomnę o obrotach, zakładając dla 3.45/2200/100 daje nam 5500/250 km/h, dla 4.22/2700/100 daje nam 6750/250. Czyli ekonomia jazdy po trasie na szybkich mostach, a na wolnych po mieście. Inna sprawa to rozkład mocy i momentu.
