Czym połączyc puszki po piwie???
40 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 20 października 2009 - 14:47
jak chcesz w zimie robić w tym grzańca to nie ryzykuj :)
jak wodę tylko chcesz grzać to nie ma znaczenia :) i tak będzie ciekło :)
#22 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 20 października 2009 - 15:54
Cytat:
Napisał DamianSz Zobacz post
tylko spawanie, nie da się lutować
dlaczego sie nie da?
Wiesz co to lut twardy?
wiem co to jest lut twardy pracuje w zakładzie gdzie na przykład złotem (nie mylić ze srebrem do lutowania) lutuje się łopatki na wirniku i niestety alu nie da rady lutować nawet wysokotemperaturowo, alu to tak badziewny metal że tylko da się spawać i to też trzeba umieć, a co do tego solara to Ty chcesz zrobić z tych puszek wężownice czy co ??
#23 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 20 października 2009 - 15:58
Spoiwo do beztopnikowego
lutowania aluminium
i jego stopów
#24 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 20 października 2009 - 16:11
lutowania aluminium
i jego stopów
kolega to miał i spoiny można było w rękach łamać taki produkt, pozatym zaniosłem naszemu spawaczowi miskę olejową z alu do pospawania bo ktoś już kleił dziurki ale nie udolnie, patrze na niego a on za palnik acetylenowy się łapie, więc sie go pytam czy będzie spawał gazowo, a on na to że aluminiom powinno być do spawania zagrzane aby po procesie spawania powoli się chłodziło, jeśli proces chłodzenia następuje za szybko (jak wiadomo alu ma dobre właściwości przewodnictwa cieplnego szybko odbiera i oddaje ciepło) następują pęknięcia materiału i takie pęknięcia pokazał mi na tej misce po poprzednim spawaniu, spawał oczywiście metodą TIG
#25 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 20 października 2009 - 16:19
no to zostaje poxipol :D
DamianSz dzieki za wyjasnienie
#26 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 20 października 2009 - 17:14
niema problemu po to tu jesteśmy
Egon a jak długie to chcesz zrobić, pomyśl o tym bo jedna puszka to 0,5 litra wody a im więcej wody tym wolniejsze grzanie, jak jeszcze wsadzisz do tego pompkę aby wymusić obieg to to może niezdać egzaminu ze względu na ilość wody do zagrzania.
#27 OFFLINE   chomiczek
Napisany 20 października 2009 - 17:54
@egon masz tu link do pliku u mnie na rapidzie (19Mb)
http://rapidshare.co...iaSloneczna.zip
tam jest instrukcja jak zrobić tanim kosztem.. spróbuj połączyć Twoją metodę z tą opisaną powyżej.. może coś wyjdzie ciekawego
#28 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 20 października 2009 - 19:04
Ja mam prośbę ,
jak już uda Ci się te puchy czymś pokleić to napisz czym , z aluminium rożnie to bywa
aaa , pamiętam że kiedyś aluminium kleili epidiamentem
#29 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 20 października 2009 - 20:27
stawiam na poxipol - szary - klei wszystko :)
nawet tłumiki
#30 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 21 października 2009 - 07:03
Jeżeli dpobrze patrzeliście na ta stronke to to jest kolektor powietrzny więc ciśnienia wody nie będzie bo wody nie będzie tamntylko powietrze bedzie sobie biegało.
Wszystko jest w fazie przemysleń, jeżeli cokolwiek z tym zrobie to napewno sie pochwale.
A najpierw to chyba przetestuje ten poxipol i wystawie na dzaiłanie słońca jak sie pojawi oczywiście :D
#31 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 21 października 2009 - 15:31
spoko
wytrzyma
jeżlei nie będzie napręzeń mechanicznych do do końca świata będzie trzymac..
a nawet jek beda lekkie to tez da rate... ale musisz przytrzymac przynajmniej 10 minut a poxniej to już jest gitarka
#32 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 21 października 2009 - 16:17
Kurcze, spodobał mi się pomysł z tym kolektorem. Egon, jak dobrze rozumiem, powietrze jest zasysane do kolektora, przechodzi przez ta rurę z puszek i wdmuchiwane jest z powrotem do mieszkania? Hmm, tylko skąd tyle puszek :confused:.........:D
#33 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 21 października 2009 - 19:59
jeden zlot OKP i masz aż nadto :D no ciekawy jestem jak będzie z tym klejeniem bo alu to paskudny materiał.
#34 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 22 października 2009 - 13:55
zasysane z mieszkania
dokładnie na jeden kolektor ok 250puszek
#35 OFFLINE   borewicz8719
borewicz8719
    ZIELONA KLATWA
  • 147 postów
Napisany 22 października 2009 - 20:52
250puszek
anie lepiej zakupic aulflexa mozesz go zwinac w slimaka i gotowe, szybszy sposob niz kejenie puszek tylko zmoze byc problem bo jest troszke uzeberkowany i ped chlodnego powietrza moze szybko schladzac a jezeli chodzio o wewetrzna strone to moga powstac zawirowania mass powietrza:D tu masz moze akurat zdac test albo poszkukaj czegos bardziej galdkiego i cinkoscienego http://allegro.pl/it...yjne_aluflex.ht
#36 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 22 października 2009 - 22:35
Ja bym polutował to z rurek miedzianych i pomalował je na czarno i powinno być git
#37 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 23 października 2009 - 00:41
Panowie, ale tu chodzi o wtórne przetwarzanie surowców. Kupić każdy głupi potrafi, ale wykorzystać do tego bądź, co bądź śmieci - to dopiero sztuka :D
egon a nie myślałeś o pozyskaniu na ten projekt funduszy unijnych? :D Pomysł bardzo mi się podoba. Pisz na bieżąco jak tam postępy.
#38 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 25 października 2009 - 21:37
Pomyślałem o jeszcze jednym niektóre puszki sa stalowe jak np. po FAXie
Czy takie udałoby się polutowac metoda taką jak rurki miedziane?
#39 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 26 października 2009 - 07:00
stalowe tak ale będzie gorsze przewodnictwo cieplne niż w alu chociaż puszki są cieniutkie.
#40 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 26 października 2009 - 07:05
myślisz że bedą się dużo gorzej nagrzewały?
