Regulacja tylniej osi
49 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 27 września 2009 - 09:28
Panowie czy w omedze b 98 kombi silnik 2,5 v6 jest regulacja tylniej osi chodzi o reguulacje poprzeczna nie myslec tu o geometrii czy zbieznosci. chodzi o to ze jedno kolo mam glebiej w nadkolu a drugie płycej. tzn os jest jakoby 1cm przesunieta w prawo na prawa strone nadwozia. czy ktos jest w stanie pomoc. nadmienie ze autko nie bylo bite sz tyly bynaqmniej nie ma sladow po tym bo wszystkie spawy i miejsca w ktore warto zajrzec sa fabryczne.
Najważniejsze to - CZUĆ SIĘ WOLNYM !!!
#2 OFFLINE   dobols
dobols
    DobolsGarage dobols.pl
  • 917 postów
Napisany 27 września 2009 - 09:32
oś przesunięta czy nadwozie krzywe ?
niepamiętam czy w omie jest drążek poprzeczny z jednej strony przykręcony do tylniej osi z drugiej do nadwozie
#3 OFFLINE   kocyk
Napisany 27 września 2009 - 11:05
niema zadnej regulacji poprzecznej , jest tylko regulacja zbieznosci moze byla puknieta i po zlej naprawie tak wyglada , jedz na geometrie jesli jest przesuniecie osi to pokarze
#4 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 27 września 2009 - 19:24
no wlasnie na geometrii wszystko w zielonych polach jesli chodzi o geometrie a robilem na komputerze huntera wiec dosc dobry sprzet i na 2 roznych. nie ma wielkiej roznicy bo moze nie caly cm by starczyl przesunac i by sie wyrownalo.
#5 OFFLINE   Qbapl
Qbapl
  • 164 postów
Napisany 27 września 2009 - 19:38
Ale to też most byś musiał mieć przesunięty a jak tak by było to wał by nie szedł prosto tylko po skosie a to by albo rwało podporę albo biło. Jak geometria jest dobra ( jak byś mógł zamieścić wydruk to bym popatrzył) to bym obstawiał za blacharka?. A tak wogóle to z kat wierz ze aż 1 cm jest przesuniecie???????
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 27 września 2009 - 21:11
skoro geometria jest OK to stawiam na źle wykonaną naprawę blacharską
#7 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 28 września 2009 - 13:40
wiec temat jest taki ze porzy wymianie poduszek na tylnim zawiszeniu przykrecone zostalo to wszystko z przesunieciem nie w tych samych miejhscach co przed naprawa... i od to cala przyczyna
#8 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 28 września 2009 - 13:47
no widzisz ,mówiłem napisz tu , napewno sie ktos znajdzie co Cie naprowadzi czego szukać.
#9 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 28 września 2009 - 15:19
no Egon tyle ze w zasadzie nie blahcarka tylko mechanika ktora tutaj robil mi mechanik i troche niedokladnie poskrecal do kupy
#10 OFFLINE   kocyk
Napisany 28 września 2009 - 16:09
skoro jest żle poskładane to po przykręceniu na właściwym miejscu nie zapomnij zrobić jeszcze raz całej geometrii bo skoro teraz było OK to jak przesuniesz zawiecho to na pewno będzie skopana
#11 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 28 września 2009 - 20:32
racja racja jutro sie bedzie robilo... pozdro... napisze jak poszlo
#12 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 29 września 2009 - 06:31
hmm, tylko czy tam jest aż taka możliwość żebyżeby tak spaprać robote?
widocznie tak, dobrze że nie dałem do nich auta:o
#13 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 29 września 2009 - 09:32
no poszlo dzis o nich i poprawiaja i nie ma to tamto i robia mi tez lozyska na mcpersonie i gniazda zobaczymy jak wyjdzie ..
#14 OFFLINE   bredo1
bredo1
Napisany 30 września 2009 - 00:02
Panowie pozwolicie że podepne się pod temat z pytankiem :) mianowicie: czy po wymianie tulei przednich belki tylnej jest potrzeba ustawiania geometrii oraz zbieżności tylnej osi? Z góry dziękuję za sugestie.
#15 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 30 września 2009 - 10:30
wedlug mnie jest koniecznosc sprawdzenia a co za tym idzie zapewne ustawienia. u mnie bynajmniej byla taka potrzeba bo bylo przesuniecie nigdy idealnie w te samepunkty ci nie ustawi a poza tym sprawdzic nie zaszkodzi.
#16 OFFLINE   bredo1
bredo1
Napisany 30 września 2009 - 15:14
To jeszcze zrobię tylne tulejki do kompletu bo i tak przód do ustawienia będzie po wymianie tulejek wahaczy. Dzięki
#17 OFFLINE   MyCool
MyCool
    Nie lejesz - nie jedziesz
  • 125 postów
Napisany 06 marca 2014 - 20:10
Podepnę się do tematu. Mam problem taki, że mam cofnięty cały wał i most w stronę baku i ciągle wywala mi podporę wału.. Geomteria jest ok - niedawno robiona. Nie rwie mi opon, nie huczy ani nic (do czasu aż mi nie padnie podpora) tylko jest przesunięty do tyłu samochodu. Da się to jakoś cofnąć na prawidłową pozycję? trzeba coś przy tym wymieniać?
#18 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 06 marca 2014 - 20:36
nie jestem pewien ale, wał jest skręcany. jeżeli źle skecony to może Ci takie cuda robić. podporę sam wymieniałeś? może mechanik źle zmontował wszystko.
#19 OFFLINE   MyCool
MyCool
  • 125 postów
Napisany 06 marca 2014 - 20:45
opisze troszkę szerzej. Mianowicie: miałem przygodę z krawężnikiem (centralnie boczne uderzenie) i poszły mi elementy: piasta, łożysko, wahacz, amor, sprężyna, felgi i opony. Wszystko wymieniłem w dość dobrym zakładzie mechanicznym (amorki, sprężyny oczywiście parami). Mechanior powiedział mi, że miałem walniętą podporę i że też wymienił. Potem po kilku dniach coś zaczeło huczeć przy odejmowaniu gazu. Ja do mechaniora i on mi mowi ze wał cofnięty i wyrwać musiało i że poprzednia też była wyrwana przez cofnięty most. Wstawił na moją prośbę kolejną i znowu jest wyrwana. Podobno jest masa zabawy aby to zrobić więc szukam informacji czy w garażowych warunkach jest możliwa taka naprawa. Przy okazji chędnie wymieniłbym poduszki wahaczy :D
#20 OFFLINE   Adam10
Napisany 06 marca 2014 - 20:58
chyba tuleje ;)
Wał się zasadniczo składa z dwóch części które połączone są ze sobą na wielowpuście. Powinien on w tym miejscu lekko pracować w kierunku wzdłużnym - jeżeli jest zapierdzielony na amen to stąd może brać się Twój problem z "wyrywaniem" podpory wału
