malowane lampy
Napisany 05 września 2009 - 18:09
cos w tym rodzaju
http://moto.allegro....uning_w_wa.html
PS. czy takie cos jest trudne do zrobienia????
Napisany 05 września 2009 - 18:22
Napisany 05 września 2009 - 18:51
Tak malował
luknij do mojej galerii.W sumie proste tylko cza uważać na zaczepy co by się nie urwały
a czym malowales sprayem czy pistoletem??? kolor black?????
Napisany 06 września 2009 - 08:43
spray wystarczy
czarny mat.
a musi byc odporny na temperature??????
Napisany 06 września 2009 - 11:34
A ze sprayem odpornym na temp uważaj, ja wziąłem czarny mat do 350 stopni i wyszło ciemno brązowo (mi akurat podpasowało i teraz też tak sobie zrobię
Napisany 06 września 2009 - 11:36
Tak jako OT, to w tym kolorze co masz będzie to pięknie wyglądało. Zresztą w tamtej też było pięknieA ze sprayem odpornym na temp uważaj, ja wziąłem czarny mat do 350 stopni i wyszło ciemno brązowo (mi akurat podpasowało i teraz też tak sobie zrobię ale ku przestrodze )
Napisany 06 września 2009 - 11:41
niekoniecznie, zależy od jakości sprayu. U siebie dałem jakiś droższy i nic się nie złuszcza.
Napisany 06 września 2009 - 13:54
Tak black spray odporny na temp:)a czym malowales sprayem czy pistoletem??? kolor black?????
Napisany 06 września 2009 - 17:30
Napisany 06 września 2009 - 19:08
Jeżeli ktoś by się uparł aby przyciemnić odbłyśnik długich jak najbardziej jest to możliwe i w żaden sposób nie pogarsza światła, potrzebne dwie bardzo cieniutkie blaszki (czarne) nacinamy je do połowy, wycinamy miejsce na żarówkę i zaczynamy rzeźbę aby wpasować je w odbłyśnik ( wygląda to jak celownik
Ps przy rozklejaniu lamp proponuje włożyć je do piekarnika (kloszem do góry) temp na 110 stopni grzanie tylko górą i tak 7-12 min w zależności czy piekarnik był wcześniej rozgrzany, przy sklejaniu je na nowo czynność powtórzyć
Napisany 06 września 2009 - 19:12
Za długo, temperatura ok, ale o wiele krócej, 3 minuty wystarczają w zupełności. Mi po 2 minutach się trochę odkształcił ten plastik, który opiera się o wzmocnienie, od strony grilla.temp na 110 stopni grzanie tylko górą i tak 7-12 min
Napisany 06 września 2009 - 19:22
Napisany 06 września 2009 - 19:40
Napisany 06 września 2009 - 19:46
Kleje do lamp, same lampy (producenci)... uznałbym to. Ale każda Hellka jak do tej pory otworzyła mi się bez zajączknięcia, Dupo zresztą też.może te kleje do lamp inne
Napisany 06 września 2009 - 22:01
Ja mam tak pomalowane i imo tak jest najładniej
Co do rozklejania... zawsze robiłem to w piekarniku. 100 stopni na 5-7 min i w rękach się rozchodziły. Ostatnio użyłem suszarki. Znacznie dłużej to trwało ale też daje rade.
Napisany 07 września 2009 - 08:56
potrzebne ci sa suszarka, klej do szyb (ja urzylem silikonu do lamp i troszke paruja od srodka) jakies srukokrety do podwarzania... spray i piwko by sie przy tym zdalo... czas pracy jest krotki ja to zaczolem robic popoludniu i rano juz montowalem na auto... a jak to zrobisz to juz stylistyka jest dowolna.. ja sie wzorowalem na BOBASIE ale i tak wyszlo ciut inaczej...
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10896"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/10896/icon4.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
Napisany 07 września 2009 - 17:05
ja tez malowalem sprajem na temp. firmy deco i ci powiem ze wyszlo lux jest czarny tak jak mialo byc a robi sie to prosto...
a moge tak pomalowac jak na tym linku co jest w pierwszym moim poscie???
PS> i co trzeba po kolei zrobić??????? i czy trzeba stary klej usunąć????
Napisany 07 września 2009 - 17:27
