Elektryczny fotel kierowcy nie działa
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   thome
thome
  • 7 postów
Napisany 28 sierpnia 2009 - 23:09
Witam,
fotel el. kierowcy (podnoszenie - opuszczanie) po naciśnięciu przycisku (góra - dół) słychać w okolicy silnika cyknięcia (fotel stoi w miejscu). Rozłączyłem niebieską złączkę (z przewodu) załączyłem woltomierz, naciskając klawisz góra - dół pokazuje 12,7V. Zamiast Voltomierza podłączyłem żarówkę po naciśnięciu góra żarówka świeci, po naciśnięciu dół żarówka nie świeci.
Co zrobić?
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 sierpnia 2009 - 07:24
zobaczyć czemu silniki się blokują, wyjąć je - odpalić na sucho - przesmarować złożyć i jeździć
#3 OFFLINE   tomamar
tomamar
  • 47 postów
  • Silnik: 2.0 8v X20SE
Napisany 29 sierpnia 2009 - 18:13
Najpierw zrób tak Włącz opuszczanie lub podnoszenie fotela w zaleznosci jak sie zatrzymal gora czy dol i spróbuj ręcznie ruszyc śrubą co powoduje opuszczanie sie fotela Ja zrobiłem tak i pomogło Sróbę ruszyłem kombinerkami
edit Soseq
zdjęcie usunięte, powód Regulamin roz. IV pkt 19
#4 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 17:09
;)Podepne sie pod temat:)
jezeli ktos by kiedys miał taki sam problem jaki mnie dopadł to dam mały namiar na takie oto spostrzeżenie:pokoj:
W pewnym momencie zakres regulacji zmniejszył mi sie do minimum lewo/prawo, zacząłem szukac jaka moze byc przyczyna i znalazłem:jump:
odkreciłem fotel
i znalazłem takie cos
gdy wsadziłem łape pod fotel i pobełtałem troche to zaczął raz stykac raz nie
okazało sie ze kabelek sie przetarł
moze sie komus przyda ta porada w raie gdy sie regulacja skonczy:)
i mam małe pytanko bo jeszcze pod fotelem znalazłem taki kabelek i nie był on nigdzie podłaczony:pokoj:
od czego on może być:pokoj:
edit Soseq
Wielkość wklejanych fotek to 640x480 i nie cięższych od 100kb, dla większych dajemy odnośnik, tzw. linka.
bede pamintał ;)Soseq;
#5 OFFLINE   lukas12347
lukas12347
  • 85 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 17:32
Kolego a moze ten klabelek jest od pogrzewania siedziska.Masz cos takiego i czy ci działa?
jak masz i nie działa to sam juz wiesz
#6 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 18:23
ta ostatnia wtyczka poduszki, w instalacji wychodza 3 wtyczki, elektryka fotela, podgrzewanie, poduszki
#7 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 18:39
kurde a ja nie mam wyprowadzonych od podgrzewania....możliwe?? A od poduszek i elektryki mam
#8 OFFLINE   tomasa5
tomasa5
  • 32 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 18:41
podepne sie pod temat panowie pomocy sprawdzalem dzis bezpieczniki bo fotel mi tez nie chodzil wiec sprawdzalem bezpieczniki i sie okazalo ze spalony wymienilem i chodzi ale z radiem mi sie cos stalo napisane jest na wyswietlaczu komputerka S A F E a radio nie gra ??? co mam zrobic
#9 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 18:45
Wpisać kod.
#10 OFFLINE   tomasa5
tomasa5
  • 32 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 18:48
Wpisać kod.
a skad ja ten kod mam wziac ?nie mam zadnych ksiazek od tego auta do kazdego radia seryjnego jest inny kod??
kod
#11 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 18:53
http://forum.omegakl...kodowanie radia
Może tam Ci pomogą
#12 OFFLINE   lukashek84
lukashek84
  • 33 postów
Napisany 02 lutego 2010 - 16:59
Witam odświeżę troszkę pytanie kolegi ponieważ mam podobny problem. Nie działa mi fotel (ani w górę, ani w dół) stoi w miejscu. Sprawdziłem przełącznik z boku fotela(cztery przewody), to na nim nie ma żadnego napięcia. Bezpiecznik pod kierownicą, jak sądzę jest to numer 5 - 30A jest cały. Teraz pytanie ściągać fotel i patrzeć co się dzieje pod nim czy szukać problemu gdzieś indziej?
#13 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 02 lutego 2010 - 18:50
a ja mam taki problem,
myłem autko a syn się bawił w aucie i użył przycisku i opuścił fotel na sam dół,
gdy chciałem w drugą stronę to wywaliło bezpiecznik, i tak mam na samym dole cały czas,
nie przeszkadza mi to bardzo ponieważ jestem wysoki,ale miło by było jakby działało,
jakieś zwarcie, czy silniczek do wymiany??
#14 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 02 lutego 2010 - 18:56
Zepsuł to niech teraz naprawia ;);):D
Tak na poważnie to spróbuj ruszyć ręcznie trzeba się schylić, zajrzeć pod fotel.
Gdzieś to było opisane na forum. Parę postów wyżej.
#15 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 02 lutego 2010 - 19:19
Kolego, spróbuj wyciągnąć fotel i sprawdzić przewody, które idą do niego. Prawdopodobnie miałeś uszkodzoną izolację na którymś przewodzie, przewód dotknął np. szyny i zrobiło się zwarcie. Ja u siebie mam podobnie. Pali mi się bezpiecznik od foteli odrazu po jego włożeniu. Czekam na cieplejsze dni żeby zdemontować fotel. Jeszcze możesz podrostu spróbować na oko z głową pod fotelem poszukać jakiegoś uszkodzonego przewodu.
#16 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 02 lutego 2010 - 19:23
oki wielkie dzięki, zerknę jak zrobi się cieplej :p
naprawione , okazało się że wystarczyło rozebrać wtyczkę i przeczyścić styki,
ino nie wiem jak ma sie to do zwarcia które wywalało bezpiecznik,(ale już nie wywala)
#17 OFFLINE   lukashek84
lukashek84
  • 33 postów
Napisany 08 lutego 2010 - 14:00
Czy mógł by ktoś podać jakie napięcie ma być na przełączniku i czy w ogóle ma być?? Chodzi o przełącznik z boku fotela
Problem rozwiązany, przyczyną były urwane kable pod fotelem, te od kostki do przełącznika. Fotelek śmiga jak nowy.
#18 OFFLINE   TEQUILA
TEQUILA
    SQUAD LUBUSKI , I came back ;-)
  • 429 postów
Napisany 08 lutego 2010 - 14:33
jesli wyciągniesz radio z kieszeni to jest szansa że ktos na nim zapisał kod potem tylko wcisnąć AS wpisac ten kod zatwierdzic AS I POWINNO GRAC :szpital:
#19 OFFLINE   zereb
zereb
    2t rider
  • 85 postów
Napisany 16 lutego 2010 - 16:12
Eh. dzisiaj zabrałem się za elektryczny fotel kierowcy. Prąd dochodzi silniczki się kręcą jak na krótko podam prąd a on ani drgnie. Przełączniki też "przełączają" ale nie ma prądu na wyjściu z tej dużej czarnej skrzynki z przekaźnikami. Mam elektryczne lusterko wewnętrzne i podejrzewam tą właśnie małą skrzynkę pod fotelem. Miał coś ktoś z tym do czynienia ?
#20 OFFLINE   lemek84
lemek84
  • 6 postów
Napisany 10 marca 2010 - 19:25
u mnie pomogło poruszanie sroba oraz spryskanie WD 40:)
