w czasie jazdy przełącza się na benzyne
27 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Moni
Moni
  • 28 postów
Napisany 27 sierpnia 2009 - 13:28
Witam i proszę o pomoc. Od pewnego czasu w moim autku pojawił się mały problem a mianowicie chodzi o to że sam przełącza się z LPG na benzynę w czasie jazdy. U mnie gaz załącza się powyżej 2000 ob. Podczas jazdy gdy obroty spadną poniżej tych 2000 przełącza się na benzynę i z powrotem na LPG jak wskoczy powyżej 2000 nawet jak nie migają kontroli od gazu,a czasem w ogóle nie reaguje na to że są niskie obroty i trzyma się na gazie, a wcześniej nie było czegoś takiego. Jest to trochę wkurzające bo muszę zwracać uwagę na czym jadę. Jaka może być tego przyczyna?
#2 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 29 sierpnia 2009 - 21:42
napisz na czym jeżdzisz jaka instalka troszkę szczegułów bo nikt szklanej kuli tutaj nie wid:zabawa::zabawa:zi
#3 OFFLINE   Moni
Moni
  • 28 postów
Napisany 31 sierpnia 2009 - 10:26
dzisiaj jadę na kompa więc się dowiem co się dzieje :)
no i chyba już po problemie, byłam wczoraj u gazownika i po popięciu do kompa nic nie zauważył, poza tym że gdzieś po drodze gubi prąd i nie wie co jest grane. w miejsce dwóch bezpieczników prysnął jakiś preparat nie wiem co to było bo nie zwróciłam uwagi włożył bezpieczniki i tyle z tego było. w drodze do domu zauważyłam że usterka ustąpiła. Wniosek zaśniedziałe wtyki od bezpieczników :) na szczęście żadnych kosztów :D
#4 OFFLINE   Moni
Moni
  • 28 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 12:07
wznawiam temat :(
problem jak w temacie pojawił się jakiś czas temu. Pojechałam do gazownika podpiął kompa i nic nie wyszło. Wymienił wtyki od bezpieczników i poprawiło się. Teraz kontrolki od centralki nie gasną a gaz nie przełącza się. Ale jest inny problem mianowicie podczas odpuszczania gazu już na niskich obrotach (teraz ustawione przełączanie się z benzyny na gaz od 1500 ob/min wcześniej było 2000 ob/min) przełącza się na benzynę i w miarę jak wzrastają obroty tj. jak dojdzie do 1500 i wyżej przełącza się na gaz i jedzie bez problemu i tak jest za każdym razem jak jest poniżej ustawionych obrotów. Sterownik BINGO -M.
P.S. Czy jest to możliwe że akurat w tej instalacji jest ustawiona "ekonomiczna" jazda tj. powyżej 1500 ob/min jedzie na gazie a poniżej tych obrotów przełącza się benzynę? (przynajmniej tak zasugerował mi kolega)
Proszę o Wasze opinie na ten temat.
#5 OFFLINE   MARTIN
MARTIN
  • 37 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 14:08
Miałem podobny problem. Przełączał się na benzynę praktycznie kiedy chciał. Okazało się że nie było odpowiedniego ciśnienia gazu przed listwą wtryskową (poniżej 1,5 bara). Przyczyna tego stanu rzeczy były filtry gazowe:
- mały w reduktorze (w obudowie elektrozaworu)
- duży z mapsensorem na głównym przewodzie zasilającym wtryskiwacze gazowe
Po wymianie problem zniknął i już ok 7000km nie powraca
#6 OFFLINE   bernikcm
bernikcm
  • 7 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 21:27
W czasie jazdy powiedzmy przy prędkości 80-90km/h i czasie jazdy (bez przerwy) około 20 minut gaz szaleje ,mianowicie chyba przełącza się z gazu chyba na benzynę ,chyba ponieważ kontrolki migają na zmianę czerwona, żółta , zielona i nie można i nie reaguję na przełączanie ani na benzynę ani na gaz ,a auto jakoś słabo jedzie ,muszę wyłączyć stacyjkę i ponownie zapalić auto i tak co 20-25 minut ,jest to strasznie uciążliwe w trasie ,może ktoś jest w stanie mi pomóc. Instalacja BRC Just.
#7 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 03:54
też mam coś takiego
wystarczy mocniej pocisnąć i gaz miga czym może i przełącza na bene.
reduktor/parownik (bo to chyba to samo??)??
Poza tym, mam dodatkowo (może nie związane z gazem) podobną sytuację jak przy walniętej cewce - jakby gubił iskrę co jakiś czas, ale łagodniej. Na lpg i pb.
Kable, świece, cewka robione z pół roku temu.
Przepływka wymiana 2 tyg. temu.
Co myślicie?
#8 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 07:55
U mnie problem generował zły styk głównej masy zasilania inst. LPG. Objaw był taki, że przy upalnych dniach wystarczyło trochę mocniej depnąć i już jechałem na PB natomiast gdy aura była deszczowa mogłem spokojnie jechać w trasę bez najmniejszych problemów.
A co zakładałeś? Przed zmianą też był objaw?
#9 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 12:51
Przed zmianą padła cewka, więc wymieniłem i świece i kable.
Świece NGK, reszte wymieniał mech i nie jestem pewien co siedzi.
Idę po kolei, ale to chyba nie tu siedzi diabeł.
Gaz zaczął się walić jak chłody przyszły.
Jak odpale z rana, to wystarczy gaz i hamulec przycisnąć, kufer w dół, LPG wariuje.
#10 OFFLINE   Moni
Moni
  • 28 postów
Napisany 31 stycznia 2010 - 21:48
dodam jeszcze kilka sugestii zaobserwowanych u mnie bo oczywiście żaden gazownik nic nie wskórał jutro kolejna próba:) a więc rano przy odpalaniu autka oczywiście na PB jest wszystko ok, temperatura rośnie prawidłowo powyżej 90 st C przełączam na LPG i próbuje gasnąć spadają obroty do 500 ale nic jeszcze chwilka i jedziemy. Włączam LPG i działa. Przejeżdżamy kilka km, silnik jest już nagrzany do 94/95 st C a tu lipa przełącza się na PB normalnie szału można dostać, najlepsze jest to że kontrolki albo zaczną migać i po przekroczeniu 1500 ob/min przechodzimy na LPG albo kontrolki w ogóle nie migają i trzeba włączyć ręcznie. Według gazownika komputer pokazuje prawidłowe ciśnienie i niby wszystko jest ok. Czytałam na forum Gazeo i pisali coś o wymianie filtrów ja wiem tylko o jednym pod elektrozaworem i przeczyszczeniem reduktora czyli odkręcić dolną śrubkę i wypuścić cały ten brud, który prawdopodobnie może blokować prawidłowy przepływ gazu. U mnie jest reduktor lovato, emulator STAG2-E4, sterownik BINGO M. Cewka też odpada bo pytałam czy może być z nią coś nie tak powiedział że nie jest ok. Prawdopodobnie też przy moim sterowniku trzeba by przez kompa ustawić opcję "słaby sygnał", który może iść z cewki. Jutro postaram się napisać co dalej w moim temacie:) Mam nadzieję że wszystko napisałam czytelnie, jeśli potrzebne by były dodatkowe info to piszcie:)
#11 OFFLINE   leszekdevil
leszekdevil
  • 26 postów
Napisany 09 września 2013 - 19:13
witam problem przełączania sie na pb występuje denerwujaco czesto co 5 km silnik 3.0 v6...instalacja ma 5 lat stag 300 wtryskiwacze valtek 3ohm przebieg ok 60 000 km bez awari i jakiegokolwiek problemu.
samochód był u znawcy tematu i sprawdził wszystko tzn ciśnienie gazu czujniki itp..stwierdzili że są zasyfione wtryskiwacze i wyczyścili je .. samochód plynnie sie przełącza na gaz równo chodził przez 3 tyg i znów to samo .. i takie moje pytanie czy szukać innej przyczyny czy wtryskiwacze game over? gościu słono liczy za ich wymiane ok 600 zł z montazem .. a nie ma sie do kogo innego zgłosić.. patrząc pod mache ta wymiana wymaga godzinki roboty i po sprawie tylko póżniej chyba mapowanie układu ?? prosze o jakąś sensowną rade bo juz nie da sie tym jezdzic
#12 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 10 września 2013 - 16:49
Jeśli są to valtek'i to zrób tak:
Kup na allegro zestaw naprawczy do tych wtrysków... tam masz instrukcje jak je naprawić, poskładaj i powinno pomóc. Do tego zamów filtry gazu... weź ten do parownika i drugi który masz przed wtryskami ;)
Ewentualnie weź poprstu kup nowe wtryski przełóż dysze ze starych wtrysków i mapy powinny iść po staremu ;;) Dysza to prosty element i widać wizualnie czy jest czysty czy zafajdany;)
#13 OFFLINE   leszekdevil
leszekdevil
  • 26 postów
Napisany 10 września 2013 - 21:52
sa to valteki czerwone i gazownik wspominał że jeśli znów będzie szaleć to raczej ich wymiana ...ale to taki gazownik jak z koziej ..... trąba....filtry były wymieniane pierwszy raz od 60 tys km ... kurcze chyba zamówie nowe i sam to poskładam wezme chyba omvl co stoja na allegro
#14 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 10 września 2013 - 21:55
Jeśli miałbyś wymieniać to na Twoim miejscu kupiłbym jakieś lepsze wtryski. No i polecam wymieniać filtry nie rzadziej jak co 10000 km...
#15 OFFLINE   leszekdevil
leszekdevil
  • 26 postów
Napisany 10 września 2013 - 22:02
wiem wiem filtry troche przegiołem ale o wszystko sie dba - blacha silnik zawias a gaz zawsze chodził i było ok to nic nie dotykałem hehe
wracając do tematu czyli polecalibyście przy przełączaniu na pb wymiane wtrysków uwzględniając taki przebieg na słabych valtekach ?
a jakie wtryski polecacie?
#16 OFFLINE   damiandry
damiandry
  • 4 postów
Napisany 11 września 2013 - 15:10
To zależy ile chcesz przeznaczyć pieniążka, jeżeli ma być niedrogo i poztywnie to przynajmniej OMVL niebieskie. około 280zł/kpl. A jeżeli coś wyższej klasy to HANA/Barracuda około 500zł/kpl.
Jeżeli chcesz kogoś kto uczciwie na to zerknie i wyceni robote to daj znać, podam namiar o ile 20km od krakowa zakopianką nie bedzie problemem dla Ciebie.
#17 OFFLINE   oczko70
oczko70
  • 119 postów
Napisany 11 września 2013 - 16:10
Pisałeś że silnik nagrzany, a parownik w momęcie przełączenia jest gorący?
#18 OFFLINE   leszekdevil
leszekdevil
  • 26 postów
Napisany 22 września 2013 - 14:20
odnawiam temat ponieważ dalej problem przełączania na pb pozostał..
kupiłem zestaw do regeneracji wtrysków valtek po ich założeniu zero reakcji wtryski jak chodziły głośno tak chodzą dalej silnik normalnie ..jazda ok ..
wyczytałem w poradach że przyczyną moze być również zapchany parownik, a że mój ma już 60 tyś km to wziąłem sie za niego ..typ zavoli zeta s ..po rozkręceniu na oko czysty membrany ok lecz zapchany pod alu pokrywami tam gdzie lecą druty miedziane..wszystko wyczyszczone skręcone szczelne zero wycieków...a dalej przełącza sie na pb . jakieś inne sugestie?
#19 OFFLINE   __Robert__
Napisany 22 września 2013 - 15:05
A to nie lepiej pojechać do gazownika, on podłączy pod kompa i zdiagnozuje usterkę?
#20 OFFLINE   fabian8211
fabian8211
  • 103 postów
Napisany 22 września 2013 - 18:00
Jak chcesz się sam bawić to zacznij od przełącznika bo moze on szwankuje i załacza na PB
