[2.5TDS] Brak turbo, brak bledow kompa
54 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 lipca 2009 - 12:40
Podpowiem - 1 BAR=100 000 Pascali
#22 OFFLINE   beast
Haha, skąd te info? Na jałowym mam 1.02, a przy 4.5 tyś 1.91, więc skąd te info? Sprawdzane na kilku 2.5 TD i wyniki są podobne przy 4.5 tyś różnica rzędu 0.1 bar, a na jałowym identyczne, więc nie wprowadzaj nikogo w błąd tak pisząc.
x25dt pompuje delikatnie powyzej 1.4 bar przy max obciazeniu. dane z TIS
#23 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 29 lipca 2009 - 13:33
Na 2 autach Opel Scanner pokazał podobnie, więc co? Wina scannera?
#24 OFFLINE   beast
Napisany 29 lipca 2009 - 13:57
OS ma kijowe odswiezanie jak zauwazyles.
#25 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 29 lipca 2009 - 14:02
No tak, 4-5 sekund. Ale podczas długiej jazdy na prawie max. obr. czytał tak jak napisałem w 2 autach.
#26 OFFLINE   miszka
miszka
  • 49 postów
Napisany 29 lipca 2009 - 20:49
Sprawdzilem jednostki - 1,5 bara max bylo, ale to przy obrotach ~5tys.
#27 OFFLINE   Mariuszbwa
Mariuszbwa
    dostępny
  • 21 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 22:23
Koledzy mam pytanie w mojej omci 2,5 td dzieje sie nastepujaca rzecz : ogółem turbiny nie słychać jak pracuje i niema mocy nawet niechce zakrecić kołem na asfalcie :D , ale niekiedy jak postoi na jałowych obrotach to raz na 10 razy załaczy sie turbinka i wtedy to jest bestia ale działa ok 1,5 min wystarczy właczyc 1 bieg rozpedzic 2 i przy zmianie na 3 juz zanika i znów niema turbo i to jest tylko raz na jakis czas Pomocy co moze byc przyczyną
#28 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 22:53
a przy zmianie biegu nie zapala się kontrolka silnika. i czy wtedy jak niby zanika turbo to jest reakcja na gaz. a jak puścisz nogę z gazu i ponownie wciśniesz gaz to wkręca się . a błędy sczytałeś. i podciśnienia .rurka egr szczelna.
a turbo daje cały czas.
#29 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 17 grudnia 2009 - 09:00
a kostki od zaworu turbiny nie masz czasem luźnej albo zaśniedziałej i podciśnienia posprawdzaj oraz czy grucha na turbinie nie jest przegnita.
#30 OFFLINE   Mariuszbwa
Mariuszbwa
    dostępny
  • 21 postów
Napisany 17 grudnia 2009 - 09:06
Jak odpuszcze z gazu i dodam to i tak turbiny niema ...tzn jest ale nie słychać ze pracuje w sumie znalazłem luzną wtyczke od tego czujnika przy kielichu z lewej strony tto chyba czujnik podcisnienia turbiny do niego wchodza 2 wezyki . A błędy mam 92-tempomat i właśnie bodajze 34 coś o podcisnieniu zaduze napięcie lub zwarcie z masa ( a mam takie pytanko jeszcze czy w tym czujniku na 2 gumowe węzyki w przewodach instalacyjnych powinien być prąd ??? ponieważ u mnie niema tylko jest w tym na 1 wężyk
#31 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 17 grudnia 2009 - 16:40
poczytaj na forum o zaworze EGR było tego mnóstwo i to pomoże załatwić problem użyj szukaj..
#32 OFFLINE   Mariuszbwa
Mariuszbwa
    dostępny
  • 21 postów
Napisany 20 marca 2010 - 23:08
i własniejest problem rurka recyklingu jest cała i szczelna wężyki podłączone a turbiny niema normalna omega powinna chociaz zakrecio kołem a tą odrazu ciągnie i nawet nie zapiszczy opona błędy zczytane ... było bodajze 41 zaniskie cisnienie doładowania na biegu jałowym i 92 tempomat ...ale nie posiadam
#33 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 20 marca 2010 - 23:15
a mierzone bylo ciśnienie jakie pompuje ?
#34 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 21 marca 2010 - 07:21
a czujnik w kolektorze ssącym masz oki (czujnik temperatury powietrza doładowanego) może wystarczy przeczyścić
#35 OFFLINE   Mariuszbwa
Mariuszbwa
    dostępny
  • 21 postów
Napisany 21 marca 2010 - 09:56
ciśnienia nie miezyłem ale jak brat depnął 4 tys a ja ta rure od intercolera mogłem ręką zgnieść to ile mogło byc 0,3 bara nawet nie chyba a ten czujnik co jest w kolektorze jak odpinam to auto odrazu słabnie tak jakby sie muliło dodaje gazu jadąć i ona nawet nie ciągnie tylko spokojnie jedzie
#36 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 21 marca 2010 - 10:06
ale możesz mieć ten czujnik zasyfiony i złe info będzie podawał odkręć i przeczyść..a co do ciśnienia to musisz sprawdzić. bo ja jak zdjąłem gumę i jak depłem to nie mogłem utrzymać może IC masz zapchany.
#37 OFFLINE   Piter_polo
Piter_polo
  • 140 postów
Napisany 21 marca 2010 - 18:48
A może sprawdź przy turbinie czy nie spadło ci zabezpieczenie z rygla(nie wiem jak to wahowo się nazywa), u mnie jak spadł to jechało się gorzej jak zwykłym dieslem, :)
#38 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 21 marca 2010 - 19:02
A wedle mnie to grucha do sprawdzenia, upuszcza ciśnienie cały czas. Na kanał, ramię w rękę i rozruszać, dobrze popsikać jakimś penetrantem.
#39 OFFLINE   Mariuszbwa
Mariuszbwa
    dostępny
  • 21 postów
Napisany 21 marca 2010 - 23:44
koleka wicek moze miec racje bo dzisiaj wsluchałem sie w dzwięk pracy silnika i tak jakby cały zwięk turbiny szedł w wydech bo z wydechu jest gwizd turbinki a jak byłem na kanale u siebie to zciagalem tą zawleczke z gruchy i nawet niemoglem tego ramienia ruszyc prętem tak cieżko chodzi ... a czy to moze jest wymienne czy trzeba demontowac turbinke bo jak dzisiaj sie ustawiłem z opelkiem takim jak mój 2,5 td to tamten jak depnał to odrazu jedeń swist kupa dymu i go nie było a ja jak w siadłem w niego to przy starcie było tak wielkie przeciązenie ( wciagało w fotel) gorzej niz w samolocie przy starcie i kapcia paliła a moja jak jakis ford fiest 40 konny
a inter coller czysciłem poniewaz tez myslałem ze brudny albo ze gdzies jest dziurka ...panowie opłaca sie robic czy lepiej kupic turbinke prosze o pomoc poniewaz juz niemam sił do tego opelka kochane autko ale ja juz niemoge
całe te cyrki sie stały po tym jak opelek stał ok 9 miesięcy w oczekiwaniu na nowy (uzywany) silnik nie był odpalany itp ... poprostu stał bo urwało zawór ssacy na 4 tłoku a przed tym ona smigała tak ze niejedne bmw to sie chowało i to głeboko ... a teraz to maluch by mnie wyprzedził
#40 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 22 marca 2010 - 07:06
Jak stała, to tym bardziej ramie mogło się zapiec. Porzadnie wypsikaj penetrantem i rozruszaj. Później zabezpiecz pastą miedzianą.
