Zaciski hamulcowe Omega B tył pare pytan.
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kowal
Kowal
  • 57 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 12:56
Potrzebuje pare informacji technicznych na temat zaciskow i tarcz hamlucowych W oplu omedze B.
1)Jakie byly montowane tarcze z tylu w Mv6 wentylowane czy nie??
2)Jaki rozmiar byl tych tarcze doklanie czyli szerokosc i wysokosc(zapewne 286)??
Z gory dzieki
#2 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 13:27
Niewentylowane,średnica tarczy to 286mm,grubość 12mm(do sierpnia 2000r)lub 20mm(od września 2000r)
#3 OFFLINE   Kowal
Kowal
  • 57 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 13:58
A to dosyc dziwne.Kupilem tarcze tylne 286mm szer 20mm ale wentylowane.Moze dlatego bo to produkt EBC.Dzieki teraz wiem od czego szukac zaciskow.
#4 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 14:05
Masz racje,te grubsze są wentylowane,cieńsze nie
#5 OFFLINE   Damiani79
Damiani79
    Damian
  • 254 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 18:23
Ja mam 20mm szer. i sa nie wentylowane
#6 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 20:21
Kurde,na allegro znalazłem 20mm i są wentylowane...to ja już sam nie wiem :nie_wiem:
i sorka za ewentualne wprowadzenie kolegi w błąd :piwo:
#7 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 15 lipca 2009 - 08:54
tylko w 2.6 i 3.2 tylne tarcze sa wentylowane
mozesz zalozyc wentylowane do 2.0 czy 3.0 ale trzeba zmienic zaciski
#8 OFFLINE   Kowal
Kowal
  • 57 postów
Napisany 15 lipca 2009 - 12:06
Dokladnie.Wiec moze ma ktos na sprzedaz??
#9 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 15 lipca 2009 - 12:37
napisz do Beast moze on ma
#10 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 29 grudnia 2013 - 11:30
Witam odgrzewam kotleta bo przymierzam się do wymiany tylnych hamulców. Przy okazji pomyślałem że można by było je lekko zmodyfikować. Mam Omegę B MV6 z 1996 roku. Więc tylne tarcze mam niewentylowane. Pomyślałem ze można by było założyć takie tarcze z 3.2, 2,6 V6 lub z 2,5 DTI. Jak czytałem to te tarcze mają 20mm grubości więc potrzeba wymienić zaciski na te w których seryjnie z tyłu były montowane wentylowane tarcze. Moje pytanie jest takie z jakiej omegi mam szukać zacisków i tarcz? Z 3.2, 2,6 V6 lub z 2,5 DTI? Czy wgl występowały tylne tarcze wentylowane pod standardowe zaciski? Czy pod takie tarcze wentylowane pasują standardowe szczęki hamulca ręcznego? Czy do zacisków pod wentylowane tarcze występują jakieś komplety naprawcze? Bardzo proszę o odpowiedzi na te pytania, ponieważ temat jest dla mnie dość pilny. Jeszcze przy okazji chciałem zapytać czy można założyć na tył przewody hamulcowe w stalowym oplocie i jakie one maja wymiary?
#11 OFFLINE   barteklodz
Napisany 29 grudnia 2013 - 22:27
zacisk do tarczy musi pasować
a co do wentylacji to raczej na torze poczujesz różnicę
przewody załóż AT gumowe, chyba że do sportu to wtedy stal
#12 OFFLINE   Maro
Napisany 29 grudnia 2013 - 22:35
Tak. Szukaj takich kompletów tarcz z zaciskami. Występowały w tych modelach co napisałeś, i co ciekawe w Caterach też :D
#13 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 30 grudnia 2013 - 09:14
A czy faktycznie jest sens zakładać wentylowane tarcze na tył?? Nie lepiej dłubać przy większej tarczy na przód?? Np. takie jakie miał Immo w Omedze i ma Maro w Cadillacu :D:D:D
#14 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 09:34
Mnie i tak czeka wymiana tarcz i regeneracja zacisków tylnych. Dlatego pomyślałem, że można je troche zmodyfikować. Bo takie zaciski moge mieć "za flaszkę". ;)
#15 OFFLINE   Maro
Napisany 30 grudnia 2013 - 09:49
No to ma sens :)
Myślę, że zawsze ma sens jak wszystko żeby poprawić/udoskonalić fabrykę :D
#16 OFFLINE   mar141078
mar141078
  • 49 postów
Napisany 12 stycznia 2014 - 15:12
Hej, zamontowałeś w końcu wentylowane z tyłu? i czy masz jeszcze dostęp do zacisków za flaszkę?
Mar
#17 OFFLINE   krzysiek1878
krzysiek1878
  • 23 postów
Napisany 04 kwietnia 2014 - 13:33
wiecie może gdzie można dostać zaciski do omegi (2.0 16v z 99r) w dobrej cenie? moje padły (klocki się tłuką o tarcze na dołach;/ )
Ew, czy jest jakaś opcja żeby zregenerować takie zaciski??
pozdrawiam:
Krzysiek
#18 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 04 kwietnia 2014 - 16:29
pozdrawiam:
Krzysiek
można zregenerować zaciski, zestawy naprawcze są na allegro. A masz krzyżak, który trzyma klocki aby nie latały ? Może Ci wypadł i dlatego tłucze. Jeśli nie wiesz o czym mowa to tu zobacz jak to wygląda: http://allegro.pl/ze...4119624883.html
#19 OFFLINE   krzysiek1878
krzysiek1878
  • 23 postów
Napisany 07 kwietnia 2014 - 09:16
Dzięki za odpowiedz:)
Zestaw już kupiłem bo w zasadzie nie zaszkodzi wymienić tych trzpieni prowadzących (u mnie są już mocno zardzewiałe) a przy okazji sprawdzę czy są te krzyżaczki, bo wydaje mi się że nie widziałem ich jak zmieniałem koła.
Ale mam też kolejne pytanie:
czy te krzyżaki i trzpienie można założyć bez zdejmowania całych zacisków (pewnie nie ale wolę zapytać)?
czy jeśli będzie potrzeba zdjęcia zacisków to warto wymienić tez wszystkie uszczelnienia?
Myślałem żeby kupić jakieś używane zaciski w dobrym stanie i na spokojnie w domu oczyścić je, wymienić wszystko co się da na nowe (gumki, trzpienie itd) pomalować i mieć spokój już na jakiś czas, bo nie uśmiecha mi się wydawać 500zł na nowe zaciski. Tylko pytanie czy to będzie opłacalne.. dwa używane zaciski mogę mieć powiedzmy za 100zł + koszt części pewnie też ok 50zł trzeba liczyć.. ceny regeneracji nie liczę bo wszystko mogę zrobić sam... kwestia czteropaku i wolnego wieczoru:)
no i na koniec... czy jest szansa.. bo coś takiego usłyszałem.. że to tłuczenie się klocków jest spowodowane korozją zacisków? Mój problem pojawił się po wymianie klocków.. mechanior powiedział, że jak oczyścił zaciski z rdzy to powstał luz i może tak być i że mogę myśleć o wymianie całych zacisków.. ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć.. (nie miałem czasu być przy wymianie ani zrobić tego samemu, dlatego nie widziałem na własne oczy jak to wygląda - stąd moje pytanie:)
pozdrawiam
#20 OFFLINE   wars1977
Napisany 07 kwietnia 2014 - 09:22
pozdrawiam
- Klocki możesz wyciagnac bez zdejmowania zacisków.
- Jezeli byla spora korozja i zostal usunieta to mógl powsac luz , który teraz słyszysz.
