brak jednej predkosci wycieraczek
53 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   rogalskiartur
rogalskiartur
  • 10 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 18:28
Koledzy w mojej Omci mam mozliwość włączenia sobie następujacych biegów wycieraczek
1) Przeywany - wycieraczka dział od czasu do czasu (przynajmniej tak powinno być)
2) normalny - wyciraczki działaja szybko
3) szybki - wycieraczki działaja jeszcze szybciej
i wszystko było by OK gdzyby nie to, ze tego 1 nie ma. Pozostałe dwa (normalny i szybki) działaja wspaniale, ale tego pierwszego nie ma. Czym moze to być spowodowane?
Kolejny problem to jesli wycieraczki chodza na biegu 2 lub 3 (bo na 1 nie chodzą wcale) i wyłącze je gdy są na środku szyby to już tam zostają. Nie wracaja do połozenia dolnego. Musze celować z wyłączeniem wycieraczek gdy sa na dole, bo inazej jadę z wycieraczkami na srodku szyby.
Czy wie ktos jak to naprawiś lub czym może byc spowodowane??
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 18:45
hmm, przekaźnik od wycieraczek i manetka na pierwszy ogień
#3 OFFLINE   beast
Napisany 08 lipca 2009 - 20:50
nieodpowiednia manteka albo nieodpowiedni przekaznik .czesto tak sie dzieje jak ktos chce zmienic manetke na taka z plynna regulacja - nie dziala i nie ma pierwszego biegu
#4 OFFLINE   bartura
bartura
Napisany 20 października 2009 - 17:01
witam,ja tez mam ten sam problem,i bardzo jest to wkirzajace
#5 OFFLINE   SAJMA
SAJMA
  • 4 postów
Napisany 10 maja 2010 - 20:14
dołączę się do tego tematu mam taki sam problem pytanie mam takie jak sprawdzic sam przekaznik czy jest dobry krok po kroku i wtyk przekaznika gdzie powinno byc napiecie na czasowym na pierwszym omega rok 98 przekaznik zolty pod maską juz znalazlem moze ktos ma jakies pomysly zeby mozna bylo krok po kroku sprawdzic bede wdzieczny pozdrawiam
#6 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 25 grudnia 2010 - 08:44
podłączam się pod temat - może ktoś na świtach znajdzie wiecej czasu :)
mam taki sam problem z wycieraczkami, dodatkowo wydaje mi się że wajcha kierunkowskazów/św. drogowych tez nie do końca działa - czy nie powinno być tak, że przy pociagnięciu do siebie powinny długie światła migać?? mi nie migają...
skoro wajchy albo przekaźniki są złe - to jakie powinny być prawidłowe??
#7 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 08:51
jak to migac:o
powinny swiecic dopoki nie puscisz.
#8 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 20:33
jako migac:o
haha - no tak - chodziło mi o kontekst gdy mijam kogoś - kto nie włączył świateł - wtedy mu sie miga :)
ale widzisz - czyli jest niesprawnośc po obu stronach kierownicy - z jednej strony długie działają tylko po wciśnięciu od siebie - po pociagnieciu do siebie nie działają - z drugiej strony brak pierwszego biegu wycieraczek oraz po wyłączeniu na innych biegach nie wracają na miejsce
gdzie jest problem??
dodam jako nowy post ze wzgledu na to że dokonałem pewnego odkrycia
jestem na 99% pewny, że mam wsadzone złe przełączniki wycieraczek i kierunkowskazów
na początek wycieraczki:
- objawy: tak jak było wcześniej poruszane - brak pierwszego biegu wycieraczek oraz w momencie wyłączenia zatrzymują sie na szybie - tam gdzie akurat są w tej chwili
poszedłem za słowem beast'a - albo przkaźniki albo manetki
świeta, mróz, śnieg... poszedłem do auta - żona sie ucieszyła :) - wyciągnąłem przekaźnik wycieraczek przedniej szyby (u mnie akurat tak jak tutaj - pod kierownicą http://forum.omegakl... ) - wziąłem do domu - numery sie zgadzają, rozmontowałem - wszystko gra
czyli druga opcja - manetka - jako że wieczór jest i nie chciało mi sie jej rozmontowywać - w celu sprawdzenia numeru - obejrzałem dokładnie i moim oczom ukazała sie pod spodem żółta naklejka z napisem "BZ" - na poczatku to zignorowałem
wróciłem do domu i zacząłem grzebać w EPC i co sie okazało haha
samochody o numerach seryjnych od r1000001 do t1000199 mają właśnie IDENT BZ (nr części 904 132 43)
samochody o numerach seryjnych t1000200 w górę (w tym mój) - mają IDENT CE (nr części 904 94 657)
to samo najprawdopodobniej jest z wajchą kierunkowskazów - nalepka była zatarta - ale po świtach zdejmę osłone i sprawdzę jeszcze numery części - jeżeli to się potwierdzi - lece kupić nowe manetki i prawdopodobnie bedzie po problemie - cdn...
#9 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
Napisany 30 grudnia 2010 - 14:19
czy ktoś ewentualnie może potwierdzic moje przypuszczenia??
#10 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 30 grudnia 2010 - 14:31
wg mnie wymiana manetki wycieraczek nic nie da, jeśli wycieraczki się zatrzymują w połowie szyby po wyłączeniu to winny jest sam silniczek - ma on ścieżkę podtrzymującą prąd po której obraca się styk połączony z ośką silniczka. Coś tam nie działa wg mnie. Różnica między tymi manetkami które opisujesz to może być np. inny odcień plastiku, inne podgięcie manetki (inna kierownica) lub coś podobnego, choć pewności nie mam
Co do świateł - jeśli nie migają drogowe po pociągnięciu manetki ku kierownicy to manetka do wymiany.
#11 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
Napisany 30 grudnia 2010 - 14:35
czyli co? na pierwszy rzut zdjąć podszybie i obejrzeć silnik wycieraczek kable styki itp??
#12 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
Napisany 04 maja 2011 - 11:21
okazało się że to jednak manetka, stara nie była zepsutaa tylko była po prostu wsadzona z innego auta (miała złącze 4-pinowe) po sprawdzeniu mentki dzieki kiledze ANTARES, okazało się że wszystko z wycieraczkami bangla a pozatym regulacja działa - wiec niewielka inwestycja w nową manetke i wszystko hula jak trzeba
nawiasem mówiąc manetka kierunkowskazów też na prawiona za poradą z forum
#13 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 19:58
No wiec ja tez mam problem z moimi wycieraczkami. Nie dziala tryb czsowy, a gdy wlacze tryb szybki i wylacze wycieraczki to staja w tym momencie w ktorym przelacze dzwignie na 0. Podmienialem manetke, caly silnik z ramionami, oraz przekaznik pod kierownica i dalej to samo. W drugiej mojej omedze dzialaja bez zarzutu te wszystkie czesci. Co jeszcze moge sprawdzic i czy sa jeszcze jakies przekazniki inne do wycieraczek?? Omega bfl 3.2V6
#14 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 20:42
przekaźniki od wycieraczek są w trójkątnej skrzynce przy akumulatorze.
jeśli ta omega jest z 2002 lub 2003 to raczej powinna mieć czujnik deszczu na szybie - masz?
#15 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 20:46
Oma z 2001 i czujnika nie mam. Czyli podmienialem zly przekaznik. A czy wiesz ktore to sa i jak je sprawdzic?
#16 OFFLINE   kocyk
Napisany 26 lutego 2012 - 20:56
jak w skrzynce ?? przekaźnik jest pod kierownicą , pod klapka obok bezpieczników :)
#17 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 20:59
Znalazlem ktore to tylko jak teraz sprawdzic je...
http://forum.omegakl...66&postcount=58
Moze w bfl jest inaczej?? Tez myslalem ze ten pod kierownica.
Tym sie sugerowalem:
http://forum.omegakl...ead.php?t=11582
#18 OFFLINE   kocyk
Napisany 26 lutego 2012 - 21:02
Tym sie sugerowalem: http://forum.omegakl...ead.php?t=11582
dokładnie tak jest , tu jeszcze schemacik co i gdzie
[ATTACH]17084[/ATTACH]
#19 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 21:04
dla 2,5V6
#20 OFFLINE   jeansu
jeansu
  • 222 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 21:06
sprawdź czy w okolicach lampki (za nią) nie ma przypadkiem kostki od czujnika. Mi też bieg przerywany nie chodził i okazało się, że w oryginale czujnik był, ale ktoś przy zmianie szyby na zwykłą (taką nie pod czujnik) wywalił owe ustrojstwo.
Najlepiej poproś w odpowiednim temacie o rozkodowanie Vin i będziesz wiedział czy go miałeś. Jeśli czujnika nie było to tak jak inni pisali przekaźniki pod maską.
