KickDown nie dziala za kazdym razem.
37 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Adrian0000
Adrian0000
  • 138 postów
Napisany 13 maja 2009 - 19:27
Witam co moze byc przyczyna ze kiedy chce wyprzedzic inne auto skrzynia nie redukuje biegu dodam ze sa to predkosci niewielkie do 100 na godzine .Dzieki za odpowiedz.
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 13 maja 2009 - 19:33
Na kompa i skasować błedy.
#3 OFFLINE   Adrian0000
Adrian0000
  • 138 postów
Napisany 13 maja 2009 - 21:09
nie ma bledow
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 14 maja 2009 - 07:11
czyli jak rozumiem na kompie nie wyskoczył błąd braku kontaktu z kickiem?? A może robiłeś na spinacz??
wygląda jakby się włącznik skończył i nie zawsze łapał, ale wtedy zawsze błąd wyskakuje więc dziwne że nic nie wyskoczyło
#5 OFFLINE   beast
Napisany 14 maja 2009 - 09:37
wyreguluj linke najpierw.
#6 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 maja 2009 - 15:05
A linka ma coś do kicka? :) Wg. mnie, to tam jest przycisk, jak się wciśnie gaz do końca.
nie ma bledow
Mówię o błędach skrzyni, musisz wjechać na kompa i niech Ci skasują. Po skasowaniu powinno być ok, jak nie będzie, to szukać przyczyny.
#7 OFFLINE   beast
Napisany 14 maja 2009 - 15:53
A linka ma coś do kicka? Wg. mnie, to tam jest przycisk, jak się wciśnie gaz do końca.
ma i to duzo. kick down to nie przycisk pod pedalem (tam jest tylko ogranicznik) a modul na lince gazu ktory po docisnieniu ponizej punktu max wyciaga linka taki dzyngiel ktory daje sygnal do skrzyni. spojrz na linke jak przechodzi przez sciane grodziowa. dla ulatwienia filmik
http://www.beast.msi.pl/MOV005.mp4
co do ustawienie linki - jesli masz za luzna to luz na pedale nie starczy dla włączenia Kick down linkę regulujesz zawleczka na ożebrowaniu przy przepustnicy.
#8 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 maja 2009 - 18:14
Wydawało mi się, że to to, bo naciskając pedał, dochodził do ogranicznika, dociskając mocniej brzdąkał jakby przycisk i działał kick.
#9 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 14 maja 2009 - 23:18
wicek, a Ty piszesz o swojej omci? Bo w TD nie ma linki, więc może przycisk być. Tak tylko gdybam, bo ja mam manuala :)
#10 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 15 maja 2009 - 14:17
Nie, pisze o Omie Kuby_m84 i Bruna_mv6.
#11 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 15 maja 2009 - 14:42
gdzie się znajduje ten moduł?
#12 OFFLINE   beast
Napisany 15 maja 2009 - 15:31
w miejscu jak linka przechodzi przez sciane grodziowa
#13 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 15 maja 2009 - 20:15
a można sprawdzić czy linka od gazu jest za luźna?? i w jaki sposób :) :) :)
#14 OFFLINE   Adrian0000
Adrian0000
  • 138 postów
Napisany 17 maja 2009 - 10:56
Podpinam sie pod pytanie Giskarda
#15 OFFLINE   beast
Napisany 17 maja 2009 - 11:18
na lince masz ozebrowanie i zawleczke. naciagnij linke do takiego stopnia zeby pedal mial niewielki luz - zabezpiecz od strone komory silnika zawleczka - nacisnij pedal do oporu i sprawdz czy kickdown sie zalacza - jesli nie to jeszcze nacignij linke przy przepustnicy - byle nie za mocno. lekki luz na padale musi zostac
#16 OFFLINE   robertus
robertus
  • 379 postów
Napisany 22 sierpnia 2010 - 08:44
Odkopię trochę temat bo chcę do niego nawiązać.
Zaobserwowałem, że jak jadę z prędkością 60-80km/h to gdy wciskam pedał gazu do oporu, czuję jak włączam włącznik kickdown to ASB redukuje bieg tak, że rozpoczynam przyspieszanie od ok 3500tyś obr. Wydaje mi się, że powinien jeszcze niżej zredukować. Dopiero jak kończę manewr wyprzedzania to czuję wiatr w żaglach. Przy prędkościach pow 100km/h jak zrobię to samo to redukuje ładnie i rozkręca się od pow 4000obr/min i ciągnie od razu mocno.
Nie wiem czy działa włącznik kick down.
Sprawdzałem przy pedale gazu i jak wcisnę do oporu to widać jak linka wyciąga jeszcze "tuleję" ze ściany grodziowej (chyba tego od włącznika).
Mogę to jakoś sprawdzić, czy tak po prostu to jest przy niskich prędkościach ok 60-80.
#17 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 22 sierpnia 2010 - 08:50
nie mam automata ale tak się zastanawiam czy jak byś drugi raz nacisnął kick down po pierwszym zżucie...zaznaczam że nie mam aftomata ale tak sobie to wyobrażam ;)
#18 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 sierpnia 2010 - 09:04
robertus przy prędkości 60-80 km/h powinien zrzuć bieg do pierwszego.
Spróbuj to samo zrobić ale używając trybu sport
#19 OFFLINE   robertus
robertus
  • 379 postów
Napisany 22 sierpnia 2010 - 11:47
W trybie sport tak samo, więc chyba coś jest zepsute.
#20 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 sierpnia 2010 - 11:51
Zrób chłopie stall test - opisany jest w sprawdzonych poradach
