Podswietlenie licznikow
#141
#142
Napisany 12 maja 2007 - 08:56
Nie musi być jakiś wyjątkowy ale jak sprzedający ma go w ofercie jako do wskazówek do deski rozdzielczej to będzie napewno dobry.
#143
Napisany 12 maja 2007 - 10:28
no dobrze ale jak uzyskać podświetlane wskazówki?
marcingps, czytaj uważniej, chyba że są podświetlane markery? :mrgreen: :mrgreen:markerem który kupisz na allegro.
#144
Napisany 12 maja 2007 - 11:46
Maćku wskazówka jest podświetlana za pomocą żarówki która podświetla tarczę.no dobrze ale jak uzyskać podświetlane wskazówki?
I wtedy wskazówka też jest podświetlona. Nawet teraz masz normalnie podświetlona wskazówkę a zobaczysz to ładnie w nocy, jak włączysz światełka. :mrgreen:
Promnień światła na wskazówkę idzie tym małym otworkiem co jest po środku pod wskazówką.
Niektórzy maluja markerem cała wskazówkę, ja kiedyś w fordzie mondeo pomalowałem tylko sam spód wskazówki i też świeciła na czerwono.
#145
Napisany 12 maja 2007 - 12:52
Malujesz wskazówkę UWAGA OD (spodu) markerem np :(wodoodpornym) i żarówka z deski oświetla ci ją na kolor który tam zastosujesz na wskazówce.
#146
Napisany 12 maja 2007 - 15:14
#147
Napisany 12 maja 2007 - 15:18
ok, ale jak diody będą niebieskie to nie przeszkadza ?????????? też wskazówka będzie czerwona ????
Jak diody będą niebieskie albo innego kiloru niż białe to wskazówki lepiej nie malować.
ale wez pod uwage to że jak podświetlenie będzie np: niebieskie i wskazówki też będą świeciły na niebiesko to będzie się to zlewało i nie będzie dobrego efektu
#148
Napisany 12 maja 2007 - 15:21
#149
zostawić żarówki orginalne pod tarcze zegarów dać folie
,klisze) takiego koloru jakiego się chce i wtedy malujesz wskazówki na kolor jaki chcesz bo wtęczas wsazówki mimo kolorowej kliszy będą białe
#150
Napisany 12 maja 2007 - 15:26
Dobre tarcze kosztuja 59 zł, a 3 diody do deski które napewno dadzą efekt 15 zł.
Czyli rachunek tarcze 59 zł i marker 4 zł --- a 3 x 15 zł to 45.
To więć lepiej tarcze + marker.
#151
Napisany 18 maja 2007 - 13:51
#152
Napisany 18 maja 2007 - 14:07
Na pewno musisz zdjąć ja otworzysz drzwi ten plastik jak się kończy deska rozdzielcza z boku.A potem to już łatwizna sam będziesz widział co i gdzie...
#153
Napisany 19 maja 2007 - 15:05
witammam pytanie chcialbym podswietlic wlacznik swiatel lecz nie wiem jak go zdjac. ktos juz podswietlal wlacznik swiatel
włącznik świateł jest podświetlony fabrycznie , podświetlenie włącza się z momentem przekręcenia stacyjki w pozycję zapłon
#154
Napisany 24 maja 2007 - 21:35
#155
Napisany 24 maja 2007 - 21:41
Zadnego boczku nie potrzeba rozbierać, wystarczą dwie stare karty kredytowe i włącznik z łatwizną wychodzi. :mrgreen:Jest na forum foto jak wyciąga się włącznik (musisz poszukać) natknołem się na to osobiście.
Z tego co wiem to sam włącznik świateł nie ma podświetlenia, tylko najwyżej ikonki pod spodem po obu stronach( ikonka regulacji wysokośći świateł oraz ikonka regulacji oświetlenia zegarów).włącznik świateł jest podświetlony fabrycznie , podświetlenie włącza się z momentem przekręcenia stacyjki w pozycję zapłon
#156
Napisany 24 maja 2007 - 22:17
aaaaaaaaaaaaa nie prawda :mrgreen: mogę się założyć że jest podświetlenie włącznika :idea: :idea: :idea:maciekpkow napisał/a:
#157
Napisany 24 maja 2007 - 22:26
Samego włącznika, czyli mówisz o tym białym pasku na pokrętle?aaaaaaaaaaaaa nie prawda :mrgreen: mogę się założyć że jest podświetlenie włącznika :idea: :idea: :idea:
Maćku może jestem w błęddzie ale wydaje mi się, że sam włącznik czyli pokrętło nie jest oświetlone. Chyba że delikatnie jakoś ten biały pasek na nim, ale z tego co pamiętam i sam sprawdzałem to nie było to oświetlone.
#158
Napisany 24 maja 2007 - 22:37
Dla 100% owej pemności wróciłem przed chwilą z garażu :razz:maciekpkow napisał/a:
aaaaaaaaaaaaa nie prawda mogę się założyć że jest podświetlenie włącznika
Ten paseczek na włączniku jest podświetlony natomiast ikonka żarówki nie. Jeszcze świecą ikonki nad włącznikiem tzn zero, pozycja i mijania
z tego co pamiętam to żaróweczka do podświetlenia to jakaś specjalna dostępna w ASO, ja zrobiłem jakąś rzeźbe i świeci :idea:
#159
Napisany 25 maja 2007 - 21:40
wylacznik u mnie ma podswietlenie
na plytce drukowanej w wylaczniku sa trzy diody wlutowane gorna wlasnie odpowiada za podswietlenie tych ikonek i kreski na pokretle dolne podswietlaja przycisk od przeciwmgielnych
i wlacznik od halogenow jesli ktos ma
no i zarowka oczywiscie mala ktora mozna wymienic bez rozbierania wlacznika
jakby ktos potrzebowal porady pisac bo rozbieralem to chyba z 10 razy ale dziala pieknie po przelutowaniu diodek na nowe
#160
Napisany 27 maja 2007 - 09:23
