Olej od szkrzyni automa do manuala!!!
Napisany 17 kwietnia 2009 - 19:26
Napisany 18 kwietnia 2009 - 08:32
Napisany 21 kwietnia 2009 - 22:37
jak zmienic olej w manualu potrzebuje pomocy
odkrecasz korek spustowy, spuszczasz olej, potem wkrecasz korek spustowy spowrotem.
odkrecasz korek kontrolny z boku skrzyni
bierzesz
http://allegro.pl/it..._yato_0708.html
takie cos i wlewasz olej az sie zacznie przelewac , jak sie zacznie przelewac wkrecasz korek spowrotem i po robocie ,
Napisany 22 kwietnia 2009 - 06:18
Napisany 22 kwietnia 2009 - 15:09
Haha... nie wiem skąd ten wywód, ale jest on jak najbardziej błedny. Zasada działania skrzyni automatycznej, a manualnej jest całkiem inna, olej pracuje w innych warunkach, temperaturach, ma inną gęstość. Twoja skrzynia, nikt Cię nie zmusi, żebyś spuścił ten olej i zalał odpowiedni, więc rób co chcesz, ale coś czuję, że niedługo zgłosisz się na forum z żalami, dlaczego sypnęła Ci się skrzynia... No ale cóż...a ja specjalnie zalałem olejem do automata Mobil ATF 220 - no jeśli do automatu jest dobry to tym bardziej będzie dobry w manualu
Napisany 22 kwietnia 2009 - 16:41
Napisany 22 kwietnia 2009 - 17:07
To tak jak byś zalał do malucha olej 0W40 niby wysokiej jakości olej syntetyczny ale maluchowi przyniesie więcej szkody niż pożytku.więc jeśli masz chwile to wytłumacz mi co jej może zaszkodzić?? niektórzy do końca śmigają na oryginalnym od nowosci oleju i nie nażekaja.. ja wymieniłem na olej z automata, żadszy by w zimie mieć łatwiej z żąglowaniem biegami. może się mylę ale olej do automata chyba jakościowo jest lepszy niż do manuala? więc jesli spełnia wysokie normy automatu to dlaczego do manuala nie podejdzie?
Napisany 24 kwietnia 2009 - 09:17
Napisany 24 kwietnia 2009 - 09:30
hmm to skrzynia jest aż tak stara konstrukcyjnie? przecież się nie rozcieknie a olej lepszy jakością w jaki sposób może jej zaszkodzić? smarowania nie będzie czy jak? proszę o jakieś techniczne uzasadnienie wypowiedzi bo nie wiem czy jeździć czy znowy wymieniać
kolego to Ty wymyslasz jakies nowe bzdurne teorie i nam kazesz udowadniać, ze nie masz racji?
Chyba Ci sie coś popiętroliło.
ps. zeby nie bylo - popełniasz błąd w założeniach. Olej lepszy jakościowo nie oznacza, ze ma te same wlasności, co inny olej. Sama klasa jakości nie ma wiele współnego z wlasnościami!
Jak chcesz, mozesz wlać do skrzyni nawet Nałęczowianke, bo jest bardzo dobra jakościowo, ma wiele cennych mineralów (oszczędzisz na ceramizerze), poza tym jest krystalicznie czysta ...
No i przecież ludziom nie szkodzi, wiec co dopiero takiej starej skrzyni
Napisany 24 kwietnia 2009 - 11:37
Olej do skrzyni manualnej musi smarowac, zmniejszac tarcie powierzchni materialu, redukujac ich zuzycie i zabezpieczac przez tworzenie trwalego filmu na podzespolach. Mechanizmy sa tylko czesciowo zanurzone w oleju przez co olej hydruliczny nie zabezpieczy ich podczas postoju. Jak pamietam teorie kol zebatych to olej dobrany gestoscia wypelnia i uszczelnia przestrzenia polaczenia zebow kol i tlumi drgania, gdzie ATF po prostu bedzie pryskal wszedzie pieniac sie przy okazji. Nie zapewni on tez niskiego wspolczynnika tarcia przez co mechanizmy beda sie szybciej wycieraly. Kolejna sprawa sa uszczelnienia ktore w manualnej skrzyni sa projektowane pod odpowiednia gestosc oleju.
Mam nadzieje, ze teraz jest troszke jasniej jesli chodzi o odpowiedni olej do odpowiedniego urzadzenia
Napisany 24 kwietnia 2009 - 12:52
Napisany 24 kwietnia 2009 - 13:07
czekam na sprawozdania z uzytkowania, a uzywana skrzynia droga nie jest , wiecmoze warto poswiecic jedna w imie nauki
Napisany 24 kwietnia 2009 - 14:14
Napisany 24 kwietnia 2009 - 14:43
w instrukcji jest napisane że, cytuję- poziom oleju powinien znajdować się 9mm poniżej otworu kontrolnego , większa ilość może powodować utrudnione włączanie biegów.
Napisany 24 kwietnia 2009 - 16:25
nieznam nikogo kto by sie do tego stosowal , ja sam wymienialem olej w wielu skrzyniach i nietylko oplach zawsze zalewam pod otwor kontrolny, i nigdy nie spotkalem sie z problemem przy wrzucaniu biegow,
inna rzecz to ze jak zalejesz pusta skrzynie pod otwor kontrolny , przy odpaleniu czesc oleju zostaje na trybach , a czesc zostaje rozbryzgana po obudowie ,wiec poziom oleju w pracujacej skrzyni jest zawsze nizszy.
Napisany 24 kwietnia 2009 - 16:52
to właśnie poznałeśnieznam nikogo kto by sie do tego stosowal ,
Napisany 24 kwietnia 2009 - 17:52
w instrukcji jest napisane rozniez ze poziom oleju sprawdza sie na skrzynce rozgrzanej.to właśnie poznałeś w oplu wzięli pod uwagę że skrzynia czasem pracuje , co do innych marek to faktycznie w większości po otwór.
, w instrukcji do astry pisa ze poziom oleju powinien byc nizszy o 20 mm , ale przy uzupelnianiu mozna lac az zaczenie wyciekac...
ja nie kwestionuje twoich metod, tylko stwierdzam ze to nie robi az tak duzej roznicy.
Napisany 24 kwietnia 2009 - 18:05
Napisany 24 kwietnia 2009 - 18:30
To zależy konkretnie od modelu skrzyni. Jedne są na poziomie otworu kontrolnego inne poniżej, zależnie od modelu. To samo w Vectrach więc lepiej nie ulepszać co dobrze działa.w instrukcji jest napisane rozniez ze poziom oleju sprawdza sie na skrzynce rozgrzanej.
