komputer wskazuje prawidlowo wskaznik na desce nie
aha opel scaner nie wykrywa zadnego bledu zwiazanego z czujnikiem
czujnik temperatury 2.5 td
przemo021086
, 08 kwi 2009, 22:09
27 odpowiedzi na ten temat
#21
Napisany 26 kwietnia 2010 - 17:46
#22
Napisany 26 kwietnia 2010 - 18:11
zrób jak pisałem i czytaj posty o przegrzewaniu się silnika TD jest tam wszystko...
#23
Napisany 27 kwietnia 2010 - 15:57
oki tak zrobie natomiast wszystko dziala normalnie wiatraki woda sie nie gotuje wiec sadze ze to tylko awaria czujnika tylko ktorego?gdzie on jest?:confused::confused:
sprawdzone termometrem wskaznik na desce oszukuje o okolo 10 stopni
pytanie jak wyglada czujnik temperatury ten do wskaznika na desce ma ktos moze zdjecie link do aukcji itp rozni sie od tego do wersji benzynowych???gosc w sklepie powiedzial ze wszystkie sa takie same ja mam jednak watpliwosci:o
#24
Napisany 27 kwietnia 2010 - 18:51
Zapomniałem dodać na zbiorniczku będzie troszkę niższa temperatura płynu jak na silniku gdzieś o 3,4 stop. a jak masz te 110 st jak jedziesz to omka nie jest mułowata..
a jak sprawdzałeś tym termometrem to do jakiej temperatury rozgrzałeś silnik??
#25
Napisany 27 kwietnia 2010 - 19:16
wiec tak wskaznik tenperatury pokazywal w granicach 97 100 stopni po przejechaniu 10 km termometr rteciowy zanurzony w zbiorniczku 85 wskazania na opel scanerze 86 stopni zadnych niepokojacych odglosow ze zbiorniczka zadnego nalotu pod korkiem zadnego spadku mocy kompletnie nic oprocz wysokich wskazan na zegarze
#26
Napisany 27 kwietnia 2010 - 20:59
czujnik temperatury na wskaznik na liczniku,znajduje się pod drugim wtryskiem w bloku silnika(od chłodnicy licząc),pod 4,5 wtryskiem jest czujnik dla ecu(np.sterowanie przekażnikiem swiec żarowych).wskażnik pokazywał ok. 80*c,opelscaner 98*c(auto wcześniej dostało po
).zmienilem czujnik od wskażnika na inny,ale dalej zaniża prawdziwą temperature.tak musi niestety zostać
#27
#28
Napisany 30 kwietnia 2010 - 07:07
Panowie pytanie ile cieczy chlodzacej do omy 2.5 td?
było już o tym nie raz, około 10l
