czujnik temperatury 2.5 td
Napisany 08 kwietnia 2009 - 22:09
Napisany 09 kwietnia 2009 - 06:01
Napisany 09 kwietnia 2009 - 17:32
Napisany 10 kwietnia 2009 - 16:42
Bardziej bym się przyczepił czujników w chłodnicy (jeden na górze drugi na dole). One załączają dodatkowe elektryczne wentylatory
1-wszy czujnik u góry załącza wentylatory na pierwszy bieg (załącza przy 95C i wyłącza przy 90)
2-gi czujnik na dole włącza maksymalne obroty wiatraków czyli 2 bieg (załącza przy 100C wyłącza przy 95C oczywiście drugi bieg poniżej 95C wentylatory tylko zwalniają)
Napisany 10 kwietnia 2009 - 22:47
Napisany 10 kwietnia 2009 - 22:51
Napisany 10 kwietnia 2009 - 23:01
Napisany 10 kwietnia 2009 - 23:07
Napisany 10 kwietnia 2009 - 23:15
odnośnie wiatraków to żebyś dobrze zrozumiał- jak nie ma czynnika w klimie to włączają się tylko jak jest odpowiednia temp wody w chłodnicy a nie jak załączysz klime przyciskiem
Napisany 11 kwietnia 2009 - 08:03
Napisany 11 kwietnia 2009 - 14:36
Napisany 11 kwietnia 2009 - 18:06
Wentylatory włączają się po ich zadziałaniu -zwarcie styków.
Napisany 11 kwietnia 2009 - 20:05
dzisiaj wziąłem sie za czyszczenie intercoolera wykreciłem go wszystko niby ok nie był nawet taki zasyfiony bardzo, az tu nagle moje zdziwienie-zauwazam pekniecie na dolnym plastiku długości 7 cm. powiedzcie mi teraz czy to pekniecie miało jakis wpływ na silnik?np spadek mocy czy tez grzanie sie silnika? czekam na wasze opinie
Jesli masz dziure w chlodniczce to napewno moc spadnie i jeszcze moze ciagnac kurz,a jeszcze gorzej jak by zlapalo wody.No a jesli spadnie moc to tez moze sie bardziej grzac.
Napisany 11 kwietnia 2009 - 20:38
Napisany 11 kwietnia 2009 - 22:35
a przez intercooler to tylko powietrze idzie tak?
Napisany 12 kwietnia 2009 - 08:25
Napisany 21 kwietnia 2009 - 22:29
w zime unosiła mi sie wskazówka ledwo co na 1 kresce a lato normalnie 90-95max
Napisany 23 kwietnia 2009 - 08:55
mam takie banalne pytanie, ostatnio sie zastanawiałem gdzie na liczniku pokazuje 80 stopni?? to jest ta kreska przed 90 czy 1 kreska temparatury to jest 80 ??
80C to pierwsza kreska
Napisany 26 kwietnia 2010 - 17:17
Napisany 26 kwietnia 2010 - 17:38
