Jaki HID kupic??
#101 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 11:28
#102 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 12:55
to cos dziwnego u ciebie sie dzieje.
u mnie nie wywala bledu, malo tego jak odepne zarnik od przetwornicy to wtedy wywala blad.
czyli wszystko dziala tak jak powinno
dokladnie, mi jeden prztwornik pnizej 0 stopni na zewnatrz nie startuje za pierwszym razem (prawa soczewka) i jak sie zapomne i nie odpale od nowa aby oba swiecily to wywala na kompie ze zarowka przepalona jak przy zwyklych.
#103 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 14:51
Odkopuję.
Jakie hid'y polecacie?
http://allegro.pl/ze...1356146137.html
http://allegro.pl/cy...1363371888.html
czy może takie zwykłe tanie ?
Może ktoś mi coś poleci ? Komuś może jeszcze się nie przepaliły od nowości ?
pozdro
Czy lepiej dołożyc do tych "lepszych" (czyli slimy, bez zakłóceń, ble ble ble ... ) ? Czy róznicy nie ma, bo to tylko chwyt marketingowy ?
#104 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 15:04
#105 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 15:08
#106 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 15:39
dokladnie, mi jeden prztwornik pnizej 0 stopni na zewnatrz nie startuje za pierwszym razem (prawa soczewka) i jak sie zapomne .
Więc nie mam pojęcia gdzie jest różnica ale u mnie zawsze na HIDzie był bład spalonej żarówki. Rozmawiałem na ten temat z elektrykiem to stwierdził że układ sprawdza pobór prądu i jeśli nie jest >40W to wywali błąd a HID bierze około 35W na strone. Być może są przetwornice które pobierają więcej niż 35W i wtedy ten problem nie wystepuje.
Tak to właśnie jest na HID'ach. Też nie zawsze mi odpalał jeden palnik. Wymieniłem lampy na nowe ryflowane Depo, do tego dobre żarówki halogenowe i mam święty spokój bez ciągłego resetowania się klimy, wyłączania ABS'u, zakłucania radia, odpalania świateł kilkakrotnie aż palnik zaskoczy i ciągłej obawy czy jeśli dojdzie do kolizji nie zostane winnym lub współwinnym z powodu oślepienia innych kierujących bo jest taka możliwość.
Nie ma lepszych i gorszych, są tylko różne opakowania i naklejki. I tak wszystkie są składane w Chińskiej piwnicy. To jest loteria, taka sama przetwornica czy palnik może w przypadku jednego egzemplarza działac normalnie a w przypadku drugiego będą problemy.
ps. Jak by ktoś nie był świadomy jakie "standardy" produkcji w Chinach obowiązują to niech oglądnie zdjęcia z fabryki świec zapłonowych "made in China" http://www.joemonste...la_ci_samochod_
#107 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 19:37
no to powiem ze mas coś nie tak ze swoja omka to nie sprawa hid ze ci klimę resetuje i ABS na pewno...posprawdzaj dobrze kompem samochodzik i zobacz co mu dolega..
#108 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 20:13
Ludzie mają ten sam problem w innych markach więc wcale moja Omka nie jest taka wyjątkowa.
http://forum.vw-pass...ead.php?t=13900
http://astra-g.pl/vi...ic.php?p=131229.
Z tego drugiego linka zacytuje jedną z wypowiedzi "jestem elektrykiem i zakladalem pare takich zestawow i sieja takimi zakluceniami ze masakra np audi a4 2003r po wlaczeniu swiatel brak abs i asr,
audi a6 zacinajace sie radio, astra II zaklucenia w radiu".
#109 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 20:21
#110 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 20:32
#111 OFFLINE
#112 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 20:42
#113 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2010 - 20:44
ja mam swojego hida juz ponad 2 lata kupilem go na allegro za niecale 130 zl
i nic sie kompletnie nie dzieje, wszystko w aucie dziala, nie ma bledow, nic nie glupieje
klimatronik mi sie nie resetuje
palniki nie mrugaja
z wlasnych obserwacji wnioskuje ze problemy sa jak sie nie zapewni przetwornicy odpowiedniej masy
a jesli chodzi o ten modul od swiatel to moze tak to dziala jak piszesz ale napewno nie w omedze
bo sam to sprawdzalem
nawet zalozenie zarowki diodowej h1 ktora ma pobor okolo 5-7W nie wywala bledu
przypuszczam ze masz u siebie cos w instalacji powalone, albo cos zle podlaczyles, albo w co nie chce mi sie wierzyc trafiles na az taki bubel
#114 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 00:33
#115 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 09:19
#116 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 10:26
Ja pierdziu, mamy podobno XXI wiek. Myślałem, że takie kombinatorstwo i druciarstwo odeszło w mroki historii razem z komunąEkranowanie "złotkiem" aluminiowym kabli WN od przetwornicy zmniejsza nieco zakłucenia
#117 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 12:15
ale auta mamy z poprzedniego wieku moze ten sposob dziala ale fakt faktem jest to druciarstwo i jezeli hid sial by mi tak spustoszenie w elektryce to wolal bym juz dolozyc do oryg przetwornikow, nawet uzywanych, ktore zbudowane sa i wytrzymuja nieporownywalnie lepiej i dłuzej od chinskich zamiennikow
#118 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 19:00
Sypus ale to Ty napisałeś :
więc chłopaki z różnym powodzeniem kombinująGeneralnie warto wydać te parę złotych, bo efekt w porównaniu do zwykłej żarówki kosmiczny. Nie jest to oryginał z jednego powodu, kształt odbłyśników jest trochę skopany, ale za te pieniądze WARTO. DEPO + HID + przesyłki = 760 zł.
Urbino 18
#119 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 19:10
resetowanie sie klimy moze bys spowodowane zasniedzialymi klemami od aku
ja jak kupilem auto to sie tak robilo (jeszcze bez hida)
potem zmienilem aku i klemy na nowe bo stare byly do du...
i problem minol
co wskazywaloby po raz kolejny na slaba mase
a tak wogole to policji sie nie ma co bac az tak
jak sie zczaja zawsze mozna usunac usterke na miejscu
a jak bedzie uparty policjant to je moge nawet przy nim podeptac
zawsze to taniej niz mandat i przeglad
#120 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2010 - 19:22
zależy jaki mandat bo przegląd to tylko dwadzieścia zł
Urbino 18
