Co rozładowuje akumulator???
Napisany 14 marca 2009 - 19:55
Bardzo proszę o pomoc!!Mam problem tego typu że-coś mi rozładowuje akumulator w mojej Omedze:(Przejadę 30 km,zgaszę silnik a za dwie godziny aku jest kompletnie padnięty!!!Czy jest to wina tego że coś pobiera za dużo prądu??Jakieś zwarcie??Bardzo proszę o pomoc.
Napisany 14 marca 2009 - 20:00
Napisany 14 marca 2009 - 20:16
Napisany 14 marca 2009 - 20:22
Napisany 14 marca 2009 - 20:23
musisz zmierzyć jaki jest pobór prądu na zgaszony silniku
albo aku podziękował za współpracę
a po za tym odpowiedź kolegi powinna cię usatysfakcjonować bo ci dobrze radzi
:bigok:Kolego podjedz do jakiegoś elektromechnika,niech Ci sprawdzi pobór prądu.
Napisany 14 marca 2009 - 20:54
Dzięki ale twoja odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje,potrzebuję jakichś konkretnych przyczyn dlaczego może sie tak dziać
Chętnie powiedziałbym co się dzieje z twoim akumulatorem, ale stłukłem wczoraj swoją szklaną kulę i czekam aż mi przyślą nową...
a tak z doświadczenia to : sprawdź miernikiem pobór prądu przy wyłączonym silniku, jeśli bierze dużo to szukaj zwarcia w instalacji lub urządzenia które się nie wyłącza (a może trzeba jakąś lampkę wyłączyć
Ale jeśli nie masz bladego pojęcia o prądzie (bo chyba nie masz skoro pytasz) to lepiej podjedź do kogoś kto się na tym zna, tak jak radzi kolega G.A.D.T.I.
Napisany 14 marca 2009 - 21:33
To całe forum chyba po to jest zeby sie pytac o takie rzeczy ludzi ktorzy mieli albo maja do czynienia z takimi i innymi przypadlosciami takiego samochodu a wypowiedz G.A.D.T.I
byla poprostu zbywajaca.Widocznie cos takiego mu sie nie przytrafilo i go to zbytnio nie interesuje,ale mam nadzieje ze trafi sie ktos kto bedzie naprawde wiedzial o co w tym chodzi i mi pomoze.
Napisany 14 marca 2009 - 21:44
A na co Ci mierzyć objętość? mierzy się gęstość kolego...ładowanie dobre czyli jakie?mierzone na akumulatorze czy alternatorze?akumulator sprawdzony pod obciążeniem?Kuli nie mam ale stawiam na trafiony alternator,lub uszkodzony akumulator...No i podaj jaka ta gęstość Ci wyszła przy pomiarzemam przyrząd do mierzenia objętości elektrolitu
Napisany 14 marca 2009 - 22:01
Może to być wina alternatora??
Napisany 14 marca 2009 - 22:02
miernika nie mam ale byłem u mechanika
no niestety dość często mechanik nie ma pojęcia o elektryce, (jak zresztą sama nazwa wskazuje zajmuje się on częściami mechanicznymi a nie elektrycznymi), jednak nadal uparcie będziemy ci polecać elekryka lub elektromechanika.
I nikt cię tu nie próbuje zbywać, lekceważyć czy coś takiego, po prostu taka prawda, że przy takich problemach jak opisujesz auto powinien obejrzeć fachowiec, domowymi sposobami bez odpowiedniej wiedzy i miernika tutaj za dużo nie wskórasz...
Napisany 14 marca 2009 - 22:05
Napisany 14 marca 2009 - 22:09
Jeśli chodzi o akumulator to jest on bardzo dobry,mam przyrząd do mierzenia objętości elektrolitu(sprawdzałem cele i wszystko jest ok),miernika nie mam ale byłem u mechanika i on mi sprawdzał (ładowanie jest dobre)i aku też napewno jest dobry.
jestes nowy i zaraz walisz tak ostro. musisz wziac w reke amperomierz i zobaczyc ile jest pobierane pradu z akku. jak za duzo to po kolei wyciagasz bezpieczniki i patrzysz kiedy pobor pradu sie zmniejszy. jak wycigniesz bezpiecznik i pobor spadnie to patrzysz co jest podpiete pod ten bezpiecznik. czyli zawezasz pole szukania usterki.
jak juz koledzy wczesniej radzili, podjedz do kogos kto sie na tym zna, bo gdybys wiedzial to wszystko co napisalem to nie byloby tego tematu.I TROSZKE POKORY, BO NIKT TOBIE TU ZLE NIE RADZI
jak na moje oko to masz do wymiany akumulator. mam w warsztacie jakis stary akumulator, ktorego uzywam do roznych prob i podloczone do niego mam radio. moge go mierzyc jak chce i bedzie wszystko super, ale auta na nim nie odpale. nawet rozrusznik sie nie odezwie. umarl i tyle.
jak masz mozliwosc to pozycz od kogos dobry akumulator i zobacz czy bedzie lepiej.
tak na marginesie, to na forum jest dzial "elektyka" i tam ten temat powinien sie znalezc
Napisany 14 marca 2009 - 22:32
od akumulatora i pozostaw na 2 godz i potem zakręć odpal auto ,weź miernik do ręki sprawdź ładowanie ma ono wynosić na klemach akumulatora przy włączonych światłach i dmuchawie 13,8 V do14,5V jeśli tak jest to jeszcze raz odkręć zacisk od akumulatora weź miernik do ręki ustaw na pomiar A jeden zacisk ten odkręcony do jednego przewodu a drugi do akumulatora pomiar ma wynieść poniżej 0,4A jak jest więcej to jakiś odbiornik jest włączony poza kontrolą (w czasie przyłączenia pomiar chwilowo może przewyższać 1A a po chwili obniżyć się ) jak potrzeba Ci szybko odpowiedzi to puść mi sygnał na tel.+353851140245 pomogę.nie mam włączonej poczty od dzwonie .
Napisany 15 marca 2009 - 10:15
a co bylo?? akumulator, mial dwa miesiace i byl poprostu trefny, kupilem wiec nowy (za tamten oczywiscie mi oddali kase), a ten nowy tez nie byl najlepszy bo wytrzymal raptem pol roku (i dodam ze nie bylo tu zadnego urzadzenia ktore doi akumulator) wiec poprostu rozwaz opcje oddania akumulatora na gwarancje skoro cala reszta jest ok
Napisany 15 marca 2009 - 10:52
Witam widzę że naprawdę nikt nie ma ochoty podpowiedzieć kolego odkręć zacisk minusowy
Dziękuje kolego.Jutro tak napewno zrobię,pojadę do jakiegoś majstra i wszystko pomierze tak jak trzeba i dam ci odpowiedź coi i jak.WIELKIE DZIĘKI,takich odpowiedzi się spodziewałem.
Napisany 15 marca 2009 - 21:00
Może , któraś cela się poluzowała i aku ma zware.
Napisany 16 marca 2009 - 01:29
Dwa tygodnie temu, po pomiarach i konsultacji z dobolosem (dzięki za porady :piwo:), dołożyłem dodatkowy przewód plusowy między altkiem i aku. Przed tym na obciążeniu miałem 13 V, teraz jest 13,8 V. Pobór prądu (na zgaszonym) mierzyłem jakiś czas temu i wynosi 0,3 A. Aku nie doładowałem do pełna, ale tydzień temu zrobiłem trasę 700 km i stwierdziłem, że naładuje się do pełna. Pięć dni po trasie akumulator padł :bad: O co k...a chodzi??? Akumulator kupiony w lutym. Czy możliwe, że alternator nie ma wydajności prądowej? Ale wydaje mi się , że byłoby to widać chociażby po jasności żarówek. Nie wiem co robić :mur:
A może aku wadliwy?
Naładowałem teraz do pełna prostownikiem i zobaczę ile pożyje.
Napisany 16 marca 2009 - 13:52
Ja też się dopiszę.
A może aku wadliwy?
czesto tak bywa , ze najtansze akumulatory sa wadliwe od samego poczatku
oststnio kumpel 3 razy wymienial akumulator w ciagu tygodnia, to mu w sklepie powiedzieli , ze auto nie laduje , to on im zeby dali mu jakisc stary na chwile, wlozyli , i wszystko bylo ok tylko slabo krecil ale sie ladowal, wiec najlepiej pojechac do warsztatu elektromechnika bo tem beda mieli specjalny przyrzad do testowania akumulatora pod obciazeniem, i wtedy wszystko wychodzi.
Napisany 17 marca 2009 - 23:12
