Ciągniecie lawety , hmm jak to wyglada?
#21
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:06
oczywiscie spelniajac inne warunki
#22
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:11
a moge sobie ciagnac 6m lawete
tego ci nie powiem ale chyba tak, trzeba gdzieś luknąć bo wiem że jest ograniczenie całego zestawu ale ile metrów to nie mam pojęcia
#23
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:14
#24
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:18
Ja też myślę, że możesz. Musisz mieć tylko dobrą widoczność w lusterkach i odpowiednie oświetlenie. Są w ogóle jakieś przepisy, które mówią o dopuszczalnej długości zestawu?
#25
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:19
wlasnie sie wybieram z takim sprzetem kilka km raczej ciezko nie bedzie ale dlugosc mnie ciekawi ak czy siak i tak pojade ale czytam temacik a o dlugosciach nic nie ma:cool:
myślę że nie będzie problemów, u mnie jeden jeździ nom stop taką do profili czy czegoś i ma lekko 6M.
#26
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:21
wlasnie to tez mnie ciekawiSą w ogóle jakieś przepisy, które mówią o dopuszczalnej długości zestawu?
a jak nie to moze dwie lawety po 6m i heja:driver:
#27
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:37
znalazłem macie
łączny zestaw auto + przyczepa nie może przekroczyć 18.75 m
ale sama przyczepa nie może być dłuższa niż 7 m
#28
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:44
aha i dzieki za sprawdzenie
#29
Napisany 07 kwietnia 2009 - 22:49
#30
Napisany 07 kwietnia 2009 - 23:11
"Kategoria B prawa jazdy pozwala jego posiadaczowi na:
Samochodem osobowym i ciężarowym o DMC do 3,5T można ciągnąć:
a) każda przyczepę lekką (o DMC do 750 kg) - czyli łączna masa zestawu może
przekraczać 3.5 T - Art 88.3.3 ustawy
b) przyczepę inną niż lekka (o DMC >750 kg) pod warunkiem że DMC przyczepy <
MW samochodu, i suma DMC < 3.5 T (masa zestawu nie może przekraczać 3,5T) -
Art 88.2.3b ustawy.
W świetle tego przepisu, posiadacz prawa jazdy kat."B" może kierować pojazdem samochodowym o DMC 3500kg ( z wyjątkiem motocykla i autobusu) łącznie z przyczepa lekka o DMC do 750 kg, a wiec łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów wynosi 4250kg."
Źródło:http://www.siz.org.p...czepa/wozek.htm
Pierwszy artykuł został napisany w 2000 roku, więc nie wiem czy jest to jeszcze aktualne, ale dalej są nowsze interpretacje. Polecam lekturę zainteresowanym.
#31
Napisany 07 kwietnia 2009 - 23:14
a mozesz mi powiedziec jak to obliczyles z podanych wyżej założeń?
#32
Napisany 07 kwietnia 2009 - 23:17
Nie ja to obliczyłem, to tylko cytat
#33
#34
Napisany 08 kwietnia 2009 - 09:42
haha czyli na jedno zdjecie moge kierowac samochodem a drugie uprawnia mnie do ciagniecia lawety.pozostaje mi tylko wklejenie artykulu z kodeksu drogowego ktory powinien zakonczyc te bajki i mity na temat e do b.Nieprawda bo na nowe prawko tz. z 2 zdięciami i znaczkiem EU można ciągnąć ile chcesz tz. tyle ile auto pozwala i ten stosunek masy całkowitej pojazdu do masy całkowitej przyczepki musi być odpowiedni czyli masa całkowita przyczepki nie może być większa od masy własnej pojazdu i też musi być spełniony warunek masy całkowita przyczepki nie może być większa od dozwolonego uciągu danego pojazdu i całoś niemoze przekraczać 3,5T (czyli np. moją omega 1.3T przyczepka), dziś niema takiego czegoś że nie możesz jechać z przyczepką powyżej 750kg. a jak nie wiesz to zadzwoń na policje i ci powiedzą, wiem dokładnie bo kiedyś było w radiu zet jak Wajs prowadził właśnie ten temat, ile razy miałem kontrole i zawsze wsio pasuje wszystko...
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,czyli nawet z pusta laweta nie mozecie jechac omegą jezeli DMC lawety bedzie np 2t! i caly zestaw nie moze przekraczac DMC)3,5 t AMEN
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
czyli jak ktos ma b+e to moze np. ciagnac lawetke sprinterem o dmc 3,5 t ktora ma dmc np 2,3 t, pamietajcie ze tu tez obowiazuje zapis z DR ktory mowi o max wadze przyczepy
tak mowi kodeks drogowy. jezeli wiecie lepiej to juz wiecej was nie bede przekonywal bo to sie mija z celem
prawo jest w tej sprawie jednoznaczne
przypomne jeszce o obowiazku wykupienia winiety na zestaw powyzej 3,5t bo o tym to nikt nie wie...a kary sa surowe
#35
Napisany 08 kwietnia 2009 - 18:54
kiedyś było że nowe (z dwoma zdjęciami i znaczkiem EU czy coś takiego) prawka dotyczyły się trochę innych przepisów. nikt nie mówił o przekraczaniu tych mas ! to chyba logiczne że masa całkowita pojazdu i masa całkowita przyczepki nie może przekraczać 3,5T na kat B. ale niemów że niemożna jechać z przyczepką o masie całkowitej ponad 750Kg.2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
#36
Napisany 08 kwietnia 2009 - 19:20
chodzilo mi glownie o to ze nie mozna jechac na B nawet z pusta laweta bo na to zezwala dopiero B+E
mowie o lawecie do przewozu aut bo one maja DMC od 2000kg wzwyz
#37
Napisany 08 kwietnia 2009 - 20:15
priv86 z ta przyczepka lekka o ktorej pisalem w moim pierwszym poscie w tym temacie to blad- masz racje, ale reszta jest jak najbardziej prawdziwa.
Tak jak najbardziej. zgadzam się.
#38
Napisany 08 kwietnia 2009 - 20:56
kiedyś jak świeżo zdałem prawko jechałem omega A i pałkarz mnie zgarną na kontrole wszystko ok ale poza przyczepką która miała DMC 1400 a oma tylko 1280 i zonk ale że gościu był łaskaw to puścił mnie
i tak mi się upiekło a podejrzewam że jak był by chamem to by mi brakło 4tyś zł na mandaty i odholowanie itp. no ale jechałem nie świadomie bo miała być 1200 a mi taka dał w wypożyczalni a w dowód nie patrzyłem... pozdro.
do tego wlasnie zmierzalem naswietlajac te przepisy, zeby kazdy z nas mial swiadomosc ze kary ktore groza za ponizsze przewinienia moga byc bardzo dotkliwe, bez wiekszych problemow moga przekroczyc kwote o ktorej napisal kolega priv86:
-ciagniecie auta na lawecie z kat B
-brak winiety jesli zestaw przekracza 3,5 t ( w polsce tez jest wymagana)
-brak kursu na przewoz rzeczy jezeli przewoz jest w charakterze zarobkowym ( i tu juz moje spostrzezenie: jesli jade swoja omega ciagnac lawete z wypozyczalni na ktorej zapakowane jest auto kolegi, czy moga to uznac za przewoz zarobkowy?? -nie mam pojecia, napewno jezeli jest sie zatrudnionym w firmie transportowej to takowy kurs jest konieczny)
#39
Napisany 09 kwietnia 2009 - 21:38
Przerabiałem to niedawno jak ruszyłem pod Łódź z lawetą po auto a w Włocławku mnie zatrzymano do kontroli. Udałem głupa że nie mam prawa jazdy a glina sprawdził czy go faktycznie nie zabrałem z domu czy może na komendzie leży i przez szczekaczkę ktoś podał że mam samo B bez E a ja wciskałem kit że mam uprawnienia i pan mi zawołał 500zł - skończyło się na 50 za brak uprawnień przy sobie.
Najlepsze było to że w drodze powrotnej znowu nas zatrzymano też chłopaki z komendy we Włocławku ale jak pokazałem mandat to dali już na spokój i kazali jechać dalej.
#40
Napisany 21 stycznia 2010 - 03:24
kwestia jakie przyczepy można ciągnąc na kat B jest nie jasna jak tyłek mużyna
prawie przy każdej kontroli na drodze pytam się o to i jak jest dwóch policjantów w radiowozie to są dwa różne zdania na ten temat pytałem się nawet egzaminatorów prawa jazdy i nic to nie dało zdania są różna
a to kilka odpowiedzi jakie otrzymuwałem
przyczepa:
do 750kg jedno osiowa
do 750kg dwuosiowa
do 750kg wielo osiowa
zestaw do 3,5t jesnoosiowa
zestaw do 3499kg jednoosiowa :pokoj:
zestaw do 3,5kg wieloosiowa
dopuszczalna masa całkowita auta + masa własna przyczepy do 3,5t pod warunkiem gdy jest ona pusta a wtedy zestaw dmc auta i dmc przyczepy może przekraczać 3,5t
przepisy powiny być bardziej poukładane, wysłałem nawet pismo do komendy z prośbą o przedstawienie oficjalnego stanowiska w tej sprawie
moim zdaniem powino być tak że cały zestaw do 3,5t. bo w praktyce wygląda to tak że jak ktoś sie nie czuje na siłach z przyczepą to żadnej nie zapnie. a co za różnica przyczepa 750kg czy 1,2t. jedzie się prawie tak samo, i jak ktoś pojedzie z przyczepą 750 to pojedzie też z większą. a wiele większą i tak nie da rady bo jak zapnie 2t. to mu się nie zmieści w limicie 3,5t.
albo przynajmniej niech wymagania na kat. b+E zmienią, tak aby zdobyie tego było formalnością bo każdy kto ma b posiada wiedze wymagana w b+e a technika jazdy to jest do opanowania juz jak się posiada b sam z własnego doswiadczenia wiem że jak pierwszy raz podpiołem przyczepe nie umiałem w ogóle cofnać teraz wszędzie tyłem wjade na centymetry tyłem obojetne czy pod góre czy w dół i jakie gabaryty ma przyczepa
